jak rozpoznac uszkodzenie belki w XP ? Coś mi gdzieś delikatnie stuka i nie mogę zlokalizować. Na szarpakach z przodu wszystko ok z tyłu nikt nie sprawdzał. Zaglądając pod spód auta nic nie widać co by wskazywało na jakieć uszkodzenia.
pzdr
> pzdr
Jeżeli był by problem z belką to siadłby Ci tył samochodu na koła - mi pękł drążek to samochód usiadł i woziło go co do stuków to może być równie dobrze coś z przodu tylko niesie się
> pzdr
Po pierwsze popatrz czy jak stoją koła samochodu jak /---| |---\ lub /---\ to moze sie okazac, ze belke masz juz do roboty. Dodatkowo jesli dochodza niepokojace dzwieki typu zgrzytanie z tylnego zawieszenia to niestety oznacza, ze belka dogorywa ( wystarczy otworzyc bagaznik i pohustac autem góra-dół).
W przypadku belek do partnera/berlingo pierwszej generacji i XP to są one trwale pod warunkiem okresowej wymiany oslony lozysk igielkowych oraz samych lozysk co nie jest drogie. Natomiast zaniedbanie tego moze doprowadzic do uszkodzenia belki i drazka i wtedy regeneracja nie pomoze.
pozdr.
M.
> pomoze.
> pozdr.
> M.
koła z tyłu są lekko pod skosem, ale jak przypatrzyłem się po innych egzemplarzach to wszystkie tak mają. zgrzytania nie ma. od czasu do czasu coś delikatnie stuka. z początku myślełem, że może coś wydech stuka, ale siedzi mocno.
Przy okazji sprawdze tak jak napisałeś i zobaczę, czy wtedy będzie coś słychać. przebieg według licznika dopiero 157 kkm, faktyczny ??? niewiem.gif
dam zanć.pzdr
> dam zanć.pzdr
Mój Pikuś miał 198 kkm jak go sprzedawałem i z tyłu nic nie było nigdy robione. smile.gif
Kiedy naokolo warszawy masz mase warsztatow, odstawiasz auto i nastepnego dnia masz zrobione, bez jazdy nie wiadomo ile kilometrow, bez zmarowanego dnia w pracy itd....
Belka to naprawde nie jest jakies aj waj..
Dokładnie smile.gif zrobiłem partnerem prawie 300 kkm i teraz pikusiem dobijam do 300 i pikus od nowosci mial tylko jedna ingerencje w uszczelniacze i lozyska belki i jezdzi...
OK. Jak widać mamy różne zdania na wiele tematów. I na tym poprzestańmy. smile.gif
ale nadal wielu jest w przekonaniu że belka skrętna jest technologią rodem z NASA. Jeśli u mnie siądzie zamawiam u Ciebie cały komplet naprawczy i jazda z robotą grinser006.gif
Bo zakładów regenerujących lub chociaż naprawiających belki nie spotkasz na każdym rogu. Zajmujących się tym w miarę profesjonalny sposób jest pewnie kilkanaście w kraju...Jak sie ma to do choćby 380 powiatów?
Tak że zakładając że masz pod nosem taki warsztat to problemu nie widzisz.
prosze Cie, wiekszosc ze znanych mi warsztatow robi belke...
Ile znasz warsztatów w Słupsku?, w Lęborku?, w Sławnie?, w Koszalinie? w Ustce?
Robić belkę a robić belkę to duża różnica. Zależy w jakim jest stadium destrukcji.,
nie rozumiem co to za stwierdzenie... czesc belek sie nie da zregenerowac, ale to widac po rozebraniu dopiero...
Każdą belkę się da zregenerować, pytanie tylko czy się opłaci.
Jeśli pisząc regeneracja masz na myśli wymianę łożysk i uszczelnień to IMO piszesz o podstawowej naprawie, a nie regeneracji.l jeszcze raz, ile znasz wrsztatów z listy miast którą napisałem?
