Z16XE zapalająca się lampka CHECK
juliusz64
Witam problem w astrze 1.6 16v.
Otóż przy bardzo spokojnej jeździe jest wszystko ok ale przy dawaniu tak zwanego ognia zapala się check, po czym wydaje mi się być delikatniej przymulona. Dziś poleciała mi max 160 z małym kawałkiem.
Świece nowe firmy bosch, filtr powietrza nowy
Ja wiem że to tylko 1.6 ale nieraz trzeba przegonić autko a to mnie nie pokoi.
W piątek pojadę do magika podłączyć pod kompa ale na chciałbym wiedzieć na czym stoję i znać wasze przemyślenia.
p.s mam interfejs ob2, czy mogę nim się jakąś połączyć z kompem w oplu ?
pozdrawiam
> Niby mi się udało ale nie ma takiego czegoś w tabeli błędów.
> Wyszło mi 10 i 1 później 10 i 5.
> A tym programem ABCOM połączę się przez ob2 ?
Cos nie tak Ci sie moze nie wyblyskalo a zle odczytales.
Mi Ab-com nie zadzialal na zadnym posiadanym przeze mnie unterfejsie OBD2, on dzialal na zwyklym ktory mi zrobil lolega Pablo chyba na 2 tranzystorach, jest watek w historii kacika dosc dlugi grinser006.gif
Jest w tabeli kodów 4-cyfrowych.
0105 - nieprawidłowy sygnał czujnika ciśnienia w kolektorze dolotowym.
Skoro będziesz u majstra, to - jeśli jest dobry - obejrzy ramkę zamrożoną błędu, sprawdzi co pokazuje MAP. Może zasyfił się w środku, jak to mają w zwyczaju i wystarczy go umyć.
Ok, a mogę tego mapa sam umyć odłączyć aku komp się zresetuje i będzie dobrze ? Tzn, jeśli to to ;p
http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-powietrza-opel-astra-f-g-h-combo-i3461844548.html chodzi o ten czujnik ? Zobaczę jutro co jest grane, jak nic nie zrobię to jadę do majstra smile.gif
To nie jest map sensor, tylko czujnik temp. powietrza. Nawet numery katalogowe się zgadzają.
W dodatku Hans Pries i hasło "uważaj na chińskie podróbki" zlosnik.gif.
Tak wygląda map.
Czujnik możesz sam umyć denaturatem, albo zmywaczem do gaźników (nie wd).
> , genialna aukcja
> W dodatku Hans Pries i hasło "uważaj na chińskie podróbki" .
Można? Można.
> , genialna aukcja
> Tak wygląda map.
Ja wiem jak wygląda map tylko chciałem wiedzieć czy ten czujnik ciśnienia się nada, nie jestem początkującym w tych sprawach 270751858-jezyk.gif
Tylko pierwszy opelek mój więc nie wiem jak zachowuje się tam komp. Po jakim czasie odłączenia aku usną się błędy? smile.gif
> Zamówiłem emulator. W tygodniu przyjdzie zobaczymy jak będzie chodzić. I jeszcze jedno bo coś dużo
> mi pali wychodzi średnio około 10/100 może to być spowodowane tym odpięciem egr ?
Zamiast odlaczac EGR trzeba bylo dac blaszke od piwa wycinajac jeden otwor na grzybek.
Jesli tylko odlaczyles wtyczke to zawor EGR moze byc niedomkniety i dostajesz caly czas spaliny, wtedy bedzie wiecej palil na 100%
W takim razie jest inna przyczyna ze duzo pali, po zaslepieniu EGR powinno spasc spalanie.
Gdy zalozysz emulator jeszcze spadnie w trybie miejskim.
A co do zwiekszonego spalania, wykrec czujnik wody do ECU, zobacz czy nie jest zarosniety kamieniem, oczysc i zmierz opornosc.
> W z16se w ASO wgrasz nowy soft eliminujący pracę egra, w większości diesli da się to zrobić.
O dieslach to wiedziałem, nie wiedziałem jak to się ma benzyn sądziłem, że tylko emulator załatwia sprawę.
PZDR VEN
> Szkoda że w XEL-u nie da się wyłączyć programowo, bo zaślepkę wożę w schowku już z pół roku.
tu w UK nie dalej jak tydzień temu podłączałem pod op-coma x16xel astre g
wg danych pomiarowych egr stal w miejscu,nie pracowal,checka nie wyrzucalo bo zlecona pozycja egr była taka same jak rzeczywista, chciałem sprawdzić date programowania ecu-nie ma,same krzyżyki
kumpel z roboty kupil to auto miesiąc temu i nic nie wie
moim zdaniem ktoś cos z softem kombinowal,ale co konkretnie to nie mam pojęcia
jak znow będę ją podłączał to zrobie zrzut ekranu okienka w którym powinny być dane z vinem, softem, itd
