wymiana szczęk hamulcowych recznego
Czy przy wymianie szczek powinno też się kupić ZESTAW MONTAŻOWY i wymienić te wszystkie sprężynki.
tak / nie
> Witam
> tak / nie
> od czego to zależy
Z tym zestawem montażowym jest trochę tak jak z pompą wody przy wymianie rozrządu. Skoro i tak to rozbierasz (a nie robi się tego często) to wymieniasz wszystko, żeby mieć spokój do następnego interwału szczęk...
> Witam
> tak / nie
> od czego to zależy
czasami zestaw jest już zamontowany na szczękach tzn jest w kpl.,
Tak jest w przypadku samoregulatorów ciernych, jakie były np. stosowane w maluchu. A nie wiem, czy pytanie tytułowe tego dotyczyło, czy wszelkich innych spiralek ściągających szczęki do kupy... hmm.gif
Szczeki sa same
Wymieniać je przy każdej wymianie szczęk - to dla mnie "lekka" przesada. Ja wymieniam tylko i wyłącznie, gdy stwierdzę, że spełniają swoje zadanie niewystarczająco należycie. I nie zawsze wiąże się to z wymianą szczęk. Jak miałem nubirę i wymieniałem opony razem z felgami, to do bębnów i tak zawsze zaglądałem.
auto ma z tylu hamulce tarczowe a reczny jest na szczekach
wiec rozbieranie tego za kazdym razem przy zmianie opon uwazam za chore...
nalot auta 250 tys km i szczeki + sprezynki sa od nowosci
kupując szczęki do punciaka był wybór solo albo wstępnie uzbrojone w sprężynki, do forestera też można kupić gołe, albo ze sprężynkami.
to nastaw się na wymianę, bo mogą być już skorodowane, albo przy demontażu strzelą.
tak tez chyba zrobię...
Podejrzewam, że te szczeki beda dobre bo jak nie jezdzisz na zaciągniętym recznym to one się nie zużywają,
> zużywają,
bo przy ostatniej wymianie klocków były takie sobie a teraz trzeba znowu wymienić klocki i na pewno nie wytrzymają już tego kompletu klocków zlosnik.gif
> są do wymiany
Polecam klocki ceramiczne, IMHO warto dopłacić do komfortu posiadania czystych felg... ok.gif
A w mojej e39 szczeki po ponad 300kkm przestały istnieć, regulatory były zapieczone, a sprężyny i mocowania mocno zardzewiałe. Ja wymieniłem komplet.
Należy zaznaczyć, że szczęk nie wymieniamy tak często jak klocków, z tego względu warto wydać te 30-50zł więcej a nie mieć problemów ze skorodowanymi blaszkami, sprężynkami etc.
Ja przy kupnie szczęk biorę także podstawowy zestaw montażowy składający się ze sprężyn i blaszek oraz zawleczek, a samoregulatory czyszczę i smaruję.
dlatego w takim toczydle jak e46 nie mozna zapominać o ręcznym,
trzeba go używac bo tutaj powiedzenie "nieużywany organ zanika" jest jak najbardziej na miejscu
Dokładnie tak.
regulator czy rozpieracz?
> Z jednej strony regulator, a z drugiej rozpieracz...
> są do wymiany
w twoim aucie z tego co wiem jest tarczo bęben, zatem co mają klocki do szczek?
> czytasz trochę ze zrozumieniem???
> albo zacznij brać po pół
Quote:
są do wymiany
do wymiany klocków ściągasz tarcze? skąd wiesz w jakim stanie są szczeki nie ściągając tarczobębna?
> Quote:
> są do wymiany
...a nie dało rady sie domyśleć ze pewnie wymienialem tez tarcze... biglaugh.gif
koszt niewielki a będziesz miał sprawny ręczny. Domyślam się że przy rozbieraniu sprężynki pękną lub będą monolitem prawie nierozciągającym się
