Dzisiaj jadąc pustą drogą z prędkością ok. 80km/h zdjąłem na chwilę obie ręce z kierownicy, bo musiałem poprawić suwak kurtki. Po chwili moto wpadło w lekkie shimmy...coś mam popsute? Co może być przyczyną? Jak trzymam kierownicę nie czuję żadnych drgań nawet przy prędkościach dwukrotnie większych hmm.gif Droga była idealnie gładka, równa, czysta... hmm.gif
Ciśnienie w kole? Kufer centralny masz?
Dość często on jest powodem shimy.
Nie mam kufra, moto to golas, mam jedynie małą owiewkę Puig, ale to ledwo zegary zaslania...
Ciśnienie sprawdzę jutro, faktycznie może być mało, bo dziś też zaliczyłem uślizg przodu podczas zawracania...a wcale szybko nie zawracałem blush.gif
> dwukrotnie większych Droga była idealnie gładka, równa, czysta...
ale shimmy czy wężykowanie?
LINKA
> LINKA
shimmy - moto jechało prosto, tylko kierownica się telepała....niewiele, ale jednak. trochę mnie to zmartwiło oslabiony.gif
Co prawda mając ręce na kierownicy nigdy nic złego nie zaobserwowałem - przy hamowaniu, przyspieszaniu, przy dużych prędkościach- nie telepie i nie muszę zaciskać rak na manetkach. A jak zdjąłem łapy na chwilę i to przy stosunkowo małej prędkości, to zaczęło telepać... 270751858-jezyk.gif
Rozumiem, ze Zephyrem jechałeś.
Coś w tym jest. Wydaje mi się, że ten model tak po prostu ma. Wielokrotnie tego doświadczyłem.
Uślizgu przodu też doświadczyłem na tym motorze i to przy naprawdę małych prędkościach
cały czas uczę się tego sprzętu, co prawda chicken strip jeszcze trochę występuje, ale z przejechaną ilością km trochę się zmniejsza zlosnik.gif. Kolejna lekcja przyjęta, przynajmniej będę wiedzial czego się spodziwać po sprzecie ok.gif
> zmartwiło
Oponę obejrzyj, czy nie jest uszkodzona, odkształcona, itp.
> Ciśnienie też sprawdź
Dzisiaj pooglądam oponę i sprawdzę ciśnienie, ale to po południu, bo wieczorem odstawiając sprzęt do garażu okazało się, że puściła opaska zaciskowa wężyka paliwa...więc do pracy dzisiaj puszką 270751858-jezyk.gif
Wieczorem byłem na 2 stacjach, by sprawdzić ciśnienie...na żadnej mi się nie udało blush.gif. Wentyle w moto są jakieś specjalne? yikes.gif czy ja mam jakiś wynalazek? Czy to przypadek i pistolety na stacjach były uszkodzone? hmm.gif
Mam jakby jakieś krótsze maszynki i po założeniu końcówki do pompowania nie wciska się wentyl i nie da się pompować.. jutro podjadę jeszcze na 3 stację, ale jak i tam mi się nie uda, to znaczy, że mam jakiś wynalazek....moje moto to wersja USA, czy tam jest inny standard? spineyes.gif
> Wieczorem byłem na 2 stacjach, by sprawdzić ciśnienie...na żadnej mi się nie udało . Wentyle w moto
> są jakieś specjalne? czy ja mam jakiś wynalazek? Czy to przypadek i pistolety na stacjach
> były uszkodzone?
moze trzeba lekko wentyle wykrecic?
Nie miałem czym - nakrętki mam tylko takie w kształcie plastikowych kapturków
> Krzywe pólki, lozyska, lagi, opona, felga
A to spoko zlosnik.gif Bałem się, że to może być wina spawanej ramy zlosnik.gif
