Obrobka blacharska czapy komina?
Spotkal sie ktos kiedys? Dekarz mi nagadal, jak to po nastu latach nastepuje degradacja betonowej czapy, przed czym mozna zapobiec wlasciwa obrobka blacharska:
Szczerze mowiac nikt do tej pory mi o tym nie mowil - ani poprzedni dekarz, ani murarze od komina, ani kominiarze, co komin widzieli.
Z tego, co czytam, to problemu by nie bylo, gdyby czapke lali mi z betonu z jakims dodatkiem uszczelniajacym typu beton-szczel, w co watpie, zeby zrobili.
U mnie dekarze robiąc dach zrobili obróbkę komina bez pytania.
Czapy? Moglbys wrzucic fote?
p.s. zaloze sie, ze Lucek ma potrojna obrobke blacharska czapy kazdego komina, zrobiona z blachy przeciwpancernej i galwanizowanej tlenkiem olowiu garazowym sposobem grinser006.gif
W sumie to nie musi być obróbka blacharska: możesz czapę wysmarować lepikiem grinser006.gif przykleić łatkę papy biglaugh.gif obłożyć gresem/klinkierem albo zrobić nową po nastu latach.
U mnie jeszcze jest ciekawiej, bo mam wyloty wentylacyjne do góry, więc w blasze są otwory, a nad tym jest gąsior facepalm[1].gif
> W sumie to nie musi być obróbka blacharska: możesz czapę wysmarować lepikiem przykleić łatkę papy
Jak robic, to porzadnie.
jak czapa nasiaka, to i sciany komina
Szczerze? Dziwię się w ogóle, że zadajesz takie pytanie. U mnie blacharz zrobił obróbkę kominów i dziwiłbym się jak by miał tego nie zrobić - to w końcu część dachu który wykańczał. To tak jak byś się dziwił, że Ci ktoś rynny założy:). A tak całkiem poważnie to na chłopski rozum - komin obrobiony blachą na pewno jest bardziej odporny na warunki atmosferyczne od tego nie obrobionego.
> Spotkal sie ktos kiedys?...
Mam u siebie. I to z kwasówki, bo z gazowego daszka skropliny czasami wiatr zwiewa na bok. Na kominie od kominka ze zwykłej, powlekanej.
Wiele razy widziałem rozpadnięte czapki kominów przy okazji instalacji anten TV. To dosyć cienki murek i erozja bardzo szybko postępuje.
> obrobionego.
Nie wiem, czy sie dobrze rozumiemy. Nie chodzi mi o te obrobke:
tylko o obrobke czapy komina!
Zrobić i już.
Jak nie zrobiona od razu, to można zastanowić się czy robić, czy nie - bo do takiej pierdoły ciężko będzie fachowca ściągnąć zlosnik.gif
ja bym zrobil. zreszta tak jak pisza przedmowcy, dekarz w sumie bez pytania powinien to zrobic, o obrobke komina przy dachu i obrobke kazdego okna tez pytal ?
Przejedz sie po okolicy i sprawdz, ile kominow ma czape obrobiona blacha, bo u mnie zero. Moze i powinien, ale ktory to robi?
> Zrobić i już.
Ano trudno, a jak cos, to chce mala fortune - za parapet do lukarny z blachy tytan-cynk zycza sobie 800zl sciana.gif
Te obrobke czapy montuje sie na kolki z jakims uszczelniaczem? Zwymiaruje sobie czape, dodam po 5cm z kazdej strony i pojade do dachblachu, niech mi wykonaja. Montaz juz nie powinien byc problemem.
> 800zl
> problemem.
U mnie blacharzom zajęło to parę minut - już sie prawie przebierali jak ich poprosiłem. jeden zagial blachy, a drugi na kominie przykrecil. Potem już sam przykryłem czape papą na lepiku. Od 3 lat działa. zamów po prostu 3 blachy wygiete w C, przy czym jedna krawedz wygieta bardziej (kapinos). A od góry blacha albo budzetowo papa.
To tego nie robi sie z jednego kawalka blachy?
U mnie zrobili z jednego kawałka.
Mocowane od góry na cztery kołki i wkręty z uszczelkami od blachodachówki.
Po 10 latach szczelne. Sprawdzałem w ub. roku.
Plaska, jak tutaj:
czy wypukla, jak tutaj?:
U mnie czapy betonowe sa nieco wypukle.
Jeszcze jedno pytanie - mam trzy kominy. Jeden z wentylacja i odpowietrzeniem kanalizy, drugi z wentylacja i kanalem spalinowym do kominka (wklad kominowy ze stali zaroodpornej z rotowentem) i trzeci z wentylacja i kanalem spalinowym do kotla gazowego.
Czyli dwa z nich beda mialy stycznosc z kwasnymi skroplinami (ten od gazu znacznie wiecej). Blacha tytan cynk w koncu skoroduje. W firmach blacharskich (kolo mnie dachblach.com.pl) raczej nie widze blachy kwasowki.
Moze lepiej zadbac o dobre podciecie kapinosa i pomalowac czape jakims chlorokauczukiem?
U mnie są płaskie bo z góry są otwory i wypukłe nie bardzo komponowałyby się.
Nierdzewkę sami sobie załatwili dekarze. Z tego co się wtedy orientowałem była powszechnie dostępna u sprzedawców blachodachówek itp.
Jeśli nie masz skąd jej wziąć to załóż zwyczajne a w komplecie z wkładami masz zakończenia z kołnierzami z kwasówki. Kołnierz na zwykłą blachę i też z 20 lat wytrzyma, bo skropliny będą zwiewane na bok i będą trochę spływać na zwykłą blachę.
Edit: znalazłem zdjęcia swoich sprzed 10 lat.
Co prawda z dołu ale widać jak są zrobione.
Przed chwilą wróciłem ze swojej budowy, właśnie dach mi się robi, w tym obróbki blacharskie. Zainspirowany twoim postem spytałem co z wylaną czapka. Dekarz odpowiedział, że się obrabia jak cały komin, jest to dodatkowe zabezpieczenie i on nie widzi inaczej wink.gif.
Także odpowiadając na twoje pytanie, tak jutro się spotkam z taką sytuacją grinser006.gif
U mnie w okolicy wszystkie, które nie mają czap gotowych z klinkieru, mają obróbki.
Dekarz ma rację, lane ze zwykłego betonu powinno się obrobić.
Jedyny problem jaki mam z obróbką, to przy kominie od kominka, gdzie zanim zainstalowałem "strażaka". opaliło ocynk wokół wylotu, ale jest to powierzchniowa rdza, którą na wiosnę wyczyszczę i zamaluję.
Nie zakładaj się, bo przerżniesz. Wystarczy że poszukasz w acheo mojego wątku o malowaniu dachu i tam znajdziesz foty. Mam takie same obróbki z blachy ocynkowanej, jaką pokazałeś na swoim zdjęciu w tytułowej wypowiedzi.
a tak na serio, wiedzialem, ze sie odezwiesz i liczylem na to
> tam bylo
No to na serio - gołej czapy z betonu przez kilka lat Ci nic nie ruszy, jeżeli jest dobrze wylana, ale nie na kilka lat ją robisz, a na kilkadziesiąt. A różnicę bez obróbki i z obróbką zobaczysz po kilkunastu. One szybko upływają.
Moich rodziców dom, jakoś temu zaprzecza, stoi 17lat i czapkę ma wylewaną, pod spodem mur z klinkieru. Rok temu jak byłem na dachu - stan idealny, trochę mech jedynie porasta, jak cały dach po tylu latach. IMO ze trzy dychy jeszcze minimum postoi.
Dla porównania, na działce jest jeszcze pół bliżniaka, budowany w 1930r, komin murowany z czerwonej cegły, nie remontowany tyle lat (podobnie jak dach), rok temu dopiero kawałek zaprawy i cegły się wykruszył a stoi 84 lata wink.gif
mam trzy kominy, w tym jeden nowy (z najwieksza czapa). Pozostale stoja prawie 30 lat bez obrobki i jest dobrze, ale po nowym widze, ze nasiaka. Jak mam robic, to od razu wszystkie.
> jest dobrze,
Może spece czegoś dodawali do betonu, co go impregnowało. W bloku z lat 50, w którym mieszkałem, czapy kominów były pokryte papą przyklejoną na .... lepik na gorąco i też 50 lat wytrzymały.
A to na pewno, bo inaczej będą różne.
Witaj
nie wiem dlaczego masz problem. Tak jak wcześniej inni pisali, dekarz nawet nie pytał tylko obrabiał, tak jak nie pytał ile rur spustowych z rynien, jak nie pytał o śniegołapy tylko ich nie montował bo nie trzeba, jak nie pytał jak dołem obrobić komin tylko z urzędu podwójna obróbka bo tak. Po prostu trzeba fachowcom dać pracować- czasem jak dobrze trafisz to wiedzą co mają robić zlosnik.gif
pozdrawiam
Tak mi też chodzi o czapkę. I nadal się dziwię.
> Witaj
> co mają robić
> pozdrawiam
widac nie trafilem dobrze - dach robili mi gorale "po swojemu". Wtedy jeszcze nie probowalem sie dowiedziec wszystkiego przed danym etapem i nie trulem dupy budowlancom, bo polegalem na kierowniku budowy i taki efekt. Spieprzona obrobka, spieprzony okap, zle osadzone wylazy dachowe itd.
To juz wole sprzeczac sie przed i w trakcie, niz szukac wiatru w polu po.
Jeżeli masz to na myśli to jak spalina będzie miała styk z obróbką? shocked.gif
Na tym tez powinna być specjalna "końcówka". Więc w czym problem?
> czy ja wiem
Ale zgodzisz sie z tym, że jak będzie ta obróbka to na pewno nie zaszkodzi? Poza tym może teraz cegły, cement i murarze są gorsi niż 84 lata tamu cool.gif
cegly na pewno, a i zaprawe teraz sie robi z jakims gowienkiem, zamiast uczciwego wapna dodac i porzadny cement, a nie popiol.
> dachowe itd.
no to krótko- daj obróbkę. teraz sobie przypomniałem że ja tę czapę jak malowałem komin to i ją pomalowałem (3x) z rozpędu a potem przyszedł dekarz i bez pytania obił blachą tą samą co deski rynnowe, i inne obróbki - powlekana w kolorze blachodachówki.
powodzenia
Zgodzę cool.gif, dlatego, jak mi wczoraj dekarz powiedział, że u mnie pojedzie blachą i po czapce to nie protestowałem wink.gif
Do czapy komina to akurat wapna właśnie nie należy dodawać.
> a czape sie lepi z zaprawy?
Tak ale jak Lucjan pisze wapna się nie dodaje ma to być zaprawa betonowa a nie murarska czy tynkarska. Widzisz tak się składa że zaprawa to nie po prostu paciara... zlosnik.gif
> Zgadza się, że dl blaszanej czapy nawet trudno dodać wapno
Kuzwa zaprawa miala byc do murowania temi ceglami, a nie wylewania czapy facepalm%5B1%5D.gif
Poszedłeś lvl wyżej - teraz już nawet na forum masz problemy z budową grinser006.gif
Ze co?
> Ze co?
Zawsze pytasz o radę, masz problemy z ekipami, a tutaj:
> Quote:
dalej nie kumam, o co ci chodzi. Byla mowa o tym, czemu domy budowane kiedys sa trwalsze niz dzisiaj, to napisalem, ze cegly byly mocniejsze, a zaprawe robilo sie z wapnem, a nie plastyfikatorem. Na to Lucek, ze czape sie robi z betonu, a nie zaprawy, a ze ja nie o czpie, tylko murowaniu, to mu wyjasniam, a ty wyskakujesz, jak Filip z konopii.
