Silnik do Lacetti 1.8 2006
Cześć.
Poszukuję silnika jak wyżej. W moim samochodzie nie opłaca się naprawiać silnika dlatego szukam używki. Polecicie jakiś zakład, który coś takiego może mieć?
pozdrawiam
> Cześć.
> pozdrawiam
Rozbitek z Anglii albo szroty.
A wiesz może gdzie szukać? Bo te szroty, które znalazłem nie miały takich silników
A TEN ?
> A TEN ?
w 2006 byl juz F18D przerobiony z 1,6 maly blok GM a ten to T18SED przerobiony z 2,0 duzy blok GM i niestety te silniki nie sa zamienne ja osobiscie mam ten 2 blizniak silnika leganzay vectry i wielu innych
> A TEN ?
Ten gościu sprzedaje części z tego samochodu przynajmniej od 2 lat (albo i dłużej) - tak to jest jak się ma inne tło aukcji niż reszta. Łatwo zapamiętać zlosnik.gif
Podsumowując tego konkretnego silnika , jeśli moje przypuszczenia są prawidłowe, unikałbym jak ognia
> Cześć.
> pozdrawiam
Nie jestem na 100% pewny, ale warto byłoby rozeznać, czy to nie jest czasami dokładnie ten sam silnik, co X18XE1 z Opla, czyli 1.8 z Astry G (II), bądź Vectry B po liftingu. Zdecydowanie łatwiej byłoby go znaleźć.
Z Opla to tylko w tych silnikach rozrząd pasuje, inne rolki i pasek montuje się w T18SED a inne w F18D3. Te silniki są chyba produkcji Holdena od Ozie-go?
Co z tego, że np w katalogu intercars są części silnikowe do tych motorów kompatybilne jak fizycznie nic z Opla nie pasuje. A wiem, bo ostatnio kupowałem trochę gratów do tego silnika i z powrotem wszystko zwróciłem.
Napisz kolego denethorr co ci się stało w tym silniku ?
Może okazać się, że jeśli wał, blok i głowica nie pęknięta to naprawa wyjdzie ciut więcej jakbyś miał kupić nie wiadomo jakiego pochodzenia silnik.
Wbrew pozorom części nie są takie drogie do tego silnika jak się wie gdzie szukać.
Już znalazłem twój wcześniejszy wątek.
>W jednym z cylindrów jest bardzo niskie ciśnienie, olej gdzieś wyparował i silnik nierówno pracuje ;-) Podłączyli go dzisiaj pod komputer i stwierdzili to co napisalem>
Naprawiaj - prawdopodobnie zmieścisz się w kwocie 2000-2500.
Niestety przerabiałem temat rok temu.
Pojedyncze części podobierasz ale jako całość nic nie pasuje.
> Cześć.
> pozdrawiam
Co się stało że się nie opłaca ?
Ale sprawdzałeś to jakoś dokładnie? Wizualnie goły silnik wygląda tak samo, jak ten wspomniany z Opla.
spadł pierścien z tłoka i ceny części plus robocizna przekracza cenę używanego motora
Wiem, ze juz podjales decyzje, ale czasami lepiej dolozyc i naprawic znany sobie silnik (o ile padlem nie jest totalnym) niz kupic nieznany i mozliwe, ze w niedlugim czasie tez musiec go remontowac.
Mozna tez, tak jak ja, sprzedac auto.
> Opla.
Niestety miałem okazje trochę szukać części do niego po awarii rozrządu.
2 fachmanów od regeneracji głowic też zapewniali mnie że od ręki dostanę u nich głowicę po regeneracji od opla, ale niestety są drobne zmiany.
Moja została zregenerowana na częściach od opla ale jako całość jednak się różni.
Poza tym nawet jak porównywałem parametry tych silników są różne Lacetti 121KM Opel 115KM.
Z góry faktycznie wyglądają nieco inaczej.
