pęknięcia na ścinie z k-g
jakieś 10 lat temu całe pomieszczenie zrobione z płyt kartonowo gipsowych na łączeniach tylko siatka zbrojąca, dziś na wszystkich połączeniach są widoczne pęknięcia na farbie. Niby mają tylko mikrometry, ale są widoczne. Nie chcę kuć wszystkiego aby nakładać fizelinę, może wystarczy jakaś farba lateksowa czy coś...
nie mam siły, wczoraj zacekolowałem pęknięcia, zamalowałem zwykłą farbą i dziś znowu pojawiły się pęknięcia w tych samych miejscach.
to może zrób rowek jakimś śrubokrętem tak na 1cm szerokość i zastosuj albo modne ostatnio jakieś uszczelniacze między regips a ścianę lub po taniości wpsikaj trochę pianki montażowej - ale nie wiem czy to coś da - ja bym tak z tym walczył
myślałem o piance, ale boję się, czy mi płyty nie podniesie jak zacznie pęcznieć.
Wystarczy użyć "Acrylic Latex Caulk with Silicone"
niestety nie wiem jaki jest polski odpowiednik ale gwarantuję ,że na minimalne pęknięcia załatwi to twój problem.
Jest to w pełni malowalne więc możesz kupić np. biały.
Po przejechaniu szczelin po prostu placem przecierasz wilgotną gąbką i po wyschnięciu malujesz.
HanYs
Ja na takie pęknięcia daję Akryl-Putz Flex (szpachla z włóknem szklanym. Moim zdaniem daje radę. Ale najpierw trzeba trochę starej szpachli zdrapać w miejscu pękania, potem to zaszpachlować i można malować.
> można malować.
Ja stosuję coś podobnego - fibrelastic najlepiej w tubie do wyciskania. Też z włóknami i naprawdę daje radę.
> niestety nie wiem jaki jest polski odpowiednik...
Silakryl, ale nic to nie da, bo farba na nim popęka.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Ten który poleciłem używam od 10 lat i farba na nim nie pęka, a świetnie się sprawdza w małych szczelinach i miejscach/łączeniach które "pracują".
HanYs
Pewnie masz elastyczną farbę?
Pozdrawiam.
A czy po jakimś czasie biała farba nie łapie żółtawego koloru względem reszty ściany??
PZDR VEN
Przyjechał gość, niespecjalnie zdziwiony, opukał płyty i okazało się, że praprzyczyną pękania jest klejenie płyt do muru na kilka "pac" z których część się nie przykleiła do muru. Na szybko nic się nie da poradzić, więc wydrapana poprzednia spoina, siatka i gips, jutro cekol i szukamy farby lateksowej.
> ...szukamy
> farby lateksowej.
To akurat szybko pójdzie. Są w każdym sklepie z farbami.
Pozdrawiam.
> farby lateksowej.
jeżeli klej nie trzyma to nawierca się otwory w płycie i wstrzykuje sie piankę niskorozprężną....przetestowane - działa
jeżeli klei się płyty to zawsze sie je kołkuje - to rozwiązuje problem grinser006.gif a jeśli autor "już tak ma zrobione"to pokusiłbym się zakołkowanie+piana.Będzie kilka dziur do zaszpachlowania,a w łączenia akryl(choc najlepiej byłoby je zafizelinować).
> jeżeli klei się płyty to zawsze sie je kołkuje - to rozwiązuje problem a jeśli autor "już tak ma
dziwne rzeczy piszesz...nigdy nie kołkowałem klejonych płyt gipsowych i jakoś trzymało, może dlatego że przed położeniem kleju na ścianę w miejscu jego nałożenia został tynk okuty do cegły, pustaka czy czegoś tam co jest pod tynkiem...
na właśnie, u mnie prawdopodobnie zostały położone na starą łuszczącą się farbę.
na takie podłoże to się nawet farby nie kładzie
i punkty klejenia trzeba zlac wodą.A kiedyś możesz się zdziwić klejąc na prefabrykwany beton grinser006.gif ja kołkuje zawsze i tyle.
