Montaż centralnych zamków w aucie
Kupiłem do mojej ibizy oryginalne centralne zamki do drzwi. Nie ma sterownika centralnego zamka. Chcę aby z alarmu który jest domontowany otwierać i zamykać drzwi z pilota. Czy to jest do ogarnięcia, czy jeszcze muszę kupić ten sterownik??
za dużo niewiadomych niestety zostawiłeś.
Generalnie większość dokładanych alarmów potrafi sterować CZ z pominięciem centralki, ale bez wiedzy co masz i czym chcesz sterować nie da się jednoznacznie odpowiedzieć
Jest to alarm fox f900, ma mozliwosc sterowania centralnym zamkiem. Daje on sygnal 3 sekundowy osobnym przewodem do otwierania i zamykania zamka. Wiec pomyslalem, ze. zrobie to poprzez przekazniki. Otwiera sie +12v, a zamyka -12v. Ciekawe czy to bedzie dzialac.
3 sekundowy sygnał to jest przeważnie stosowany przy zamkach pneumatycznych, przy elektrycznych 1 s, w większości jest możliwość przełączenia.
Jednak to jest sygnał dla centralki sterującej centralnym zamkiem a zastępowanie centralki jedynie przekaźnikami (o ile alarm będzie w stanie nimi wysterować) na pewno sporo okroi funkcjonalność CZ.
Pewnie będzie ale 3s impulsem to będziesz katował silniki w siłownikach.
No i okrajasz c. zamek z możliwości zamknięcia/otwarcia kluczykiem.
Centralka c. zamka kosztuje z 50 zł.
3sek to katowanie siłowników, jak już Ci powiedzieli. Sprawdź czy jest jakaś regulacja, bo to może być max czas - to raz.
Dwa - skoro masz ori siłowniki to musisz się dowiedzieć jak są sterowane.
I na koniec jeżeli centralka steruje to nie potrzebujesz przekaźnika do tego.
W moim alarmie Anakonda jest napisane, że centralnym zamkiem sterują impulsy masowe 0,8...3s. W samochodzie oryginalnie były 2 przekaźniki (zamknij i otwórz) podłaczone równolegle (masy cewek) do przełączników w drzwiach i modułu BCM . Ten punkt podłączyłem do wyprowadzeń centralki alarmu i działa bezproblemowo smile.gif Zresztą zobacz schemat
Co do sterowników -sterownik ST-1 - pewnie w środku sa te 2 przekaźniki
287291195-L2JF813A.pdf
Najlepiej sprawdź instrukcję serwisową alarmu. Niektóre foxy tego typu miały przekaźniki już w sobie i można było od razu podpinać siłowniki pod odpowiednie wyjścia ale niestety inne tylko wolne miejsca na przekaźniki i wtedy są tylko wyjścia sygnałowe z max obciążeniem chyba koło 70-100mA - może nie wystarczyć na zasilanie przekaźnika.
Najprostsze rozwiązanie wtedy to centralka od chińskich zamków za ok. 10 zeta.
Poprosilbym o rzucenie linkiem do takiego sterownika co obsluzy 6 silownikow.
