Prośba o zdjęcie kompresora klimatyzacji z boku w bloku
Kurde zostało mi tylko przykręcenie kompresora klimy i jest problem, ten dzyndzel w bloku blokuje mi możliwość przykręcenia go. Robię coś nie tak?? Zaraz mnie szlag trafi!
Uploaded with ImageShack.us
Powaznie piszesz? Nie ma tam jakiego kanalika wodnego? Nie moze byc, ze do klimatyzacji jest inny blok.
> blok.
przy bloku 1.4 tez coś trzeba było uciachać
może w domu mam jeszcze fotki z montazu bo na fotosiku wygasły
Zobacz czy ,masz obcięty ten dzyndzel w żółtym kwadracie u ciebie, bo tu na fotce jest nacięty, ale nie obcięty.
> nie obcięty.
podejrzałem na podnośniku, i mam ten dynks ścięty (tak jak idzie to nacięcie), fotki nie będzie bo musiałbym ściągac rolkę a mi się nie chce zlosnik.gif
po montazu sprawdź czy pasek między kompresorem a kolem pasowym silnika idzie prosto , a nie po skosie
u mnie szedl po skosie (mimo prawidłowego montażu) i szarpalo mi pasek
dopiero fasolki na tulejach sprężarki pozwoliły mi to wyrównać
No i zrobione, kątówka załatwiła temat, ciekawe jest to, jak montowali w fabryce klimę, czy też używali kątówki, czy też były inne bloki. Jutro założyć i napiąć paski, odpalić i zbadać poprawność działania, elektryka, w sobotę może nabiję do pełna. I pytanie brzmi czy można na próbę nabić jakimś innym tanim gazem żeby sprawdzić szczelność??
> czy można na
LPG ma te same własciwości, poza tym że palny - więc na chwilę i na własne ryzyko można
(na giełdach za pół ceny własnie tym nabijają)
poza tym maszyna przed nabiciem robi próżnię więc jak nieszczelne to nie nabije
Kurde i z instalacją mam problemy, w opisie jest przekaźnik czarny i czerwony i w czerwonym ma być m.in przewód żółto-czerwony, a u mnie takiego nima i w ogóle kolory się różnią przewodów oslabiony.gif O które przekaźniki chodzi wogóle, może patrze nie na te
> m.in przewód żółto-czerwony, a u mnie takiego nima i w ogóle kolory się różnią przewodów O
chodzi o przekaźniki za komputerem silnika, przy macpherson'ie
jaki Ty masz wogóle silnik
jak kiedyś miałem 1.1 SPI to w tym miejscu były też 2 przekaźniki czerwony i czarny, czerwony sterował pompą paliwa a czarny nie pamiętam
po przeróbce na 1.4 16V miałem tam puste miejsce bo pojawił się podwójny zielony przekaźnik, przy dokładaniu klimy zmieniłem "środkową" wiązkę na taką z klimy i te przekaźniki znowu się pojawiły z tym że jeden steruje sprężarką a drugi wiatrakiem
Co ciekawe, mam inne kolory przewodów oslabiony.gif Ale opanuje się i to.
tam gdzie pracuje szczelność sprawdzamy napełniając układ powietrzem po prostu. Mamy taką złączkę jak przy maszynie do klimy na to gumowy wąż i i kołek do felg na to pistolet do pompowania kół dmuchasz 7 barów i wszystko jasne 20.GIF
> Co ciekawe, mam inne kolory przewodów Ale opanuje się i to.
a jakie masz ?
I za ile sprawdzacie czy szczelna, 2-3 dni?
ale przecież maszyna do klimy sprawdza szczelność
Na pierwszej stronie jest foto moich przekaźników z przewodami, z zdjęć co od ciebie dostałem to ty masz inne, zgodne z schematem.
Pojadę do dużego zakładu klimy i myślę, że będą wiedzieć co zrobić, tak jak piszesz penie będą mieli odpowiednią maszynę.
na Twojej fotce jest przekaźnik pompy paliwa i tego bym nie ruszał zlosnik.gif
To zmienia postać rzeczy zlosnik.gif Czyli nie mam jeszcze tych przekaźników.
Mam 1,1 spi.
I tera pytanie skąd wytrzasnąć te przekaźniki.
http://allegro.pl/wiazka-elektryczna-seicento-1-1-spi-klimatyzacja-i3446777822.html
w przypadku powietrza bedzie widac odrazu smile.gif a jesli prozni nie przejdzie pompujemy powietrze i szukamy dzior. A tak nawiasem bywaja przypadki ze proznia wychodzi oki czynnik sie wbije a po tyg uklad pusty - proznia 100% pewnosci nie daje smile.gif
Układ sprawdza się azotem. A ponadto podaje się czynnik do gazu i w razie wycieku widać miejsce wycieku po naświetleniu.
ja bym się nie pitolił i zastosował zwykłe
np takie
jak nie zapomnę to spr. w weekend czy nie trzeba tam większego przekaźnika niż 30A
tylko azot i czynnik swoje kosztuje smile.gif powietrze + mydliny sa tansze i tez daja pewnosc ale co warsztat to obyczaj 20.GIF
> To zmienia postać rzeczy Czyli nie mam jeszcze tych przekaźników.
> Mam 1,1 spi.
> Na allegunwo jedna aukcja za kosmiczną kwotę
zaloz zwykle tak jak ja to zawsze robie. Reszte wtyczek dostales wiec nie ma problemow smile.gif Nie zepsuj sobie tylko wtyczki silnika przy wkladaniu do niej przewodow
Wtyczka z silnika to chodzi o wpięcie się w dwa piny z kompa 8 i 24?? Jak sprawdzić które to są??
to powinno Ci wystarczyć
Znalazłem takie przekaźniki w garażu, oznaczenia na dole zgadzają się z tymi z schematu 30, 85, 86, 87. Czyli rozumiem, że mogę je zastosować?
mozesz
te z allegro sa tak samo oznaczone
Teraz mi jeszcze napisz jak wpiąć się w 8 i 24 pin w kompie, bo w wtyczce nie mam tych gniazd, są puste.
> puste.
miec takie zlaczki z innej wtyczki, wydlubac zaslepki, a wlozyc piny grinser006.gif ja tak robilem, jak przerabialem wtyczke pod 16v i dokladalem przewod do wtrysku...
> puste.
wlozyc tam przewody bez izolacji na koncu. Ustawic odpowiednio i zalac kropelka smile.gif
> puste.
sprawdz czy moze we wtyczce masz jakies wolne piny i przeloz
a nie mozna ominąc kompa?
tam chyba wchodzi sygnał masowy z wyłącznika klimy i wychodzi tez masowy na sterowanie przekaznikiem kompresora?
dobrze mysle?
jak tak to komp konieczny by nie był do tej operacji
> dobrze mysle?
mozna to pominac, ale komputer otrzymujac sygnal z klimy wzbogaca mieszanke na wolnych obrotach. Bez tego po zalaczeniu klimy obroty by spadaly a komp by nie wiedzial o co chodzi przy takim obciazeniu
Pany pieronowy sukces, zagodała i chłodzi. Teraz jeszcze kosmetyczne sprawy i będzie klasa. I pytanie. Wentylator z chłodnicy klimy 2 minuty działa i dwie stoi. To tak ma być?? Spadek mocy silnika jest nieznaczny.
zalezy od warunkow. raz czesciej, a raz rzadziej.
jesli wiesz jak, to mozna symulujac prace presostatu, przetestowac uklad.
ile kosztowalo Cie sprawdzenie szczelnosci i nabicie ?? smile.gif Wymieniles wszystkie oringi ??
> ile kosztowalo Cie sprawdzenie szczelnosci i nabicie ?? Wymieniles wszystkie oringi ??
Zawiozłem najsampierw wszystko do Sośnicowic (Chłodnicpol) w celu sprawdzenia szczelności i podobno sprawdzili czy kompresor działa. Za to 50zł. Teraz jak już zmontowałem do kupy to nawalił tam azotu i odczekał 10 minut. Trzeba było wymienić jeden zaworek bo puszczał. I za docelowe napełnienie 99zł. Oringi wymieniłem tylko z tych wyciągniętych przewodów.
Napisz mi jeszcze, czy po załączeniu klimy kompresor chodzi cały czas?? Bo u mnie się cyklicznie włącza i wyłącza i jak jadę to czuję te szarpnięcia. Aaaa, i ile czynnika powinno być w układzie?
> układzie?
załącza się i wyłącza w zależności od potrzeb
czynnika do sc wchodzi 500g
Dzięki za info, ale już widzę, że pasek altek - koło pasowe silnika się strzępi od zewnętrznej strony. Umiałbyś jakoś lepiej wytłumaczyć gdzie te fasolki wkładałeś i jak taka fasolka wygląda??
> wygląda??
tam są tylko dwa paski: silnik-klima, klima-altek
popatrz dobrze który "idzie" krzywo i dlaczego (ew. zrób fotki)
u Ciebie może być inaczej "przekoszony" pasek więc z radami poczekaj aż ustalisz co u Ciebie jest nie tak
Pierwsza przyczyna znaleziona: przy glebie -60 półoś trze o pasek z kompresora shocked.gif
mi przy -35 i kołach 165/65/13 czasem półoś dotknęła paska
pewnie będziesz musiał go dźwignąć do góry
