Zimno, ciężej dla rozrusznika
Ostatnio rano było 5 stopni tylko. Odpalam samochód a tu znacząco wolniej kręcił rozrusznik. Oczywiście odpaliłem samochód, ale co będzie gdy będzie naprawdę zimno? Czy szykuje mi się wymiana akumulatora? Boje się, że jak przyjdą mrozy to będzie duży problem z odpaleniem.
Zrobiłem pomiar jak wróciłem samochodem ale wtedy już było cieplej i normalnie kręcił. Napięcie na aku. 12.6 V. Warto zrobić pomiar z rana jak jest zimno przed odpaleniem ?
Może warto też zrobić pomiar spadku napięcia podczas odpalania?
> Napięcie na
warto
warto tez zmierzyć spadek napięcia podczas rozruchu ale po wyłączeniu świec żarowych - nie powinien byc poniżej 10V
> warto
> byc poniżej 10V
świece grzeją dopiero od ok chyba 0 stopni. Puki co świec nie grzeje 270751858-jezyk.gif
> świece grzeją dopiero od minus chyba 2 stopnie. Puki co świec nie grzeje
raczej od +3 (albo chyba nawet wyżej w zależności od softu)
wiec zmierz spadek napięcia
EDIT: a najlepiej podjedź do jakiegoś warsztatu niech ci sprawdzą stan akumulatora pod obciążeniem
Zmierzę jutro rano jak będzie chłodno. Czytałem gdzieś, że w dieslach w mrozach podczas odpalania warto wcisnąć lekko pedał gazu. Jakie jest wasze zdanie na ten temat ?
P.S. Jeśli była by konieczna wymiana to lepiej szukać obsługowego czy bezobsługowego?
ja zapakowałem takie coś do swojego- kumple w robocie smieja się, że w zimie przy wysokich mrożach tyle na nim krece, że spokojnie na nim samym zajechjałbym do domu
żródło: " target="_blank">http://sklep.akumulatorpoznan.pl
Ile lat juz trzyma?
> Ile lat juz trzyma?
od października 2011
wczesniej miałem centre plus i po 3 latach już nie miała za bardzo siły w zimie kręcić...
EDIT: odnośnie aku masz podwieszony temat
Quote:
Problem z rozruchem przy temperaturze zewnętrznej ok 5 stopni- problem z oprogramowaniem, które nie uwzgędnia włączenia
świec żarowych w takim przedziale temperatur. Szukając "tanich" rozwiązań montowane są proste układziki oszukujące
czujnik temperatury, co źle wpływa na silnik.
Prawidłową metodą usunięcia usterki jest zmiana oprogramowania czyli zwiększenie dawki rozruchowej oraz zmiana temperatury załączającej świece co zrobicie państwo u nas za cene od 150zł.
silnik 2.0 diesel opel
> Quote:
ale tu chodzi o wolniej kręcący rozrusznik niz bardziej kłopoty z odpaleniem
Potrafię czytać i widzę że mu odpisałeś że ma aku sprawdzić pod obciążeniem. Nie widzę potrzeby pisania tego jeszcze raz, więc napisałem mu o standardowym problemie z odpalaniem przy temp 5 stopni.
Wróciłem ze szkoły i zmierzyłem napięcie po zgaszeniu samochodu: 12,8V do szkoły mam 2 km więc martwi mnie to że tak szybko się podładował bo jeśli szybko się naładował szybko może się rozładować. Dobrze kombinuję ? Dodam jeszcze, że dawniej mój dziadzio się po mądrował i dolał wody gazowanej do akumulatora zamiast demineralizowanej. Sądzicie, że mógł w ten sposób uszkodzić akumulator?
zmierz jutro rano napiecie spoczynkowe po nocy
a nastepnie spadek napiecia przy rozruchu
wtedy będzie wszystko jasne, takie pomiary jak teraz robisz to tak jak robić badanie krwi wieczorem... spineyes.gif
> do szkoły mam 2 km
2 km to trochę mało jak na diesla, żeby naładował aku tyle co zeżarło przy rozruchu. Nawet jeśli prawidłowo ładuje.
Przypomnij sobie moje słowa: KLIK
PZDR VEN
Pomiary:
Nacięcie spoczynkowe akumulatora 12 V
Napięcie podczas uruchamiania 8-9V
Napięcie ładowania 13,9-14,1
Napięcie ładowania przy 2000 obr ok. 14,1V
Napięcie ładowania podczas obciążenia 13,9V
Napięcie na aku, zaraz po zgaszeniu silnika 13V
Rozumiem że szykuje się aku na wymianę prawda?
Pomiary wykonane na zimnym silniku, z samego rana.
> Pomiary:
Ja dzis w benzynowym 1,6 nie mogłem auta odpalic ,rozrusznik ledno kręcił.A odcinki po 4-8km w jedna strone w miescie robie .Sprawdzałem ładowanie rok temu było dobre 14V . Ale aku mam juz 6 rok ,wiec napewno czeka mnie nowy .Bo gdzie przy +10 st aku siada ,fakt krótkie odcinki 8km i radio ,dmuchawa..
> Pomiary:
no niby te wyniki nie wróżą nic dobrego w zimie
ale zanim zmienisz aku wez go podładuj jakimś prostownikiem i za 2,3 dni zrob te same pomiary (bez pomiarów ładowania)
jak nic sie nie zmieni to szykuj kasę...
Trochę za mało, naładuj akumulator, najlepiej małym prądem a długo.
To już drastycznie za mało, rozrusznik nie osiąga odpowiedniej prędkości dla silnika aby on mógł się uruchomić.
A mierzyłeś napięcie ładowania na akumulatorze?
Bo te ładowanie dla sprawnego alternatora trochę za mało, już ja mam większe napięcie ładowania pod obciążeniem
Jak szybko spada?
Wpierw go porządnie naładuj.
Poza tym chodziło mi wcześniej, że wraz z nadchodzącą zimą częstsze będą Twoje posty.
PZDR VEN
Akumulator podłączony do ładowania. Przed ładowaniem zmierzyłem napięcie: 12,23V ale dzisiaj jest cieplej niż wczoraj rano. Akumulator ma kilka lat więc nie wykluczone że starość go chwyciła za elektrolit 270751858-jezyk.gif
> za elektrolit
w dieslu eksploatowanym na krótkich dystansach żaden akumulator nie pociągnie długo
> Postaram się jeździć dłuższa drogą do szkoły
Porządne auto, nawet diesel kilkunastoletni odpali nawet na niedoładowanym akumulatorze. Moja stara eFka odpalała na dotyk, nawet przy -20 a akumulatora starczało zaledwie na 15 minut słuchania radia. Jak kolega kupił auto wbrew opiniom szanownego grona forumowiczów to teraz się ma.
Nie wiem czy kolega przeczytał wcześniej ale ja nie mam problemów z odpalaniem.
każdy jest kowalem swojego losu
ale nie chodzi mi o samo odpalanie ale o zużycie aku na takich odcinkach, szczególnie w zimie
oczywiście nie życzę ci tego ale powiem tak
jeszcze nie masz...
zobaczysz co bedzie jak spadnie temperatura do -10 st
Będę opiekować się akumulatorkiem, ogrzewać go będę i karmił należytym prądem 270751858-jezyk.gif
oj widzę, żę się mocno rozczarujesz
nie chodzi o sam akumulator - choć to podstawa
ale chodzi ogólnie o sam typ silnika czyli diesel który raczej zimoodporny nie jest
ale to wszystko miałeś opisane w temacie zakupu auta i teraz zobaczysz czy koledzy mieli rację...
Pożyjemy zobaczymy. Nie ma co się martwić na zapas.
dokładnie
Mam i nadal je kocham ^^
Dążę do tego, że skoro teraz masz problemy z niedomagającym akumulatorem, to znaczy w dieslu jedno, problemy przy odpalaniu na mrozie. Dobry diesel odpali nawet na 11V, skoro teraz masz już problemy spowodowane krótkimi odcinkami to znaczy, że dieselek lekko nie pali. Tak jak przemty mam duże doświadczenie z silnikami napędzanymi błotkiem i wiem jedno, skoro latem słaby akumulator daje o sobie znać to zobaczymy przy pierwszych nocach z minusem na termometrze. Nawet dobrze dbany akumulator tu nie pomorze.
z tego co wiem akumulator:
sądzę, że to świadczy już o jego złym samopoczuciu. Silnik odpala od razu. Nie mam problemów z odpaleniem, a z zauważyłem znaczący spadek prędkości obrotowej rozrusznika. Temat jest nie o problemach z odpalaniem a o zauważalnym spadku obrotów rozrusznika w chłodne dni, i spadku napięcia poniżej 10 V podczas odpalania.
> - ma już parę lat
> - latem rozładował się w ciągu 2 h gdy włączyło mi się radio
> - brakowało w nim cieczy
> - dziadek mój zalał go mineralną wodą gazowaną
No to weź go wreszcie wymień, zanim coś kogoś tutaj trafi i zobaczymy czy się poprawiło czy nie facepalm%5B1%5D.gif
> się uruchomić.
> obciążeniem
> Jak szybko spada?
> PZDR VEN
Doradzili naładować więc się ładuje....
Mi też 2 mechaników(jak nie więcej) doradziło,żeby wymienić akumulator i jakoś nie pomogło to wcale,no ale może Mortinowi akurat pomoże wink.gif Mam taki sam silnik i miałem zmieniane oprogramowanie ,żeby świece grzały już przy wyższych temperaturach i dalej nic hehe.No ,ale może u mnie coś za dużo prądu zżera przez noc,ale się nie chce już w to bawić bo nie mam do tego siły.Chyba,że to rozrusznik w mojej astrze też jest na wykończeniu.Ale przejade pare km to potem pali od strzału silnik, wiec rozrusznik pewnie też tu nie jest winny,że słabo auto pali po nocy no.gifgrinser006.gif
To już napisałeś wcześniej, nie dubluj swoich odpowiedzi w temacie bo źle jest to widziane na forum i jak odpowiadasz komuś to tnij cytaty.
PZDR VEN
