Pytanie do mistrzów - średnice sekcji pompy hamulcowej?
Walczę cały czas z hamulcami w swoim bobie. Miałem wrażenie, że tył hamuje za słabo w stosunku do przodu, więc wjechałem na rolki i to się potwierdziło. Pompę mam oryginalną z seicento, hamulce podłączone "na krzyż",a mimo to najmocniej hamuje koło PP, później PL, później oba z tyłu. Padła propozycja abym zamienił na pompie przewody przednie z tylnymi, ale nie jestem pewien, czy to coś da, stąd pytanie czy sekcje w pompie mają te same średnice, przez co zamiana przodu z tyłem nic nie da, czy może jednak różnica jest i działanie ma sens? Logika podpowiada, że hamulce mają być podłączone na krzyż, ale może w sc jest nielogicznie i przód jest na jednej sekcji, a tył na drugiej?
Przy okazji może ktoś wie jakiej średnicy jest tłoczek tylnego zacisku Alfy 145?
A korektory na tył masz założone?
Nie, ale przypominam, że to tył hamuje za słabo. Korektory jeszcze bardziej ograniczyłyby siłę hamowania.
> hamowania.
Tyż racja. Tak zapytałem, bo nic o nich nie napisałeś. Masz 4 tarcze, co nie? Nie znam się na heblach prawie wogóle, ale nie jest przypadkiem tak, że taka pompa z Seja jest za mała na taki setup, tym bardziej właśnie, że nie masz korektorów i cały system "leży"?
hmm...ale ja w CC tez mam 4 tarcze i autko staje w miejscu praktycznie, a tyl czasem potrafi przyzblokowac
> przyzblokowac
dokladnie, pompa jest wystarczajaca
Hamulce nie musza byc na krzyz, to zalezy jak sa sekcje "rozlokowane" np w pompie z PGT tyl jest kolo siebie i przod ale nie pamietam gdzie tyl a gdzie przod. zreszta to i tak nie ma znaczenia bo cisnienie na kazdym wyjsciu jest takie samo zlosnik.gif
Sekcje mają te same średnice (20mm jeśli dobrze pamiętam). Średnicę tłoczka tylnego zacisku zmierzę po południu i podam.
Przewody elastyczne Ci nie puchną przypadkiem?
> przyzblokowac
Aod czego masz tylne zaciski? Pamiętasz średnicę tłoczki?
z alfy 146. srednicy nie pamietam, ale mam tez inne zaciski i te co zalozylem maja mniejsza srednice
ooo takie
> srednice
> ooo takie
Znalazłem trochę informacji o zaciskach. Przednie zaciski cc/sc/punto mają średnicę tłoczka 48 mm, tylne zaciski mam z alfy 156 o średnicy tłoczka 38mm. Taką samą średnicę mają zaciski z Alfy 146, natomiast zaciski tylne z marei mają średnicę 34 mm.
Co o tym sądzicie?
> Co o tym sądzicie?
mam tez zaciski z marei wlasnie i one maja wiekszy tloczek jak te z alfy...jutro sprawdze jaki dokladnie
> dokladnie
Według tego mają 34 mm
a bo to zeliwo, a ja mam aluminiowe...
> Co o tym sądzicie?
Tylne AR145/146 z oczkiem linki przykręcanym mają 34mm, PGT z oczkiem linki w zacisku też 34mm. Bez problemu latają na pompie CC/SC.
Przednie CC/SC/Punto - 48mm, PGT - 54mm
Sekcje pompy w w/w 20mm wersje z litym przodem, 22mm z wentylowanym przodem.
Dzięki za informacje. Pompy większej raczej zakładać nie będę, bo przód hamuje aż nadto dobrze, za to tylne zaciski zdecydowanie muszę zmienić na takie z mniejszym tłoczkiem.
Panowie, może nie do końca w temacie pompy hamulcowej, lecz dalej w temacie hamulców mam temat,
Mianowicie od długiego czasu, praktycznie odkąd posiadam cc, mam problem z hamulcami, który dotyczy tego że muszę mocno deptać hamulec aby hamowały jak należy.
najpierw była totalna seria, , potem zmieniłem na przód wentylowany, o tej samej średnicy czyli 240mm, tył został seria, lecz wszystkie nowe przewody elastyczne, przednie zaciski regenerowane, z tyłu nowe szczeki, nowe cylinderki, płyn ATE dot 4 , hamulec dobry, blokuje 4 koła jak się zaprę porządnie, lecz no tak jak mówię, trzeba go deptać aż czasem mnie to drażni
Słyszałem że może być to spowodowane płynem hamulcowym , że zmiana na dot 4 mogła to spowodować, a nie wiem co było zalane poprzednio.
Dodam że pedał mimo poprawnego odpowietrzenia, jest nieco powyżej połowy skoku, czuć że twardy, nie rośnie przy pompowaniu, serwo wydaje się sprawne, na pewno szczelne, bo sprawdzałem, przy odpalaniu gdy trzymam hamulec czuć że pedał opada, natomiast jak podciągnę ręczny, i pod pompuje 2 razy, hamulec jest u samej góry lecz nadal trzeba go deptać bardzo mocno
Moje zdziwienie bierze się stąd, że jechałem niejednym sejem, i w każdym hamulce były na dotyk, do tego stopnia że jak używając nawet nie połowę siły tej co u mnie auto stawało dęba,
ma ktoś jakiś pomysł co to może być ?
zamierzam jeszcze na dniach wrzucić z tyłu tarcze, by usunąć efekt odsuwania się szczęk od powierzchni ciernej bębna, i wywalenia fabrycznych korektorów, a wstawienia manualnego tiltona, lecz planowałem puścić tył jednym przewodem i z tyłu trójnik, lecz może ktoś już to robił, to się wypowie, czy lepiej puścić z jednej sekcji na tył jednym przewodem <jeżeli tak to z której> a z drugiej przód czy jednak pozostawić układ diagonalny a po prostu połączyć przed korektorem w jedne i z tyłu znów trójnik ?
> robił, to się wypowie, czy lepiej puścić z jednej sekcji na tył jednym przewodem a z drugiej
> tyłu znów trójnik ?
tyl zostawiasz normalnie na dwoch przewodach, do tego przerobiony korektor z belki golfa III
