za duzo oleju w silniku ?
Panowie. Wymieniłem dziś sobie olej w silniku (Shell 10w 40) i wg instrukcji wchodzi 3.3l a ja nalalem o 250ml więcej. Grozi to jakimiś konsekwencjami czy olać temat i śmigać? smile.gif
> Odciągnąć nadmiar
> Można śmigać.
Ale się nameczylem żeby odkręcić stary filtr nie mając opaski do odkręcania. Śrubokręt wbity i kręcenie hehe.gif
> znasz sposób?
W aucie - duża strzykawka + wężyk (ew sam wężyk i mocne płuca zlosnik.gif) - wsadzam zamiast bagnetu i odsysam zlosnik.gif
> znasz sposób?
> korkiem spustowym przecia mozesz. ino brudna robota
ciężko tak bo gwint się kończy i korek spada do wiaderka. Wiem ze się da ale szkoda roboty smile.gif
"Oczko" pełne ?
3.3L jak wlałeś, przy wymianie, to troszkę mało.
Do mnie wchodzi dokładnie 3,5l z wymianą filtra. 4l z spuszczeniem oleju z chłodnicy.
Jeżeli bardzo Ci to przeszkadza, zlej trochę oleju przewodem powrotnym z chłodnicy. Chłodnica ma około 200ml, plus zasobnik w misce olejowej jakieś 300ml.
> "Oczko" pełne ?
> oczko pełne. Wlałem równo 3.55l
Weź pod uwagę, że olej w zakrętach też pracuje, jego stan się zmienia, i nic się nie dzieje ok.gif
PS2. kolejnym sposobem, jest odkręcenie dekla po stronie aparatu zapłonowego. Tz. po prawej, siedząc na moto. 9 Imbusowych śrub bodajże. Tam jest połączenie z skrzynią korbową. Przy stanie na Full wycieka tamtędy z 200-300ml oleju. Stan spada do 3/4. Ja za każdym razem odkręcałem na stopce i nic nie ciekło ( olej spływał na drugą stronę). Ale raz się zapomniałem sciana.gif
Minusem jest to, że jest tam oryginalnie papierowa uszczelka, która u mnie się nie podarła, pomimo kilkukrotnego odkręcania, ale trzeba brać to pod uwagę. Koszt jakieś 12zł.
Tamtędy też, bez problemu wsadzisz małą szczykawkę, lub większą z krótkim wężykiem ( o ile przeszkadza Ci wyciek oleju po bloku) ok.gif
PS3. możesz także zrzucić dekiel od napędu, wyjąć wałeczek wybieraka, jak mocno pochylisz moto, parę kropel tamtędy też wypłynie ok.gif
Jeżeli przelałeś niewiele, to daj mu w palnik kilka razy i sobie spali ten nadmiar zlosnik.gif a poważnie - to zbyt duża ilość oleju może powodować rozszczelnienie silnika - wzrasta ciśnienie, co niekorzystnie wpływa np. na simmeringi. Tyle, że to raczej nie w Twoim przypadku - jakbyś wlał z litr więcej, to wskazane by było upuszczenie
> Jeżeli przelałeś niewiele, to daj mu w palnik kilka razy i sobie spali ten nadmiar a poważnie - to
Tez tak uważam, ze nadmiar jest bardziej szkodliwy niz sie wydaje.
A co do spuszczenia (nie wiem o jaki sprzet chodzi), ale nie mozna odessac nadmiaru przez korek ktoredy nalewa sie olej? Wężyk, strzykawka i po problemie smile.gif
Ale jakie ciśnienie wzrasta? Chyba nie te generowane przez pompę oleju? A skoro odma jest drożna (chyba że nie jest hmm.gif) to nie widzę problemu... i ciśnienie gazów spalinowych w skrzyni korbowej będzie takie samo.
ja przy wymianie też wlałem za dużo. Nawet dolałem mu 2 razy ponad max, bo źle sprawdzałem poziom hehe.gif wszystko przepalił i nic mu się nie stało
