Nakrętki spawane punktowo w profilach zamkniętych - odkręcan
Mam takie nietypowe pytanie: nakrętka w profilu zamkniętym w samochodzie X oberwała się wewnątrz profilu i sruby nie da sie wykrecic.
(tzw. weld nut)
O ile sposoby na wykrecenie sa jakiestam, to pytanie mam takie:
W ASO musza robic rzeczy tak jak producent nakazal, wiec jesli profilem zamknietym sa np. sanki, no to wymieniamy sanki i po klopocie, jesli profilem zamknietym jest cala buda, to wymieniamy bud... no wlasnie i tu zaczynaja sie schody, bo budy nie bedziemy wymieniac z powodu nakretki.
JAK ASO ma wykonac taka naprawe "by-the-book"? Bo rozumiem ze moga sobie wziac wiertare, szlifiere i jazda, ale jak to przewidzial producent?
Sposoby jakie do tej pory znalazlem, wszystkie sa "chalupnicze":
1. Wywiercenie dziury i przyspawanie nakretki, zaspawanie dziury
2. Wyciecie okienka, wyjecie nakretki, wlozenie nowej z blokada lub przyspawanie, zaspawanie okienka
3. Ciecie podlogi w aucie jesli dojscie jest "od gory".
4. Wywiercenie malutkiej dziurki obok nakretki i wstrzykniecie np. poxipolu
Jeszcze jedno - czy ktos moze wie, gdzie jest wieksza szansa zerwania nakretki: klucz udarowy czy przedluzka (cheater bar)?
ja zrobilem tak:
Najprościej to chyba uciąć śrubę i założyć nitonakrętkę.
Tyle, że oryginalna zostanie w profilu.
Nitonakretka trzymajaca np. wachacz?
Moze by sie nadawala do przykrecenia zbiorniczka plynu chlodniczego, ale nie ciezszych rzeczy.
W czym jest gorsza, że ma się nie nadawać? Wyrwać można tylko z blachą. Tak jak w zwyczajnej. Chyba, że się wcześniej śruba urwie?
Byle rozmiar się znalazł.
również polecam nitonakrętki
Co do tematu czym szybciej urwiesz to szybciej urwiesz nasadką z przedłużką - wbrewpozorom klucz udarowy często jest mniej drastyczny
No dobra, przekonaliscie mnie do nitonakretek.
Ale nadal nie widze jak ASO wrzuca nitonakretke i mocuje do niej wachacz albo sanki.
A moze zle sadze ze ASO robi wszystko tak jak trzeba?
Podejrzewam, że żadna instrukcja serwisowa nie przewiduje takiej operacji, choć mogę się mylić. Cokolwiek zrobi ASO, to będzie to operacja intuicyjna grinser006.gif
Ja bym wywiercił otwór, żeby wyjąć nakrętkę uprzednio pozbywając się łba śruby. Następnie do środka nakrętka na kluczu sztorcowym, dokręcić i zostawić. Spawanie otworu przyniesie z czasem szkody w postaci korozji. No chyba że nie ma/nie dobierzesz odpowiedniej sześciokątnej nakrętki...
No wlasnie, irekw, co sadzisz o takim rozwiazaniu?
Slyszalem ze nitonakretki potrafia przenosic naprawde duze obciazenia. Ale osobiscie ciezko mi zaufac takiemu rozwiazaniu.
Zanim śrubę dokręcisz odpowiednio mocno, nitonakrętka zacznie się obracać razem z nią. 30.GIF
śmiem twierdzić, że spokojnie dokręcisz wszystko, zniszczysz gwint w nitonakrętce niż przekręcisz ją w materiale
pomyśl i zobacz jak działa zaciskanie nitonakrętki i jakie siły gdzie działają
co cię tak dziwi , spokojnie wytrzyma , pod warunkiem , że ktoś ją dobrze założy i materiał nie będzie skorodowany , IMO spokojnie można się za takie rozwiązanie brać
a co sądzisz o konstrukcjach nośnych klejonych hehe.gif też strach się bać czy są OK zlosnik.gif
Nie ma takiej możliwości. Może gdyby to była M3 czy M4?
Przy takiej M12 czy większej, jeśli jest prawidłowo zaciśnięta to żadna siła jej nie zruszy.
> Witam,
> (tzw. weld nut)
> okienka
Zerwal sie gwint w nitnakretce czy cala??
Albo nitnakretka nowa albo reanimowc stara wkladka helicoil
przeczytaj ze zrozumieniem - nie ma nitonakrętki tylko przyspawana punktowo nakrętka która przy odkręcaniu zerwała spawy i się obraca
Tak sie skonczyla historia:
Co za kloc wymyslil nakretki w profilach zamknietych.
Nie dziwie sie ze samochody sie tak rypia jesli takie pomysly maja projektanci.
[edit]
WD40, czy inne penetranty, to mozna sobie wsadzic w ....
Nawiercone byly male dziurki ktorymi wpsikalem tam z litr tych specyfikow.
NIC to nie dalo. Gwinty byly suche w miejscu gdzie byla nakretka.
Moze jak by wlal w profil fosolu i by zezarlo profil razem z nakretka, to moze by cos sie ruszylo.
W US jest taki specyfik nazywa sie PB Blaster i drugi Liquid Wrench, ale gdzie to kupic w polsce? Raz sie natknalem na LW w jakims markecie, ale nie kupilem bo byl drogi (30zl za 300ml).
Najlepszym sposobem na przywrócenie stanu poprzedniego są nitonakrętki. Z tym, że zależy jakie obciążenia ma znosić połączenie. Jeżeli nitonakrętka będzie słabym rozwiązaniem to wyciąć z boku otwór i przyspawać nową nakrętkę, a otwór zaspawać.
