Mechanicy do odpowiedzi
Pacjent Primera p11 2.0 131 KM 1997r. Przebieg 182 tys km. Dzisiaj po umyciu fury, uslyszałem taki dźwięk.
> napinacz łancucha?
> tak czy siak stawiam na rozrzad
Jak tam łańcuch to tez o tym pomyślałem.
> napinacz łancucha?
Jest łańcuch. Chodzi mianowicie o cykanie przy dodawaniu gazu...
No to cykanie to tak wyglada jakby sie lancuch obijał.
Nie byłoby wtedy metalicznego dzwięku?
z tego co sie orientuje to tak moze robic napinacz w zleznosci od tego czy jest hydrauliczny czy mechaniczny,
> dźwięk.
A to nie przebicie na przewodach WN przez wilgoć po umyciu?
Kable są świeżo po wymianie. Jutro na wszelki wypadek, podmieni brachol na stare i zobaczymy.
zią
widze filtr fazy lotnej
rozumiem ze lpg jest, moze wtryski (lub inny element instalacji) telepią sie przy dodaniu gazu
x2
nawet jak nowe, to nie znaczy dobre.
Czasem nowe gorsze od starych. Ja w poprzednim aucie 2 razy reklamowałem kable WN bo przebijały. Po ciemaku możecie mgiełkę zrobić nad kablami ze spryskiwacza do szyb. Jak będzie fioletowy koncert to na bank kable.
Rekordy dziadostwa bił tu Janmor, świecący od razu po zakupie.
> dźwięk.
Cykanie to moze byc nieszczelnosc kolektora wydechowego, mozliwe ze znika po nagrzaniu.
Stawian na nieszczelność, cykanie uszczelki kolektora wydech. Jęździć aż wyraźnie usłyszysz.
