I gaśnie bez powodu ....
Zimny silnik lub nagrzany - ruszam i jadę spokojnie np. 4 bieg i ok 1600-1800 obrotów. I wtedy czuję jak auto zwalnia i jeżeli nie podwyższę dość drastycznie obrotów -silnik gaśnie. Po kilku chwilach auto można odpalić i jedzie dalej bez problemów lub czasem takie coś znowu się powtarza. Wymieniłem CPW ale raczej to nie to. Brak błędów.
I co to może być?
> I co to może być?
a nie zaczął np. dymić, czarnych bączków puszczać?
zwyczajnie zwalnia, czy zaczyna się dusić?
> I co to może być?
Myślę że FES/MES dużo może pomóc... sprawdź błędy.
objawy jak przy kulejącej pompie paliwa, albo zapchanym filtrze
Tak jakby się dusi - no i zaraz oczywiście zwalnia...
  • 1 miesiąc później...
FES niestety od razu nie pomógł...
Natomiast po wymianie czujnika doładowania , wyczyszczeniu EGR-a wszystko wróciło do normy. Sprawcą był czujnik który miał momenty słabsze (nie mierzył wartości) i wtedy właśnie auto miało gorsze chwile. Ustabilizowały się też obroty po uruchomieniu zimnego silnika (ale to może sprawił nowy czujnik położenia wału).
Piszę aby zamknąć temat bo problem rozwiązany.
