żarzenie dziennych - jak wyeliminować
Zamontowałem światła DRL z serwisu aukcyjnego.
Zamontowane są przez przekaźnik 1U, czyli impuls po stacyjce załącza światła.
Załączenie świateł pozycyjnych wyłącza światła DRL - tak ma działać wbudowany automat.
W teorii, bo w praktyce wygląda to tak:
na zgaszonym silniku światła świecą OK i załączenie postojówek wyłącza DRL całkowicie.
Na pracującym silniku załączenie pozycyjnych nie powoduje całkowitego zgaśnięcia DRl - żarzą się troszkę co widać.
Wyczytałem, że powodem są kiepskie przetwornice w światełkach.
Żeby to ominąć pomyślałem, że dam w szereg po przekaźniku załączającym przekaźnik przełączający, gdzie impuls ze świateł pozycyjnych będzie całkowicie odłączał zasilanie od DRL a styk od tzw. automatu świateł wywalę i po krzyku.
Ktoś ma lepszy pomysł?
A jakie dokładnie?
taki? Jeśli tak to
Quote:
Miniaturowy przekaźnik samochodowy z bardzo wrażliwymi cewkami.
Jak taki wrażliwy to raczej nie do samochodu, gdzie występują drgania. zlosnik.gif Może styki raz stykają raz nie na skutek drgań pojazdu?
> troszkę co widać.
A radia Ci nie zakłocają?
Chyba tak trzeba zrobić. Ewentualnie kup normalny przekaxnik samochodowy, taki jak np. ten, wywal ten 1U i podłacz zasilanie świateł DRL przez niego jak pisałem w tym wątku
Wyrzucić chińskie dziadostwo i:
1. Kupić coś porządnego
2. Jeździć na światach mijania. I tak zima już idzie.
Nie taki, zwykly przekaznik zwierny, kiedys nazywany typ 541, ma zmostkowane styki 87 i 87a. Taki porzebuje bo jeden styk zasila drl a drugi cos inngo.
Nie moge zastosowqc sqmego przekaznika przelaczajacego jak pokazales bo nie chce dodatkowo niepotzebnie obciazac fabrycznej instalacji.
U siebie polozylem osobny przewod pradowy z aku do przekaznika a sterujacy po stacyjce z wlacznika szyby ogrzewanej.uz
Nie wiem po co na zalqczonym schemacie zabezpieczono styk sterujacy a pradowy jest bez bezpiecznika.
Taki wlasnie przekaznik jak pokazales planuje rzucic w szereg po swoim. tym sposobem omine automat lamp i calkowice odetne zasilanie po zalaczeniu pozycyjnych.
Po co? Skoroto ma tylko swiecic i miec hmo na kloszu? Tamto porzadne jak piszesz zapewne tez jest chinskie.
Objawnij prosze
Czy ja dobrze rozumiem, że w zimie nie można jeździć na dziennych?
Tzn.co?
> szyby ogrzewanej.uz
> bezpiecznika.
nadal nie napisałes co to za lampy i czy zakłocają radio
Prześledzić i ewentualnie zmienić miejsce podłączenia zasilania i masy dla swiateł dziennych. Jesli na akumulatorze jest dobrze, a po uruchomieniu silnika robią sie jaja, to winne są różnice napięć w instalacji i na masie powstające w wyniku przepływu prądów w instalacji i nadwoziu.
Odnaleźć wszystkie masy nadwozia/silnika, odkręcić, oczyścić i przykręcić z powrotem.
Zamoontuj sobie świeczki w reflektorach. Nie będziesz nikogo raził, światło dla policji będzie ok.gif Jak będziesz je sam produkował, to pewnie taniej wyjdzie, a jaka oszczędność na paliwie idea.gif
> Masz tydzień na zrobienie biznesplanu dla kolegi.
Ojoj Liwek Liwek napisz jaki pkt. regulaminu krajowy złamał facepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.gif
to po co on te bzdety nie na temat pisał
> Tzn.co?
a coś mam, ważne, że pobiera okoo 1 - 1,5 A
> Nie bardzo rozumiem
inaczej,
nie chcę ingerować w fabryczna instalację elektryczną samochodu.
Pociągnąłem przewód od aku, założyłem na nim bezpiecznik 7,5A do przekaźnika na styk prądowy (30).
Sterowanie "+"wziłąęm z kostki radia, gdzie "+" pojawia się po przekręceniu kluczyka (85) ale zamierzam go przenieść na styk od załącznika ogrzewanej szyby przedniej - tam "+" będzie dopiero po uruchomieniu silnika ok.gif
masa na kariserii (86), w tym samym punkcie podłączona jest masa od DRL.
(87) zasilanie świateł DRL (na przewodzie beziecznik 5A), na (87A) zasilanie mojego czegoś a na przewodzie również bezpiecznik 5A.
przekaźnik: przekaznik-samochodowy-12v-30a-zwierny-4141-liming-z-uchwytem.jpg
Światła jakiś tekst takie o mają swój automat.
Więc przewód od automatu wędruje na "+" od pozycyjnych.
Wszystko jest dobrze do momentu uruchomienia silnika, kiedy napięcie wali w górę na 14V - wtedy owe przetworniczki nie ogarniają tematu i DRL żarzą.
Dlatego wymyśliłem, że w szerwg po moim przekaźniku, który pokazałem wyżej zapodam przekaźnik o taki:
i teraz prąd ze styku 87 pierwszego przekaźnika idzie na styk (30) drugiego i stąd stykiem (87A) do świateł DRL.
styk (86) masa, styk (85) to "+" od pozycyjnych, który odłączy zasilanie DRL.
w ten sposób całkowicie odetnę U na światłach DRL i nie będzie żadnych żarzeń.
czy tak?
> Znaczy przedniej? Co to jest "uz"?
> Bezpiecznik jest w obwodzie styków prądowych
> Jak chcesz
zasilanbie przez przekaźnik idzie z aku,
> Jesli na akumulatorze jest dobrze, a po uruchomieniu silnika >robią sie jaja, to winne są
> różnice napięć w instalacji i na masie powstające w wyniku >przepływu prądów w instalacji i
> nadwoziu.
Słysałem, że to wina tanich przetwornic w światłach DRL, że nie radzą sobie z przyrostem napięcia i ów automat nie odłącza do końca świateł. Możliwe?
> masa - sam zrobiłem punkt, podłączony w nim jest przekaźnik i drl
Poczytaj to
Tylko może lepiej 78S12 na 2 A i radiator oraz kondensatory 0,33uF na wejściu i 0,1uF na wyjsciu wg katalogu.
