jaka instalacja gazowa do e46 2.8 R6 ??
macie jakieś sprawdzone instalacje??
na co zwrócić uwagę przy wyborze instalacji do tego silnika?
stag 300-6 isa2
acr01 x2 lub ac ten czerwony r02
hana x6
butla wielozaworem do tylu i mozna latac
jak sie nie znasz to nie zwrocisz na wiele uwagi
wazne jest ustawienie co by adaptacja bmw nie rozwalala map za chwile
> stag 300-6 isa2
> hana x6
Jak ma sie adaptacja nie rozjezdzac, to moze jakis stabilniejszy cisnieniowo reduktor grinser006.gif silver z poprawionym trzpieniem bedzie git, albo gold, zreszta nawet dwie alaski beda lepsze 270751858-jezyk.gif
> Jak ma sie adaptacja nie rozjezdzac, to moze jakis stabilniejszy cisnieniowo reduktor silver z
> Znaczy że alaska ma być lepsza od AC ?
Montuje to na codzien, ile by razy nie poprawiali ac to i tak nie idzie ustawic cisnienia, zdarzaja sie egzemplarze ktore dzialaja, ale cala reszta to porazka, ustawiasz 1,25 jedziesz kilometr i masz 1,05 itd...
> masz 1,05 itd...
w tej cenie nie ma chyba idealnego red. kazdy albo wymaga poprawki na starcie albo po pewnym czasie
alaska tez nie jest idealna
Nie jest, ale jezdza tego tysiace i nie ma z nimi praktycznie problemu, nie chce dyskutowac ani nikomu dopiekac, fakty sa takie a nie inne, jako ze mam z tym stycznosc na codzien moge sie wypowiedziec jak to wyglada z pozycji montera. Wystarczy poczytac lpg forum, jest tam epopeja na temat reduktorow ac.
> Pozdrawiam
to ile powinna kosztować taka instalacja LPG ??
Mialem 530i (m54) z instalcja Prins - po wymianie reduktora (fabrycznie wadliwy, padl po kilkudziesieciu tys) na Gurtnera (franckuski) chodziło to przepieknie
Alaska jest bardzo dobrym reduktorem. Tylko zwykle się od niej za dużo wymaga.
czasem pusci cos podcisnieniem
To się raczej rzadko zdarza. Problemem jest raczej to, że pakują ją do za mocnych samochodów w zestawie druciarza (czerwone waldemary + Alaska) i zwyczajnie nie wyrabia.
Przyłączam się do pytania. Ile mniej więcej za taką instalację?
Jakieś 3,5 tyś za Staga 300. Ten silnik ma Valvetronic? Jeśli tak to Landi Renzo Omegas za jakieś 4,5-5 tyś byłby lepszy
> stag 300-6 isa2
> hana x6
jeszcze wielozawór super lub extra i miedz 8mm lub faro 13
Jeżeli jest w silniku valvetronic to co poza stalym podciśnieniem w kolektorze dolotowym jest istotne z punktu doboru komponentów instalacji LPG?
Wszystko jest istotne. Podstawa to reduktor i wtryski dobrane do mocy oraz zasilenie ich gazem przez odpowiedniej średnicy rurkę i wielozawór.
Czyli standard jeżeli ktoś chce zamontować dobrą, a nie tanią instalację.
