Woda na podłodze
Zauważyłem w moim stilo 5d że na podłodze u pasażera i w tyłu z prawej strony jest woda na podłodze (sporo) do tego woda ta cieknie z progu z prawej strony. Pytałem rodzinkę nikt nic nie wylał a auto ostatnio nie jeździło w deszczu.
Czy to może być woda od klimy co się skrapla ? Nie widzę gdzie leci ale po dotyku mokre idzie z przodu pod deskę tam gdzie jest nawiew na nogi. Gdzie szukać przyczyny ?
Z góry dzięki za pomoc
golobek
> (...) Gdzie szukać przyczyny ?
w zatkanych odpływach
a dokładniej gdzie je zlokalizować ?
odczep tą boczną osłonę tunelu a zobaczysz co i jak
Skywindows masz?
Wodę to możesz mieć tam długo, nie koniecznie musiało padać ostatnio, możesz jeździć z pół roku z nią jak nie lepiej wink.gif
> Skywindows masz?
> nią jak nie lepiej
ale często trzepię gumowe dywaniki i bym zauważył wodę na nich a skywindows nie mam.
Problem w tym że wykładzina jest od spodu gumowa i nie przechodzi przez nią woda... można jej mieć parę litrów a nic nie widać.. zaczyna wychodzić jak już się nie mieści a ktoś mocniej nadepnie to wyciska progami.... gdzie jest przeciek ciężko stwierdzić, pewne jest że czeka Cię wyciąganie całej wykładziny... inaczej tego nie wysuszysz, a jak takie zostawisz to za 2 lata będziesz miał samochód Flinstonów.
Ps, jeśli to nie skywindows, to musisz szukać lejąc wodą i siedząc w środku z wyciągniętą tapicerką, słupkami, progami itp. może uszczelka, może ściana grodziowa, może dziura w podłodze/progu. Zacząłbym od uszczelek drzwi i szyb i sprawdzeniu czy w drzwiach nie ma wodu (od spodu są takie gumki do spuszczania wody o ile dobrze kojarzę... hmm.gif
bardziej stawiałbym na klime, dziś wystawiłem go z garażu i chodził 15 min i w garażu nic nie wycieka a jak odpaliłem zaczęło lecieć w 2 miejscach na prawym progu, i zastanawiam się czy to nie ta woda od klimy bo normalnie gdzieś koło silnika leci a u mnie nie tylko z progu więc może jakoś się do kabiny dostaje tylko nie wiem w którym miejscu szukać ?
Rurka z odpływem jest za osłoną tunelu, sciągnij ją z prawej strony (od pasażera), jest tam wężyk który wyprowadza wodę na zewnątrz, wężyk wychodzi z plastikowego kolanka i to naczęsciej w tym mijescu cieknie, roboty nie jest dużo, fotel pasażera na maksa do tyłu i sciągamy boczek, z tego co pamiętam siedzi na plastikowej 'choince' którą trzeba wyrwać, a dalej (bliżej lewarka) na metalowych spinkach które też trzeba mocniej szarpnąć, w miejscu łączenia z kolejnym plastikiem zachodzi jeden na drugi i trzeba go wysunąć w stronę silnika. W sumie 30min roboty.
> mijescu cieknie,
U mnie gumowy wężyk jest podwójnym kolankiem nałożony na króciec i wychodzi na zewnątrz jako jedna część odpływu wody.
mała poprawka, reszta jest o.k.
> tego co pamiętam siedzi na plastikowej 'choince' którą trzeba wyrwać nie wyrwać tylko wcisnąć środkową część, aby zmontować to do kupy potem ten trzpiń trzeba wyciągnąc i wcisnąć po zaaplikowaniu w dziurkę. , a dalej (bliżej lewarka)
a więc dobrałem się do miejsca gdzie ciekło, wężyk jest cały włożyłem go głębiej bo się dało i włączyłem klime z nadzieją że będzie ok ale wciąż cieknie, nie wiem w którym miejscu całe to czarne jest mokre i kapie frown.gif
A przepchałeś wężyk i obudowę cienkim drutem?
Jak nie to woda leci przez osłonę filtra kabinowego.
Pozdrawiam.
Wężyk jest wsadzony na króciec i zatrzaśnięty na jeden czy dwa ząbki, weź czymś podważ żeby zdjąć z tego haczka i sprawdź drożność. Musisz mieć zatkane poniżej złącza.
już zrobione zapchane było powyżej gumowego kolanka, drucik dał rade, dzięki za pomoc smile.gif
Pamiętaj że samo nie wyschnie. Jeśli masz czas to wyciągaj wykładzinę i susz puki słońce pomaga. Przy okazji sprawdź stan blachy na podlodze czy nie robią się zmarszczki na lakierze... poświęcić 2-3dni a będzie zrobione jak należy.
auto stało wczoraj cały dzień na słońcu z uniesiona wykładziną i jeszcze dziś i jutro aż będzie sucho jak na pustyni smile.gif
> a ty spokojnie bedziesz mogl sie napic chmielacza:)
Zanim poskładasz wszystko do kupy sprawdź czy w każdym miejscu jest sucho, to że w jednym miejscu wyschło aż się kurzy nie znaczy że 10cm dalej jest sucho, czy nawet to że na całej grubości jest sucho, gąbka od spodu może byś sucha a po ściśnięciu czuć wilgoć.... wiem z autopsji sciana.gif
Dlatego ostrzegam byś nie rozbierał tego 3 razy tak jak ja...
