jaki macie? z płaszczem wodnym czy bez?
głownie rozchodzi mi sie o obudowę kominka - macie gotowy kit z marmuru/ granitu czy ktos ma z cegieł / kamieni / płyt
Powietrzny, zabudowa zrobiona według własnego projektu przez specjalistę od kominków i pieców.
Wkład z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz i zamkniętą komorą spalania, bez popielnika aby nie brudziło wylotów kanałów powietrznych.
Sprawdza się już 10 lat, chociaż ostatnio nie palę, bo okazało się, że gazem wychodzi taniej i nie ma kotłowni w salonie. Tylko okazjonalnie czasami od święta albo 270747800-sex.gif jak prymitywni ludzie przy ognisku.
Pozdrawiam.
Mam klasyczny. "Dusza" wymurowana z cegieł szamotowych, cała "obudowa" z cegieł klinkierowych. Otwarty. Lubię żywy ogień w kominku, a nie za szybą.
> siem zastanawiam czy nie wymurować sobie kominka z cegły badz kawałków granitu...
Zapomniałem dodać...
Wymurowany z cegły klinkierowej. Blat z marmuru. Belka z dębu. Góra obudowy z płyty GK.
Nie zapomnij o kratce dekompresyjnej pod samym sufitem!
Pozdrawiam.
ja kilka dni temu kupiłem TAKI zwykły wkład do budowanego domu. Dzisiaj go postawili, podłączyli i pierwszy raz rozpaliłem yay.gif
A czym i jak to się zabuduje to się teraz będziemy zastanawiać. Ale pewnie najprościej jak się da. Robimy z rozprowadzeniem grawitacyjnym ok.gif
Bez płaszcza, robiony samemu, narożny.
Murowany z YTONG'a, i do dębowej belki obklejony płytami elewacyjnymi (a'la kamień), potem profile + płyta ognioodporna, przy suficie oczywiście komora z dwoma kratkami.
Z płyt krzemianowo-wapniowych np. varmsen bedzie dużo lepiej
kratka czy komora bo to drugie potrzebne tylko gdy masz drewniane strop
zwykly bez rozprowadzenia powietrza. Dla mnie to backup jakby pradu nie bylo. W parterowce sprawdza sie bardzo dobrze.
Obudowe robilem sam tylko ramke z kamienia zamawialem.
Zwykły narożny, z systemem dmuchania gorącym powietrzem w podłogę na parterze (mojego pomysłu).
Obudowę z G-K zrobiłem sam.
Wklad z wypelnienien szamotowym. Obudowa z polka marmurowa, belka drewniana i obudwana piaskowcem. Stawiala firma, super sie spisali. Zrobili mi rowniez rozprowadzenie cieplego powietrza, ale nie uwazam kominka za odpowiednie urzadzenie do ogrzewania domu. Raczej powinno to zostac gadzetem ewentualnie dogrzewac dom w pierwszych dniach jesiennych chlodow, kiedy nie trzeba jeszcze odpalac centralnego ogrzewania.
ZRÓBCIE ZDJECIA
jak mozecie bo chetnie bym zobaczył co i jak.
ja planuje coś takiego:
gotowy wkład
obudować cegłą szamotową
na zewnatrz listwy z marmuru tylko przy wkładzie
kamienie / granit/ cegła klinkierowa
> ZRÓBCIE ZDJECIA
> gotowy wkład
> a reszta wypenienia do zastanowienia
Zastanow sie nad rozmiarami. Typowy nieduzy wklad ma jakies 65-70cm szerokosci, 50-60cm wysokosci frontu i 45-55cm glebokosci. Do tego dodac musisz co najmniej 5cm na oplywajace i schladzajace wklad powietrze wewnatrz obudowy po bokach i 10 z tylu. Jesli to obudujesz ceglami szamotowymi i to jeszcze oblozysz cegla klinkierowa, to szerokosc wkladu wychodzi w porywach przy nieduzym wkladzie do 128cm...
Albo rob od razu obudowe z cegly jedna warstwa, albo zrob obudowe z plyt krzemianowo-wapniowych (silca, promasil) i to obklej plytkami ceglanymi/klinkierowymi. W tym drugim wariancie masz ok. 3cm plyty + 2-2.5cm plytka ceglana lub 1.5-2cm klinkierowa.
Ja mam juz obudowany plytami promasil i w niedalekiej przyszlosci musze okleic plytkami ceglanymi, cos na ten wzor:
tylko bardziej ceglane cegly planuje (te sa chyba betonowe).
> cos na ten wzor:
Dobrze widzę że strasznie porowate te cegły ? Przemyśl to bo po czasie nie doczyścisz ich zwłaszcza nad wkładem. Też mnie kusiło ale w końcu zdecydowaliśmy sie na gładką cegłą klinkierową na obudowę.
> ZRÓBCIE ZDJECIA
U mnie klasycznie - obudowa z piaskowca, płyta z marmuru, półka drewniana smile.gif
Moc 16 kW i DGP. Doprowadzeni powietrza z zewnątrz pod kominek pod podłogą. Wyczystka z tyłu od strony korytarza.
Szabla moja osobista, pamiątkowa o wyjątkowej wartości sentymentalnej, więc proszę o powstrzymanie się od komentarzy zlosnik.gif
Pytanie 1:
Bo powiem szczerze że nie bardzo wiem czy dobrze myślę. Do doprowadzenia dolnego powietrza do wkładu musimy przeciez gdzieś podłaczyć tzn można do tego samego kanału do
wylot z kominka ? czy to musi być doprowadzenie powietrza z innego kanału
kominowego?
Pytanie 2:
Jeśli chodzi o zamontowanie to mam strop betonowy na tym mam tzw legary i
pełne deskowanie, pod wkładem należało by zrobić wylewkę żeby
kominek był bezpośrednio na stropie (bo mój wkład to 350kg).
Wkład jest bez podstawy czyli trzeba go ułozyć na
jakies podstawie betonowej (np bloczkach) bo wkład nie posiada podstawy
tzw nóżek ?
ja mam powietrze doprowadzone z zewnatrz budynku pod podloga. Wychodzi pod kominkiem.
Co do 2go pytania to zobacz czy nie mozna dokupic stelazu. U mnie byla taka mozliwosc i kosztowalo to jakies grosze.
u mnie to nie przejdzie bo to środek domu przejscie do pownicy tez raczej nie przejdzie bo przy scianach w piwnicy rozpoczynają sie tzw łuki wiec przy ścianie grubość stroku to jakis 1 metr.
u mnie tez kominek jest centralnie. Kwestia pomyslenia o tym przy budowie.
Byc moze daloby sie uzyc wolnego kanalu wentylacyjnego w kominie (jak masz taki nieuzywany)
> obudowę.
Moje beda na pewno inne. Czy podobnie porowate? Trudno powiedziec, bo jeszcze nie wybieralem. Z odymieniem sie licze, ale to nawet sie powinno dobrze komponowac wink.gif
Jesli juz masz wybudowany dom i obudziles sie z reka w nocniku, to mozesz poprowadzic kanal w podlodze miedzy legarami.
> Pytanie 1:
> kominowego?
Ja mam rurę pod posadzką, którą pobierane jest powietrze z zewnątrz, z tyłu domu na poziomie podmurówki.
> Pytanie 2:
> tzw nóżek ?
Powinna być wylewka. A do tego u mnie posadowili wkład na metalowym stelażu.
Zaproś jakiegoś kominkarza - doradzi.
> ZRÓBCIE ZDJECIA
mówisz, masz: zlosnik.gif
na zdjęciu zamontowany wkład. Ostatecznie zostało ustalone, że będzie obudowany płytami GK, po prostu od dołu do góry, bez żadnych półeczek, cegiełek i innych dupereli zlosnik.gif
to nie takie proste dom ma ponad 100 lat,
a pytanie czxy moge wykorzystac ten sam kanał kominowy do którego jest podłączone wyjście z kominka cze musi być np do innego kanału wentylacyjnego?
poczekaj, żebyśmy się dobrze zrozumieli. W pomieszczeniu z kominkiem musisz mieć jeszcze jedną wentylację. Doprowadzenie powietrza do kominka to oddzielna kwestia i jeśli masz taką możliwość to spokojnie zrealizuj to tym samym kanałem kominowym.
Powietrze chcesz doprowadzać tym samym kanałem kominowym (dymowym)?
jeżeli kanał idzie np. z piwnicy, to jak najbardziej można tak zrobić.
A możesz szerzej opisać, jak to by wyglądało technicznie?
> mówisz, masz:
przewód spalinowy powinien byc pod kątem.
wkład tarnavva obudowany konstrukcją z płyt do obudów kominkowych
na froncie założona rozeta
coś takiego:
do tego DGP z elektryczną "pompką"
wkład zamontowany pod kątem do pomieszczenia
po bokach zrobione wnęki wyłożone kafelkami na drewno kominkowe
mogę poszukać zdjęcia jakiegoś jak będziesz chciał
koza z plaszczem wodnym i z podajnikiem na pellet
nie rozumiem pytania. Cos w rodzaju rozwiazania z podlaczenia kotla gazowego kondensacyjnego? Czyli dwuplaszczowy wklad w komin? Nie bardzo, bo dolot bedzie chlodzil wylot, a to zakloca sprawnosc kominka. Nie mozesz poprowadzic dolotu poziono pod deskami miedzy legarami z zewnatrz mieszkania?
katem do czego? od czopucha do komina wystarczy pare stopni
jeszcze jedno. Przekroj (pole powierzchni przekroju) wylotu musi byc dostosowany do mocy kominka i dlugosci przewodu kominowego (wysokosci komina). Jesli dodasz wlot, czyli zrobisz przewod dwuplaszczowy, to nie tylko obnizysz sprawnosc, ale zmniejszysz przekroj komina o co najmniej 50% (szacuje, ze sumarycznie o 70%).
> mówisz, masz:
Czy to kolanko ma własną rewizję (odkręcaną)? Jeśli tak to nie zabuduj sobie jej na amen, na tym płaskim kawałku sporo sadzy się będzie zbierać i będzie problem z czyszczeniem.
w instrukcji montażu mojego napisane jest i tak też zostało zrobione że przewód ma wchodzić w komin pod katem nie większym niż 45stopni.
nie wiem czy dobrze sie wyraziłem, kominek (bez płaszcza wodnego) ma wyjscie spalin i dolot powietrza.
spaliny odprowadzam do komina np kanał 1. (w kominie są trzy kanały - "przewody".
pytanie o doprowadzenie powietrza do kominka czyli dolot od spodu wkładu.
Czy podłączyć do 2 kanału w kominie? i czy ten kanał jednocześnie mógłby służyć jako kanał wentylacyjny (kratka w innym pomieszczeniu?
Czy w ogóle nie doprowadzać powietrza z zew, a jedynie zrobić kratkę w obudowie aby miał powietrze z pomieszczenia do pobrania ?
U mnie jest taki: http://allegro.pl/trojnik-180-90-wklad-kominowy-zaroodporny-piec-i3516917043.html
kolanko ma rewizję. Dzięki za sugestię ok.gif Przypilnuję tego
Kominek z PW, obudowany suporeksem do półki, półka z litego drewna, nad półką płyta GK czerwona. Poniżej półki obłożone klinkierem, półeczka pod drzwiami ze starocegieł klinkierowych. Robione samodzielnie.
U rodziców obłożone klinkierem ale półeczki marmurowe, a u kumpla u którego robiłem całość zabudowana czerwonym GK i obłożona marmurem, półka z merbau.
Duży kominek z płaszczem wodnym, obudowa marmur wg naszego projektu.
> musze to kiedys obejrzec na wladne oczy
3 zima
srednio juz moge powiedziec 2tony peletu na sezon
super wygoda. zaprogramowane kiedy ma sie wlaczyc kiedy wylaczyc, przypomina kiedy tzreba wyczyscic
> powietrza.
Przede wszystkim upewnij sie, ze jest to kanal spalinowy. Na dodatek ja bym ci polecil w 100-letnim kominie wstawic wklad ze stali zaroodpornej.
Nie umiem ci odpowiedziec, czy to ma prawo w ogole dzialac. Takiego rozwiazania nikt ci nie poleci, a co wiecej moze wowczas zaciagac dym z wylotu kanalu obok, jesli w ogole uda ci sie rozpalic, bo mam watpliwosci, czy bedzie cug.
To na pewno nie jest dobre rozwiazanie.
Nie. Tutaj juz w ogole przekombinowales.
> Przejście między legarami na zewnątrz budynku nie wchodzi w grę
Chyba tylko to ci pozostaje, ale w takim wypadku musisz miec nawiew w tym pokoju, np. pod oknem.
cug jest bo w piwnicy kiedy był do niego podłaczony piec gazowy i po sprawdzeniu jest cug.
Jak kiedyś była firma kominiarska to stwierdzili kamerami że komin jest w idealnym stanie i można podłaczyć kominek, ale tedy nie zapytałem się o to doprowadzenie powietrza do kominka.
Komin ma 3 otwory (duże, bo kiedyś tylko duże robili smile.gif) pierwszy jest wolny wentylacyjny z piwnicy, do drugiego kiedy był podłaczony piec gazowy co ogrzewał dom, a do trzeciego jest podłaczony junkers z piwnicy (który jest w przypadku braku prądu do podgrzewania wody jak piec z podajnikiem nie będzie działał (praktycznie nie używany od lat)
czyli mam rozumieć że w starszych domach jak jest nawet dostęp do komina nie ma szans zamontować kominka bez gruntownych przeróbek odnośnie doprowadzenia dolnego powietrza do wkładu z zewnątrz ?
nie o to chodzi. Jesli do jednego kanalu podlaczysz wylot kominka, a do drugiego wlot, to pytanie w ktora strone bedzie cug i czy w ogole. Ale mam inny pomysl.
> Komin ma 3 otwory (duże, bo kiedyś tylko duże robili ) pierwszy jest wolny wentylacyjny z piwnicy,
Jesli masz w piwnicy piece, tzn. ze masz rowniez w piwnicy wentylacje nawiewna, czyli mozesz brac z niej powietrze do kominka przez... kanal wentylacyjny. Podlaczasz do niego wlot kominka, a kanal zatykasz nad tym podlaczeniem - powietrze bedzie bral z piwnicy.
> zewnątrz ?
mozna, ale bedzie bral powietrze z pokoju, co wychladza pokoj, bo musisz don doprowadzac nowe w znacznie wiekszym stopniu, niz bez kominka.
