Tłumiki - polećcie coś.
Szukam do Fiata Idea końcowego tłumika.
Problem w tym, że potrzebuję oryginalny, drugi problem w tym żeby ten oryginalny nie kosztował nie wiadomo ile.
Obecnie mam tłumik, jest on nowy, którego zamontował poprzedni właściciel. Tu kryje się trzeci problem, bo tłumik ten dedykowany jest głównie do Fiata Punto i do modelu Idea nie bardzo chce pasować.
Jest nieznacznie inaczej wyprofilowany i podczas jazdy po nierównościach uderza o podwozie. Próbowałem to jakoś poprawić ale nic to nie dało. Dalej stuka, dlatego potrzebuję oryginalny tłumik.
Tak wygląda oryginalny:
A tak wygląda ten co mam:
Polećcie jakiś sklep gdzie mógłbym kupić w miarę tanio dobrej jakości i trwały tłumik. Możę być nawet jakiś firmowy.
Taniej będzie ciężko znaleźć. Do Fiata Idea robi Bosal na pierwszy montaż i ten tłumik, to jakby oryginał. Alternatywnie w Idei stosuje się tańszy zamiennik polskiego Asmeta, który podchodzi z Punto, ale jak widać jest on prawie pasujący.
Stuka o podwozie, czy o belkę zawieszenia?
Podegnij wieszaki w końcowym, wymień gumy na środkowym i końcowym oraz sprawdź połączenie środkowego i końcowego ok.gif
Ostatnio wymieniałem w P2fl swoim środkowy i wieszaki/uszczelki/kryzy - po wymianie cisza i nic nie stuka, nie puka ok.gif
A jak próbowałeś poprawić ?
Patrzyłeś gdzie stuka i wymieniłeś wieszaki ?
Sam poprawiałem, obracałem na złączu itp. W serwisie wymienili mi wieszaki na trochę inne, bardziej sztywne, trochę nawet wygięli rurę od tłumika. Niby jest ciut lepiej ale dalej stuka.
O nadwozie od spodu.
> Jest to normalne w Punto 2 przy nieprawidłowym montażu
Poprawiałem na różne sposoby, w serwisie też poprawiali. Jest trochę lepiej ale dalej stuka gdy jedzie się po nierównym.
Kombinowałem na różne sposoby i nic.
> stuka, nie puka
Punto i Idea, niby to samo ale jednak parę drobnych różnic jest.
a doginaliście na obniżonej belce, czy na pojeździe "lekko załadowanym"?
polecam wrzucić na kanapę 2 pasażerów rosłych i dopiero przymiarki robić zlosnik.gif
różnica kilku mm może powodować stuki, piszę to ja, właściciel 3, a w sumie 5 Fiatów z tym samym kłopotem swiety.gifzlosnik.gif
> wiadomo ile.
> pasować.
> tłumik.
