wymiana ECU a immo jak obejść?
Witam!
kontynuacja tematu http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=287081195&an=0&page=0#Post287081195
ale już z innej beczki, kupiłem nowy komp cyferki i literki się zgadzają niestety kontrolka silnika mruga jak błąd immo. pytanie jak w temacie: czy można to jakoś zmostkować? Immobilizer mi jest zbędny a inwestycją kolejnych kilku stówek na programowanie mi się nie uśmiecha tym bardziej, że naprawy już dochodzą do wartości całego samochodu...
Było kupić ECU np. z Kadetta, gdzie nie było immo.
Prowizorycznie możesz zasilić pompę paliwa +12v po stacyjce.
to czyli które piny zmostkować? no ale to można tak jeździć? Prowizorki bywają rozwiązaniami na stałe smile.gif
Nic nie mostkować (chyba że przewody w pętli, ale tego nie jestem pewny), po prostu wyprowadź przewody do pompy paliwa, w których pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu. Auto powinno odpalić.
Swoją drogą komp z Kadetta pewnie do 100zł kosztuje, a masz immo ominięte wtedy.
A nie da się w AF zresetować ECM Opelscanerem lub Opcomem lub Techem (potrzebny pin nowego ECM lub czasem mozna odczytać z ECM) i zarejestrować istniejące immo z przypisanymi do niego pastylkami? To by było prostrze rozwiązanie, niż rzeźba z pompą paliwa...
Pozdr.
Dokup puszkę immo z auta, z którego pochodzi ECM, albo daj komuś swój nowy ECM do wyłączenia immo. Innej drogi nie ma.
> http://allegro.pl/komputer-sterownik-silnika-astra-vectra-kadett-1-4-i3455668832.html
> jaka jest pewność, że akurat taki podejdzie?
dzwoniłem do gościa z aukcji: pytał mnie jaki rodzaj zapłonu, wtrysku i stwierdził że powinno hulać, co wy na to? w tej chwili to najtańsze rozwiązanie, kupno ecm z immo to 180zł... ecm z kadeta z powyższej aukcji jakieś 70zł...
Udało mi się ustalić, że pewniejszym rozwiązaniem będzie kupno kompletu: ECM immo i pastylki ( nie mam PIN-u, ktoś kto bedzie programował też tego za darmo nie zrobi), interesuje mnie jednak czy nie podejdzie ten ww. komp od kadetta, on tez ma swoje symbole podobnie jak i inne komputery do kadetta na allegro, pytanie czym to się różni??? symbol mojego to: 16204799 HL d95015 BPDH. Pomóżcie jak najszybciej blagam.gif
Pozdr.
"Z okolicy" to znaczy, że blisko mieszka od Ciebie...
"AK" = autokącik.pl, czyli nasze forum.
Pozdr.
Powinien pasować. Ryzykujesz najwyżej 15zł na wysłanie go z powrotem, gdyby nie chciał działać.
Ponieważ masz instalację pod immo, być może będziesz musiał zmostkować ze sobą kabelki niebiesko-czerwone we wtyczce modułu przy stacyjce.
> Pozdr.
Ok jestem z okolic sedziszowa malopolskiego, ropczyc...
Spytaj na kąciku regionalnym, czy ktoś ma sprzęt, czas i chęci, żeby ci pomóc... Chociaż bez pinu raczej się nie uda...
Pozdr.
> Pozdr.
> Pozdr.
Postaram się niebawem to sprawdzić, bo obecnie nie mam "pod ręką" eFki mojego brata smile.gif chociaż wątpię żeby to się udało.
przyślij kompa pocztą to wyłacze programowo to immo i będzie działał bez immobilisera
zobacz to http://forum.astratuningteam.pl/viewtopic.php?t=38381
