Brama wjazdowa ale nietypowo...
Ze względu na układ wjazdu nie moge zastosować u siebie bramy przesuwnej wiec miała być dwuskrzydłowa, ale wczoraj w telewizorni przez zupełny przypadek zobaczyłem ciekawy patent.
Brama zamknieta wygląda jak typowa przesuwna - jedno wielkie skrzydło. Ale otwiera się jak szlaban yikes.gif. Widział ktoś w PL jakiś automat co tak potrafi? Bo brame to mi zrobia jaką będe chciał...
Krawiec
> Krawiec
Nie wiem, co widziałeś, ale u mnie przesuwna brama musiała by się otwierać w prawo (zajmie mi 6m płotu, a jest tam miejsce na furtkę) albo w lewo wjeżdzać do sąsiada wink.gif. Oba rozwiązania mi nie pasuję, więc wykombinowałem sobie dwuskrzydłową bramę rozsuwaną na boki (każde skrzydło 2,5m+ 1m przeciwwagi). Otwieranej dwuskrzydłowej nie moge zrobić, bo pomiędzy bramą a garażem mam 6m, więc jak zaparkuję auto na podjeździe, to nie zamknę bramy. Może kombinuj podobnie...
A da się ją otworzyć i zamknąć bez prądu ?
> Krawiec
Takie bramy się robi z przeciwwagą, więc siła do przemieszczania jest potrzebna niewielka. Załatwi Ci to jeden siłownik do bram uchylnych, tylko zamontowany w pionie.
> Krawiec
może takie coś?
Zamiast przeciwwagi można też zamontować sprężyny. Tak są robione np. nowsze szlabany, dzięki czemu nic nie wystaje poza słupek w którym jest mechanizm. Pewnie te bramy, co wcześniej wkleiłem link są właśnie tak zrobione, no chyba, że jest tam jakaś super-mocna przekładnia ślimakowa.
To widzialem i straszna kicha bo cala brama jest ruchoma.
To co widzialem w telewizorni nie skladalo sie tak. Brama byla sztywna.
Krawiec
Nie da rady, w prawo nie mam wogole miejsca aby cokolwiek rozsunac.
Krawiec
A diabli wiedza, ale sadze ze powinno sie dac.
Krawiec
> Cos takiego mi chodzi po glowie...
Jak najbardziej jest to do wykonania. Trzeba tylko zastanowić się, z czego wykonać tą bramę, żeby nie być zmuszonym do montowania balastu rzędu 500 kg, albo wpuszczanego pod ziemię.
Jako mechanizm, myślę, że dobrze byłoby użyć ślimacznicy zamontowanej na tym samym wale, co oś obrotu bramy. Wtedy uzyska się stałą prędkość pracy, bo montując siłowniki liniowe mogą pojawić się duże szarpnięcia.
> Krawiec
Kiedyś myślałem o zrobieniu bramy chowanej ... w ziemi zlosnik.gifBajer bylby niezły, wykonanie - też w sumie technicznie możliwe, tyle, ze chyba nikt takiego nie oferuje i trzeba by samemu rzeźbić zlosnik.gif
> Kiedyś myślałem o zrobieniu bramy chowanej ... w ziemi Bajer bylby niezły, wykonanie - też w sumie
> Ile coś takiego kosztuje?
Pojecia nie mam...
Krawiec
> alez robia
myślałem o takiej pionowo opuszczanej do poziomu podjazdu....jest brama, klik na pilocie, wziuu i nie ma bramy zlosnik.gif
> ojojoj ale urwał
> tylko trochę ta "brama" nie przypomina bramy
> nie ma bramy
pomysl co bedzie jak blota naleje, snieg napada, a na koniec zamarznie wink.gif wtedy narty i jedziesz, bo auta nie przerzucisz nad zablokowanym mechanizmem wink.gif
> pomysl co bedzie jak blota naleje, snieg napada, a na koniec zamarznie wtedy narty i jedziesz, bo
> IMHO fajny bajer, ale nie w naszej strefie klimatycznej
w sumie nie mam jeszcze zagospodarowanego terenu devil.gifdevil.gif ale chyba nie będę pionierem rozwiązania, bo nie mam czasu sam tego wyrzeżbić zlosnik.gif
EDIT: JEST gotowiec!!! ok.gifzlosnik.gif ciekawe jaki koszt hmm.gif
> można grzaną strefę zrobić, nie ma bata żeby zamarzło
> w sumie nie mam jeszcze zagospodarowanego terenu ale chyba nie będę pionierem rozwiązania, bo nie
> EDIT: JEST gotowiec!!! ciekawe jaki koszt
nie przemawia do mnie... wyjasnij mi jak sie czysci szczeline zeby brama nie siadla za rok w blocie? ja wiem ze sie da, ale... troche za duzo zabawy wink.gif chociaz napewno fajny
> blocie? ja wiem ze sie da, ale... troche za duzo zabawy chociaz napewno fajny
nie mam pojęcia o eksploatacji takiego rozwiązania...ale chyba zadzwonię sobie do producenta hmm.gif bo mnie korci grinser006.gif podejrzewam tylko, że koszt takiego bajeru skutecznie mnie ostudzi hehe.gif
EDIT:
takie rozwiązanie też się sprawdzi w przypadku braku miejsca do rozsunięcia bramy ok.gif
Zgodnie z opisem- akumulatory awaryjne.
> płotu, a jest tam miejsce na furtkę) albo w lewo wjeżdzać do sąsiada . Oba rozwiązania mi nie
to zrób dwuskrzydłową ale otwieraną jak drzwi w autobusie czy tramwaju .
pozdr
Tylko przy takiej bramie mówimy o kilkuset kilogramach, które w razie pęknięcia sprężyny może zgilotynować samochód lub człowieka. A sprężyny z czasem pękają. Dlatego jednak bym wolał mieć w czymś takim przeciwwagę.
Tylko gdzie? Skoro bok bramy po otwarciu jes poziomo przy ziemi...
Zresztą pewnie ten wynalazek co pokazałem wyżej posiada stosowny mechanizm zabezpieczający.
Krawiec
> A taka?
eee...jak mam robić takiego łamańca, to wolę albo rozsuwaną w obie strony albo rozsuwaną teleskopowo na jedną stronę. Plusem rosuwanych jest to, że nie zabiora mi wcale miejsca na podjeździe.
Widziałem już ponad 20 lat temu w Polsce taką obracaną bramę, miała przeciwwagę na metrowym odcinku poza jej światłem, czyli po drugiej stronie punktu obrotu, niż skrzydło.
Mechanizmy rzadko używane na ogół nie działają wtedy, kiedy potrzeba, o ile nie są bardzo regularnie konserwowane. A w domach mało kto to robi. Tak że lepsze są rozwiązania bezpieczne naturalnie, bez konieczności stosowania zabezpieczeń, które mają wszelkie szanse nie zadziałać, gdy będą potrzebne.
