Przewody hamulcowe sztywne - dlugosc
Na ktorejs z naszych klubowych stron, zdaje sie ze team.fiatuno.pl, byla rozpiska dlugosci przewodow hamulcowych. Niestety strona przepadla.
Czy ktos ma gdzies zanotowane te dlugosci?
http://www.unofani.eev.pl/viewtopic.php?t=8829
Quote:
Może się komuś przyda ile mają dane przewody długości:
Typ złączki|Długość mm|Typ złączki
1) 105| 550| 105
2) 105| 1200| 105
3) 105| 1350| 105
4) 105| 450| 105
5) 105| 2800| 105
6) 105| 1400| 105
1) Lewy przód (pompa - koło)
2) Prawy przód (pompa - koło)
3) Lewy tył ( koło - trójnik )
4) Prawy tył (koło - trójnik)
5) Tylny główny (pompa - korektor siły hamowania)
6) Tylny środkowy (kolektor siły hamowania - przewód gumowy)
> Quote:
> 1) 105| 550| 105
> 2) 105| 1200| 105
> 3) 105| 1350| 105
> 4) 105| 450| 105
> 5) 105| 2800| 105
> 6) 105| 1400| 105
W długości pozycji 6 jest ewidentnie błąd, nie ma tam gumowego przewodu długości 140 cm, być może ma 14 cm.
> ma 14 cm.
Oj nie czytamy ze zrozumieniem...
Przyznam się że po Tobie się tego nie spodziewałem.
Opis mówi pomiędzy którymi elementami się ten przewód znajduje.
W tym przypadku chodzi o sztywny przewód pomiędzy korektorem siły hamowania a elastycznym przewodem hamulcowym (gumowym).
pozdr
> pozdr
  • 1 rok później...
Odświeże stary temat bo potrzebuje podpowiedzi otóż chce wymienić przewody twarde z tyłu od korektora do samych zacisków bo dziś zauważyłem przy ściąganiu kół że osłonka już wydrapana a pod spodem ruda na przewodzie.
Chciałbym też się dowiedzieć jak to jest z przewodami i korektorem na tył ... z pompy wychodzą dwa przewody do tyłu do korektora tak (zasilanie i powrót ? lub jeden ?) a za korektorem jest trójnik rodzielający własnie na lewe i prawe koło ? Czy korektor już jest tym trójnikiem ?
Na allegro jest jedna jedyna aukcja z takimi przewodami z opisu 3 i 4 więc to są te przewody o które mi chodzi ?
http://allegro.pl/przewody-hamulcowe-przewod-hamulcowy-fiat-uno-i4659504821.html
> które mi chodzi ?
Na aukcji masz przewody od trójnika na belce do tylnych kół.
> które mi chodzi ?
O ile pamiętam, to u mnie dochodzi jeden przewód od pompy do korektora, a potem z korektora wychodzi jeden, który przez przewód elastyczny wchodzi na tylną belkę, tam jest trójnik i z niego idzie jeden przewód do koła lewego, a drugi do prawego.
O, nawet na Elektrodzie schemat był:
Tak że wydaje mi się, że przewody, do których dałeś link, to od trójnika do lewego i do prawego koła.
To w jaki sposób te przewody do trójnika się wymienia ? lutuje się przewody na twardy lut czy może na te zwykłe skrętki ? Nigdy wcześniej nie widziałem tego trójnika.
http://allegro.pl/trojnik-przewodow-hamulcowych-fiat-uno-fabryczny-i4653652433.html
  • 4 tygodnie później...
Po zakupie węży nr 3 i 4 można powiedzieć że nr 4 jest chyba za długi o jakieś 15 do 25 cm.
Dziś po ściągnięciu koła prawego tylnego zobaczyłem trójniczek przymocowany do belki/wachacza i okazuje się że 45 cm to zdyt długi kawałek. Między cylinderkiem a trónikiem jest jakieś zaledwie 20 do (na oko) 30 cm.
No ale lepiej mieć dłuższy przewód niż krótszy to na warsztacie skrócą, zaprasują i będzie gitara.
A co do przewodu tego między korektorem a trójnikiem (sztywny, na fotce) trzeba ściągać zbiornik paliwa aby go gdzieś tam poprowadzić/przymocować ?
U mnie za długi po prostu zwinęli w "cewkę". A nie pamiętam, żeby ściągali bak do mocowania tego drugiego.
nie trzeba sciagac, ja rok temu wymienialem wszystkie sztywne przewody i nic nie musialem dodatkowo odkrecac cool.gif i jak kolega wyzej napisal to wystarczy zawinac przewod i po sprawie zlosnik.gif
> odkrecac i jak kolega wyzej napisal to wystarczy zawinac przewod i po sprawie
Przecież można wziąć też urządzenie do zarabiania i skrócić zgodnie ze sztuką wink.gif. Większość mechaników ma taki device smile.gif.
> Przecież można wziąć też urządzenie do zarabiania i skrócić zgodnie ze sztuką . Większość
> mechaników ma taki device .
> to ja znam takich co nie mają
No i moi też nie mieli.
Widzisz kiedyś w starych czasach na spotach unofanów dorabiałem takie przewody na miejscu grinser006.gif
> Widzisz kiedyś w starych czasach na spotach unofanów dorabiałem takie przewody na miejscu.
Sprzęt kosztuje grosze a przydaje się czasem
