kominek
deszczowyRoman
> mozna, ale bedzie bral powietrze z pokoju, co wychladza pokoj, bo musisz don doprowadzac nowe w
> znacznie wiekszym stopniu, niz bez kominka.
dostałem odpowiedz od producenta wkładu:
Doprowadzenie powietrza z zewnątrz realizowane jest poprzez króciec w
górnej
części wkładu (w kopule).Powietrze wpada do komory spalania na
wysokości
górnej krawędzi drzwiczek tworząc kurtynę powietrzną i chroniąc
szybę przed
zabrudzeniem.Nie ma doprowadzenia powietrza z zewnątrz pod ruszt.W
drzwiczkach popielnika znajduje się regulowany dopływ powietrza z
pomieszczenia.Powietrze z zewnątrz najlepiej gdy jest doprowadzone osobnym
kanałem np. pod podłogą .Można też wziąc to powietrze z kanału
wentylacyjnego (ale nie z dymowego pod który podłączymy wylot spalin
naszego
kominka).We wkładzie jest przepustnica regulująca ilośc wpadającego
powietrza,więc wystarczy podpiąc rurę i już.Bezwzględnie należy
wykonac
wylewkę pod ten wkład,a pod nóżki (bo nóżki są) dobrze jest
podłożyc grubszą
blachę,żeby nacisk rozłożył się na większą powierzchnię i nie
naciskał
punktowo.
A kominek (wkład) to ten:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> nie wiem czy dobrze sie wyraziłem, kominek (bez płaszcza wodnego) ma wyjscie spalin i dolot
> powietrza.
> spaliny odprowadzam do komina np kanał 1. (w kominie są trzy kanały - "przewody".
> pytanie o doprowadzenie powietrza do kominka czyli dolot od spodu wkładu.
> Czy podłączyć do 2 kanału w kominie? i czy ten kanał jednocześnie mógłby służyć jako kanał
> wentylacyjny (kratka w innym pomieszczeniu?
> Przejście między legarami na zewnątrz budynku nie wchodzi w grę
> Czy w ogóle nie doprowadzać powietrza z zew, a jedynie zrobić kratkę w obudowie aby miał powietrze
> z pomieszczenia do pobrania ?
Kominek pobiera powietrze z przedniej części od frontu i kratka w obudowie nic nie da. Pamiętaj że jak w ogóle nie doprowadzisz powietrza zewnątrz to może tobie zacząć dmuchac z kratek wentylacyjnych zamiast wciągac
> u mnie to nie przejdzie bo to środek domu przejscie do pownicy tez raczej nie przejdzie bo przy
> scianach w piwnicy rozpoczynają sie tzw łuki wiec przy ścianie grubość stroku to jakis 1 metr.
Zaytaj kogoś kto montuje kominki najlepiej tego kto będzie to robił u Ciebie to sami Tobie powiedzą jak to zrobic żeby miało ręce i nogi.
> Wolę sie sam dowiedzieć bo teraz fachowcy są tylko do kasy a nie do roboty
Jednak zapytaj fachowca. Niech przyjdzie, obejrzy i podpowie co w tym przypadku można, a co nie.
W godzinę będziesz wiedział więcej, niż przez tygodnie tu wirtualnie.
No tak. ja mam trochę inne podejście i dlatego kominek stawiał mi fachowiec. z dwa razy ci się spaliny cofną albo zacznie je zasysać to zmienisz zdanie. Nie generalizuję ale sa fachowcy co znaja się na temacie
> wkład nie przejdzie komin jest kaskadowy
> cug jest bo w piwnicy kiedy był do niego podłaczony piec gazowy i po sprawdzeniu jest cug.
> Jak kiedyś była firma kominiarska to stwierdzili kamerami że komin jest w idealnym stanie i można
> podłaczyć kominek, ale tedy nie zapytałem się o to doprowadzenie powietrza do kominka.
> Komin ma 3 otwory (duże, bo kiedyś tylko duże robili ) pierwszy jest wolny wentylacyjny z piwnicy,
> do drugiego kiedy był podłaczony piec gazowy co ogrzewał dom, a do trzeciego jest podłaczony
> junkers z piwnicy (który jest w przypadku braku prądu do podgrzewania wody jak piec z
> podajnikiem nie będzie działał (praktycznie nie używany od lat)
> czyli mam rozumieć że w starszych domach jak jest nawet dostęp do komina nie ma szans zamontować
> kominka bez gruntownych przeróbek odnośnie doprowadzenia dolnego powietrza do wkładu z
> zewnątrz ?
Jak miałeś piec gazowy powinieneś mieć wkład z kwasówki. jak nie masz to mówienie o idealnym stanie komina możesz miedzy bajki włożyć
Możesz nie podłączać doprowadzenia powietrza z zewnątrz tylko zrobić ukryty wlot na dole, tam gdzie wlot obiegu powietrza grzewczego.
Po prostu komora nie będzie zamknięta tylko tak jak w klasycznym wkładzie. Powietrze do spalania będzie pobierane z pomieszczenia.
Jeśli chodzi o doprowadzenie sąsiednim kanałem wentylacyjnym to nie ma sensu bo to także nie będzie zamknięta komora tylko doprowadzenie z innego pomieszczenia. No i może być kłopot bo wlot powietrza powinien być nisko a w takim układzie może wyjść wyżej.
To już lepiej zrobić tak jak napisałem na początku.
Na Twoim miejscu jednak pokombinowałbym z doprowadzeniem z zewnątrz. Odizolowujesz w ten sposób palenisko od pomieszczenia. Nie ma szans na tlenek węgla w pomieszczeniu, nawet w przypadku zaniedbania komina czy słabej wentylacji pomieszczenia.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
A wiesz że kominek potrzebuje 10m3 powietrza do spalenia na każdy kW ? Nie podłączając powietrza zewnątrz w starej chacie kompletnie zaburzysz obieg powietrza tym samym w zasadzie wentylacja nie bedzie istniec
> nie bedzie istniec
> nie bedzie istniec
ja bym nie dramatyzował. Mam w domu piec kominkowy. Ot taki zwykły, tak mi się kojarzy że ma z 4 czy 5 kW. Oczywiście nie ma żadnego zasysania z zewnątrz. Jak się rozpala to warto uchylić okno, jest lepszy ciąg, ale potem można zamknąć i też działa zlosnik.gif
> nie bedzie istniec
Tak, tak samo jak w klasycznym wkładzie. Wentylacja musi być wtedy bardzo dobra.
Pozdrawiam.
> Przyłóż rękę do kratki wentylacyjnej
nie mam potrzeby, wiem że próżni w domu nie wytworzę i to powietrze musi jakoś wejść do pomieszczenia zlosnik.gif
Fajny jest efekt jak przy zapalonym kominku, zamkniętych oknach włączę wiatrak w okapie w kuchni. Kominek najczęściej gaśnie jak na zawołanie, a raz nawet zaczął wypychać dym przez uszczelki w drzwiach. Odtąd mam zakodowane w pamięci: nie włączać okapu przy zapalonym kominku, ewentualnie przynajmniej rozszczelnić okno
> ale na co? Przecież nie zaprzeczam fizyce. Skądś kominek musi to powietrze brać. Napisałem tylko,
> że przy piecu kominkowym nie jest to taki wielki problem, może przy większych kominkach jest
że działa. Nie działa a post z włączaniem wentylatora czytałem z oczami jak sowa. zacznie ci zasysac dym kanałem wentylacyjnym to się zdziwisz. proponuję czujniki dymu i czadu zakupic
> pomieszczenia
masakra
> masakra
> bałbym się używać tego kominka
Mam jeszcze w domu piec kaflowy. Działający. Ma tyle co dom, czyli ponad 60 lat. Przez prawie 40 lat służył jako główne źródło ciepła. Czasem w zimie w nim zapalam jak chcę się dogrzać. Według Waszych kryteriów do takiego pieca pewnie nie powinno się podchodzić inaczej, jak z butlą z tlenem i w asyście strażaków hehe.gif
a co Twoim zdaniem powinno się stać po odcięciu wszystkich źródeł powietrza? Zamknięciu okien, drzwi i dodatkowym wyciągu w postaci okapu? Przecież kominek sobie nie wyprodukuje potwietrza do zassania... to gaśnie.
Wiesz, kiedyś okna i drzwi nie były tak szczelne jak teraz.
Po tym co napisałeś wnioskuję, że jednak u Ciebie jest szczelnie.
dlatego jak zapalę w kaflowym to zawsze przynajmniej jedno okno jest rozszczelnione ok.gif
Ale ostatnio dawno nie paliłem. Męczące to jest. Najpierw się długo rozpala, a jak się zrobi żar, to jest tak gorąco, że i tak trzeba okna otwierać hehe.gif
> Doskonały sposób aby się otruć tlenkiem węgla. Właściwie to tylko kwestia czasu.
rozumiem, że powinno się zabronić sprzedaży wolnostojących pieców kominkowych? Bo do takich raczej nikt nie robi doprowadzenia potwietrza z zewnątrz... Napisz do Castoramy, że zabijają ludzi, bo tam mają dużo takich pieców... zlosnik.gif
Ja na wsi nie mam c.o., więc gdy napalę w kominku, to jest naprawdę miło zlosnik.gif
A drewno trzeba przywozić taczką, by dogrzać do znośnej temp.
Potem wystarczy co jakiś czas niewiele dołożyć, by utrzymać temp.
Kominek 16kW i potrzebuje sporo powietrza. Dolot pod kominek rurą fi100 nie zawsze wystarcza i czasem ciągnie jeszcze kratkami.
Nie drwij tylko poczytaj instrukcje do tych pieców. Jest tam sporo o zapewnieniu właściwej wentylacji.
Niektórzy czytają instrukcję montażu albo zlecają montaż. Dla ciebie jak rozumiem to fanaberia. Powodzenia zimą.
> dlatego normalnie tego nie robię, zawsze jest uchylone, albo przynajmniej rozszczelnione okno
> podczas palenia. Ale wolę wiedzieć, co sie może stać gdyby...
Może się stać, że np. ktoś zapali i sobie zapomni otworzyć okno. Wentylacja powinna działać sama i w każdych warunkach - ale nie zamierzam Cię do tego przekonywać. Twój dom, Twoja rodzina, Wasze bezpieczeństwo.
Tylko 60 lat temu nie budowali tak szczelnie, jak dzisiaj - w szczegolnosci o okna sie rozchodzi i otwory wentylacyjne nawiewne. Dzisiaj ludzie remontujac stare mieszkania w kamienicach wymieniaja okna na plastiki bez nawietrznikow i zatykaja otwory pod oknami.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
