znikający płyn chłodzący...
witam, zapytam i tu, bo na fordziastych kiepska frekwencja...
silnik 1,6 tdci 90 KM, bez dpf, przebieg 132 kkm.
Dość niepokojący ubytek płynu (jest sporo poniżej min- uzupełn. w sierpniu), ewidentnego wycieku nie widać.
Gdzie szukać przyczyny, czego się spodziewać?
No i pyt.za 100 pkt- jaki płyn tam leją w serwisie (różowy)i czy mogę uzupełnić jakimś np. różowym Borygo?
> nie widać.
W najgorszym przypadku czeka Cię pad UPG, płyn dostaje się do komory spalania i znika grinser006.gif
Bardziej optymistyczna wersja to jednak wyciek na tyle mały lub tak umiejscowiony, że go nie widzisz. Wystarczy, że płyn natrafia na jakiś ciepły element i paruje po opuszczeniu układu chłodzenia... oslabiony.gif
> nie widać.
> Borygo?
sprawdź wszystkie połączenia węży i całą chłodnicę. Tam gdzie masz biały nalot wycieka płyn i od razu odparowuje.
Może być tak, że wycieka tylko na gorącym.
Jest jeszcze jedna opcja: nagrzewnica. Nie parują ci szyby za mocno?
> razu odparowuje.
Czuć wtedy w środku a szyby parują na tłusto.
ta opcja raczej odpada...
Taki
Nowy płyn Borygo różowy jest zgodny z normą Forda FORD WSS - M97B44-D
więc nie powinno być problemów z mieszaniem
Mnie uciekał tak płyn prze pompę wody i natychmiast parował więc plam nie było. Mowa o Felicji 1,9D i pompa tam był na pasku osprzętu i padnięcie jej nie groziło poważnymi konsekwencjami. Przy napędzie paskiem rozrządu już żartów nie ma.
W Fordzie miałem dziurkę w wężu chłodnicy, wielkości jak od igły i na gorąco też nić nie było widać. Dziurkę znalazłem jak pościskałem przewód.
różnie bywa. Jak ktoś ma wyplakowaną deskę i nawieszane choinek to nie zgadniesz grinser006.gif
U mnie lało się w tak dziwnym miejscu z nagrzewnicy że dopiero po miesiącu doszedłem skąd i jak.
Wymiana oringu za 1,50zł zajęła mi pół dnia... w pozycji embrionalnej skulony pod deską rozdzielczą. sciana.gif
rozszczelniony oring przy wciskanym w chłodnicę zbiorniczku wyrównawczym. Ciekło tylko na ciepłym i to odrobinę. Pewnego pięknego dnia puściło na dobre, przygrzałem silnik, w układzie zrobiło się duże ciśnienie i wąż chłodnicy wybuchł icon_eek.gif
Całe szczęście UPG nie poszło.
Miejsce wycieku wstępnie namierzone (foto)
Podpowiedzcie tylko co tam jest i czego się spodziewać....
