zacisk hamulca tylnego
zacisk tylny przyszedł z regeneracji ,chciałem wkręcić tłoczek żeby się schował całkowicie bo zakładałem nowe klocki, i tłoczek wkręca się lekko ale nie ma oporu na końcu,tylko mogę go sobie wkręcać tak do znudzenia,czy tak ma być hmm.gif,klocki założone, zacisk odpowietrzony, hamulce są, ale niema teraz ręcznego , a przed regeneracją zacisku był ręczny hamulec , czy reklamować zacisk?czy szukać przyczyny gdzie indziej?
Z tymi zaciskami z którymi miałem do czynienia to można kręcić bez końca.
Linki masz właściwie naciągnięte?
linek nie podciągałem, myślałem że jak założę zacisk to będzie ręczny w takim stopniu jak przed regeneracja zacisku, jutro zdejmę koła i wszystko jeszcze raz posprawdzam czy syn wszystko dobrze pozakładał zlosnik.gif
> dobrze pozakładał
a po założeniu zacisku zanim zaczęliście odpowietrzać to założyliście linkę hamulca ręcznego i tyle razy ruszali aż skasował się luz pomiędzy tłoczkiem a klockami?
bo niektóre typy zacisków nie lubią jak się je odpowietrza zanim dosunie się tłoczek do klocków.
pozdr
najpierw odpowietrzaliśmy, a po całej procedurze dopiero sprawdziliśmy ręczny , i dźwignia ręcznego luźno chodzi i świeciła się kontrolka hamulca na desce wskaźników, po pewnym czasie kontrolka zgasła, płyn hamulcowy w zbiorniczku jest na max
Audi?
staruszek zlosnik.gifnissan primera combi ,a oznaczenie chyba W10 96r.
> staruszek nissan primera combi ,a oznaczenie chyba W10 96r.
no to jest to zacisk z gatunku co trzeba wcześniej ręcznym wysunać tłoczek.
W mechanizmie ręcznego jest taka "pastylka" (taki zaokrąglony krótki pręcik) który jest pomiędzy dźwignią ręcznego i samoregulatorem.
Jeśli się tłoczek szybko wysunie a mechanizm samoregulatora nie zdąży się "wykręcić" to wtedy ta pastylka spada .
pozdr
to zapewne pod autem trzeba szukać tego pręcika?
w środku zacisku - nie wypada na zewnątrz.
zobacz czy przy ruszaniu dźwignią wysuwa się tłoczek - jeśli nie - na pewno coś nie tak jest w samym zacisku.
pozdr
a nie ma tam jak w starych mazdach śrubki do regulacji odległości tłoczka od klocków?
nie - zacisk w nissanie jest bardziej zbliżony do tych montowanych w hondach.
pozdr
