do lakierników - malowanie elementu na biało - dobór lakieru
Panowie szpecę jak to jest z białym- łatwo to dobrać ?
jest sobie 5 miesięczny samochód.. miał małą kolizje - do wymiany i malowania maska i zderzak. Kolor biały - jest szansa że nie będzie widać elementów malowanych ? czy w przypadku białego trzeba cieniować sąsiadujące elementy ?
tylko akryl robisz bez cieniowania
Trzeba tylko dobrać biały hehe.gif A to nie jest, wbrew pozorom, takie proste.
> Trzeba tylko dobrać biały A to nie jest, wbrew pozorom, takie proste.
Za bardzo sie tym wszystkim stresujesz. Ja po stluczkach parkingowym mialem pare razy lakierowane auto. Kolor czarny a nie widac roznicy. Wstaw do Carserwisu i bedzie Pan zadowolony.
> Biały to ulubiony kolor lakierników najmniej z nim zabawy
Dokładnie. Byleby dobierający w mieszalni nie był daltonistą.
Miałem białą 306-tkę, miałem dzwonka i musiałem dobrać lakier. <reklama mode>We wrocławskim WDA na Borowskiej, dobrali mi kolor idealnie. Konkretnie jeden gość.</reklama mode>
Biały , srebrny i czarny.
Ogólnie to byle by w mieszalni chłopy dobrze dobrali lakier, a jak lakiernik nie jest "mało profesjonalny" to spokojnie pomaluje to auto jak trzeba.
Mialem kiedys białą octavie i trzeba bylo drzwi pomazać, specialista z ppg przyjechał mieszać bo taki byl problem ;-) Pio zna szczegóły bo u niego robilem tongue.gif
Srebrny akurat jest jednym z trudniejszych kolorów i tak naprawdę bez cieniowania nie da sie go zrobić idealnie, czarny i biały są lepsze byle nie stare.
wyklucz srebny z tego grona.....jeden z gorszych lakierów do malowania, ilość warstw, gęstość farby, temperatura....na tym kolorze wszystko widać .....kup puszkę srebnej farby, rozlej na pół i daj dwóm różnym lakiernikom do malowania....zobaczysz jak z jednego koloru można uzyskać różne odcienie....
Malowałem felgi, pędzlem, srebrną farbą. Jak stały obok siebie to była różnica w odcieniach. Na aucie nie było to widoczne.
> to tera weź i pędzlem pomaluj zderzak....
Na początku lat `90 całe kabiny ciągników malowaliśmy pędzlami.
Sprawdź. Wypoleruj szmatą jakiś fragment na tym co idzie do wyrzucenia i psiknik obok nowego lakieru. Jeśli nie widać różnicy to jest ok - czyli masz większe szanse że po lakierowaniu będzie dobrze wyglądało (bo nie musi).
> Co to jest to "tera" jak się nim maluje zderzaki?
to takie teraz bez "z"
samochód to nie traktor, nie wozi gnoju....
jeżeli ty się uczyłeś lakiernictwa samochodowego na traktorach malując je pędzlem to chyba odkryliśmy na AK przysłowiowego "pana Heńka" który w swojej stodole robi z przystanków autobusowych super okazje igły nieśmigane hehe.gif
żeby nie było off'a, zderzaków nie maluje się pędzlem, tylko natryskowo
Traktor również nie wozi gnoju.
Wcale nie uczyłem się lakiernictwa. W szkole podstawowej na ZPT uczyli jak należy pędzla używać, by efekt był estetyczny.
Można malować czym się chce. Jeśli ktoś będzie miał fantazję to pociagnie wałkiem lub pędzlem. Efekt zależy od umiejętności posługiwania się narzędziami. Pistoletem równie łatwo jak pędzlem można zacieków narobić, że o innych wadach lakierniczych nie wspomnę.
Swoją drogą lakierowanie zderzaków całkowice zmieniło ich pierwotne przeznaczenie z praktycznego na estetyczne.
Chodziło mi o to że te kolory są najgorsze do malowania.
> różne odcienie....
oczywiście .. chodziło mi ot o że te 3 kolory są najgorsze do lakierowania.
> estetyczne.
Mylisz się. To się stało wcześniej. A dokładnie w momencie, gdy faktyczny zderzak zaczęto przykrywać plastikową nakładką.
Wtedy jeszcze lekkie puknięcia i otarcia nie były tak widoczne jak dziś. Ale fakt jest faktem.
