Już bym chciał jakieś BMW ...
> ale w sumie sam nie wiem czego chcę
> patrzę zarówno na e36, e46 jak i e39 teraz fajną znalazłem
> http://otomoto.pl/bmw-520-C29544480.html
> jest sens w ogóle się tym silnikiem interesować?
traf 325i, 328i, 330i i bedziesz bardzo spełniony
> do wygodnego zamulania ewentualnie tak
odkąd wyłapałem mandat nawet teściowa się dziwi co ja tak wolno jeżdżę biglaugh.gif
> znaczy będzie wolno i kosztownie (patrząc na spalanie)
będzie wolno i kosztownie niewspółmiernie do parametrów motoru smile.gif pszę Pana.
no właśnie, słowo klucz - traf
oglądałem dziś w sumie trzy auta:
1. e46 325 Ci - LINK - WBABN31020JW01248
w środku mocno zużyty, za to bagażnik i zestaw narzędzi jak nówka
silnik czysty w sumie jak w każdym komisie
z plusów szyberdach, z minusów klima manualna (choć w sumie nie wiem czy to akurat wada), z plusów jeszcze w miarę świeże oponki - rocznik 2011
2. e46 323 Ci - LINK - WBABM31020EZ60868
od pierwszego właściciela, rocznik 1944 wg brief, całkiem dobry stan
w bagażniku chlew, ale do ogarnięcia, opony stare - 2006 rok, w tej cenie komplet kół zimowych
3. e46 320 Ci - LINK - WBABM11080JK02450
odchodzą uszczelki te jasne na górze drzwi, drzwi pasażera od dołu zaatakowane przez korozję, opony z 2005 roku
to tak na szybko to co obejrzałem blisko
> będzie wolno i kosztownie niewspółmiernie do parametrów motoru pszę Pana.
zamulacza sobie odpusc, nikt tego poźniej nie kupi...
szukaj 3er z duzym motorem - sam wiesz, ze jesli ciezko znaleźć znaczy jest na to podaż
> Polecam coś takiego. Do sprawnego przemieszczania się już wystarczy.
Ten przebieg to oryginał?
Ile waży taka piątka?
> no z 1,5t będzie, niecałe chyba
ile 7?
> tak mało
> ile 7?
Co do autora wątku jak ma być 3-er to ten egzemplarz wygląda nieźle(na jednym zdjęciu wydaje mi się,że ma otwartą maskę) oraz jeszcze z niskim przebiegiem srebrna. Jak kupisz zadbany egzemplarz będziesz mega zadowolony,ja po półtora roku użytkowania nadal z czystą przyjemnością prowadzę E46,bardzo dobrze mi się jeździ po łukach na m-pakietowym zawieszeniu a RWD(to moje pierwsze) po wyłączeniu DSCII pozwala na pośwriowanie również latem. oink.gifok.gif
Wydaje mi się,że chyba nieco więcej.Moje E46 Touring z M57 na pokładzie waży 1690kg,przynajmniej tyle jest wpisane w dowodzie rejestracyjnym. ok.gif
Edit: Sprawdziłem z ciekawości,E39 M57 z manulną skrzynią biegów waży 1625kg.
> 728i waży 1670kg (moja e39 touring z tym silnikiem i z automatem ciut lżejsza jest)
myślałem że więcej. już nie zaśmiecam.
> Zdziwko?Po prostu 159 to ciężki ryjący przodem baton.
> tylko na tyle cie stać?
Nie rozumiem pytania?Stać mnie na więcej,ale chyba nie zaprzeczysz,że 159 z najcięższym możliwym silnikiem 2,4mjtd nie jest mega podsterowne. ok.gif
jeśli bym go kupił to został by ze mną na dłużej a może i dożywotnio
no ale skoro mówicie, że zamulacz to odpuszczę
przejadę się w każdym razie chociaż po to żeby zobaczyć co i jak
raczej z ciekawości i dlatego, że mam blisko
czy 323 to względnie duży motor?
czy jest w ogóle sens zwraca uwagę na 323/325/328 skoro w sumie jedyne co mi polecacie to 330
swoją drogą trochę się to 330 mija z moimi założeniami budżetowymi
dobra, kilka pytań jeszcze:
- czy jest sens w ogóle patrzeć na auta z LPG? czy z definicji gaz w becie to zło świadczące o tym, że właściciel skąpił na auto? zakładamy, że instalka porządna a nie jakiś drut
- czy manualna klima w e46 (którą widuję nawet z większymi silnikami) z definicji będzie sprawiać mniej problemów ze względu na prostszą budowę?
- czy pierwsze roczniki e46 miały jakieś wady wieku dziecięcego przez co trzeba się och wystrzegać?
1625 kg waży moje obecne auto - VC kombi ze 150 konnym dieslem
wiem że tak więc szukam, na razie blisko domu (tak do 150km)
nie uśmiecha mi się zrobić 300km w jedną stronę tylko żeby zobaczyć, że ktoś chce mi wcisnąć szrot
u mnie by było pierwsze choć niekoniecznie
co masz u siebie za silnik i jaki rocznik?
jeśli w poniedziałek bym potwierdził historię serwisową to w sumie na obecną chwilę najsensowniej wygląda ta 323Ci srebrna co ją oglądałem
poza tym tam jest ten plus, że mógłbym im zostawić Vectrę w rozliczeniu
Wszystkie 6 cyl maja podobne spalanie, przy czym 330 z m54 na pokladzie oferuje najwiecej - 300nm momentu, przepustnica elektroniczna, podwojny vanos itd - jednoczesnie w porownaniu z m52b28 jest bardziej awaryjny i chleje olej...
Ja kupilem poprzednia 530i z lpg na pokladzie, i bardzo sobie chwalilem takie rozwiazanie. Jedyny problem to trafic cos w czym instalka dziala dobrze i nie zostala zalozona wlasnie jak piszesz "na druta"
Problemow praktycznie brak zarowno przy klimatroniku jak i manualu.
> wystrzegać?
Teoretycznie nie, ale praktycznie wady te wynikac beda z wyeksploatowania - czyli np pekajaca podloga w mocowaniu wózka tylnego
to jeśli mam ryzykować awaryjnością te 38KM więcej w stosunku do 328 to chyba odpuszczę
a vanos może sprawiać jakieś problemy?
czytałem coś o tym
generalnie jak na razie na czele jest ta srebrna 323 co ją wyżej wrzucałem
od pierwszego właściciela z potwierdzoną historią serwisową
w sumie to już sam nie wiem co robić
nawet na e36 zacząłem patrzeć (byle by miała kontrolę trakcji)
> czytałem coś o tym
2.8 robisz na 210-220km poprzez zmiane kolektora dolotowego a czesto sa wiele tansze niz 3.0
A nie wolisz zchipsowac VC? Mialbys ze 180KM w dieslu.
Sprawia, przy wiekszych przebiegach lubi grzechotać, lubią padać uszczelnienia (brak mocy do 3tys obr). Rozwiazaniem jest regeneracja - prosta sprawa bez rozpinania rozrządu, koszt kilkaset zł.
e36 odpuśc, to juz dinozaur pod wzgledem technologicznym
Chcesz dupowoza czy coś do zabawy?
Ja aktualnie szukam e36 z silnikiem 2.8 M52B28. Ewentualnie czegoś słabszego aby go przeswapować na taki silnik.
Cel - tylko i wyłącznie zabawa plus jakieś pojeżdżawki.
seria panie tylko
jeśli będę chciał więcej mocy pewnie kupię mocniejsze auto
ten diesel to słowo klucz
mogę zrobić chipa, ale żeby było to zrobione z głową bym musiał od razu robić cały duży przegląd silnika, a to już kosztowo nie wychodzi tak różowo
ja wiem, że można zrobić program za kilkaset złotych, ale to nie o to chodzi
trzeba w końcu robić z głową jeśli chce się dłużej pojeździć
> taki silnik.
oprócz BMW myślę jeszcze o wolnossącym Subaru
bo raczej powrót do full size 4x4 na razie odpada
> ja wiem, że się nie da ale takie dwa w jednym
Części tanie i jest ich w bród, można znaleźć samochód w bardzo niskich pieniądzach ze względu na dużą podaż. Przeważają niestety zmęczone egzemplarze z diodami i spojlerami sick.gif
Na razie jeszcze szukam ale skłaniam się ku 1.6 lub 1.8 do swapu - są mniej zniszczone bo domorosły ścigant nie kupuje takiego...
> Ja na razie jeszcze szukam "dresowoza"
a w jaki budżet celujesz?
Do 5-8tyś bym chciał wydać, jako, że auto będzie raczej do "zamęczenia". Plus ewentualne koszty swapu.
Mam dobry namiar na Warszawe - 1700 zl chip. Myslisz ze jak kupisz BMW to nie bedziesz musial go ogarnac? W VC wiesz co masz w nowym aucie to niestety loteria.... Ponadto kupisz bez gazu a bedziesz chcial zalozyc dobra instalacje u porzadnego gazownika potrzebujesz 4000 za 6 cylindrow.
> seria panie tylko
> w każdym razie to moje zdanie na dzień dzisiejszy
> i nie jest powiedziane, że się kiedyś nie zmieni
ale to jest seria 323 i 328 sa fabrycznie zdlawione smile.gif wiec mozna by taki zabieg nazwac powrotem do "seri" grinser006.gif
> ale to jest seria 323 i 328 sa fabrycznie zdlawione wiec mozna by taki zabieg nazwac powrotem do
> "seri"
Co trzeba wymienić w 2.8 by uzyskać wyższą moc?
> Może doliczę to od razu do swapu
kolektor dolotowy z silnika m50b25
> troche roboty jest ale 20 koni piechotą nie chodzi
> Zainteresowałeś, muszę doczytać
doczytaj, prownaj wykresy, bo 20km wiecej jest na wyzszych obr ale jest tez mniej Nm na nizszych obr
> obr
Samochód ma być do jesienno-zimowych szaleństw, oraz do kilku pojeżdżawek i szkoleń rajdowych (np to co dexter organizował), moc w górnym zakresie obrotów się przyda.
