XP - zegary
I znowu mnie korci.... Chcę zmienić kolor podświetlenia na czerwony lub niebieski (a'la VW). Jakich kolorów diód użyć przy oryginalnej zielonej przesłonie ? zlosnik.gif
Czego nie użyjesz z zieloną przesłoną, i tak wyjdzie sraczkowato.
Nie rób wieśwagena, a jeśli koniecznie chcesz zmienić, to poprzez zmianę tarcz. I pomarańczowe podświetlenie, jak w 307 czy starszych BMW. Ewentualnie białe.
Wraz z regulacją jasności zegarów będziesz miał fajny efekt, co najważniejsze - niemęczący dla oczu.
> oczu.
TTylko że w XP nie jestem w stanie zmioenić tarcz... :/ Co najwyżej mogę pokombinować z kolorem podświetlenia
A czy nie mozna uzyc czegoś zeby zdublować przesłone? Skoro jest zielona to może jakaś folia żółta od środka?
Nie wiem jak są rozwiązane technicznie te zegary tak tylko mi na mysl przeszło.
A jak już chcesz sie bawić to kup uzywany icznik i na nim testuj wszystko. ok.gif
> podświetlenia
To imho, jedyne co możesz zrobić sensownego, to zintensyfikować zieleń. Zrobisz to wymianą żaróweczek na zielone diody.
zostaw jak jest. Znowu chcesz dom rozpusty w aucie zrobić
Gdzieś czytałem,że potrzebne jest zmycie zielonej powłoki z płytki pod zegarami i potem kolorowe diody.
Panie takiej rozpusty jaka się w Meganie odbywała to cytryna już nie zazna zlosnik.gif Wiek już nie ten i mozliwości też zlosnik.gif
Aaaa Pan miałeś zegary na myśli zlosnik.gif[
Zmiana koloru podświetlania diodami niewiele ci może dać. W tych zegarach zamontowanie diod w oryginalnych otworach po żarówkach niewiele daje.
Odległość od osadzenia do "ekranu" jest mała i świecą pinktowo. Ja zamontowałem białe SMD w ilości 16 szt i udało mi się jakoś, ale to metoda prób i błędów.
Sama zmiana filtra( podkładki zielonej) jest o tyle kłopotliwa, że lewa strona posiada plamkę pomarańczową dla kontrolki temperatury. Trzeba by dorobić np w kolorze czerwonym, ąle dodatkowo tą kontrolkę temperatury domalować.
Ja włożyłem niebieskie diody + zamiana zielonej przesłony na 2 białe kartki (z wydrukowanymi znaczkami ogrzewania szyb) - tylko na sterowaniu climatronikiem.
jak włożysz zamiast żarówek białe diody będziesz miał niebieskie wyświetlacze oczywiście po wyjęciu zielonch folii
A jak jest z regulacją natężenia oświetlenia po zastosowaniu diód ?
Poczytaj sobie tutaj o zmianie koloru podświetlenia:
http://www.klub.citroen.triger.com.pl/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=278884#forumpost278884
