PUNTO II 1.2 ? jaki silnik?
Witam kolegow, chce zakupic zonce autko na celowniku PUNTO II 1.2 , problem w tym jaki silnik wybrac zeby nie narzekac na awaryjnosc?
widzialem kilka wersji o mocach 60km, 75km
zawieszenie nie gra roli gdyz mam doczynienia na codzien
jakie sa bolaczki silnika 1.2? slyszalem o czestej regulacji klawiatury:( oraz czy to prawda ze sa bezkolizyjne? dziekuje za pomoc koledzy banana-wave.gif
W p2 masz tylko 1,2 8v 60km albo 1,2 16v 80km. Miałem 60km wersję bardzo przyjemny silnik do miasta , małe spalanie , koło 4-5 roku poszła uszczelka pod głowicą a tak 0 problemów. W razie problemów części silnikowe dostępne i niedrogie wink.gif
> Wlasnie kolego, auto typowo do miasta, nie szukam szalu dla zonki, bo z bobasem bedzie jezdzic:)
No to brać , tylko szukaj wersji sx/elx , tak by było : wspomaganie , elektryczne szyby , obrotek z kompem pokładowym. Będzie full wypas grinser006.gif
1.2 60KM do (bodaj) 2005r jest bezkolizyjny, po zmianach niestety już jest kolizyjny.
Regulacja zaworów przy noPb typowo miejskiej jeździe w zasadzie nie jest potrzebna, znam silniki które przejeżdżały po 100kkm bez potrzeby regulacji. Sama procedura jest banalnie prosta, do wykonania samodzielnie przy odrobinie umiejętności.
60KM miała nawet klimę więc warto poszukać.
w 80KM regulacja jest hydrauliczna, ale kasatory są wrażliwe na jakość oleju i można wdepnąć jeżeli ktoś przesadnie oszczędzał.
Reszta w obu jest zbliżona, koszty serwisowe nie zabijają, awaryjność też.
> dziekowka koledzy:) poszukiwania trwaja:)
Jak szukać to ELX/HLX 1,2 16v , regulacja zaworów hydrauliczna, żwawszy niż 1,2 8v.
Żeby nie było, miałem P2 1,2 16v 3d z 2000r ELX z DE bez klimy, z szyberdachem, pojazd świetny, silniczek super, z lpg koszty podróży tylko odrobinkę wyższe, niż roweru zlosnik.gifok.gif
Z 70kkm, jakie nim zrobiłem spalanie wyszło średnio 6,93l/100km lpg
P2fl z 2005r mamy w garażu od nowości, 1,2 8v, 60KM z lpg Active + klima, obecnie przelot 216kkm, silnik tzw. "pozmianowy", szeroki pasek rozrządu, wąskie świece. Z awarii: wtryskiwacz drugiego cylindra - 80pln nowy, centralka wtrysku przy 200kkm, wstawiony nowy ori MM za 830pln, sprzęgło dalej fabryczne, choć w garażu czeka już następca, RIcambi Ori, cały zestaw.
Z ciekawostek:
Po 150kkm tlne amorki na ORI, po 65pln/szt, wymiana prosta, cały przedni zawias dalej seria jeździ zlosnik.gifok.gif
Regulacja zaworów ostatnia była 170kkm temu, a sprawdzane co 40kkm jest zlosnik.gifok.gif
Tu średnie spalanie z 214kkm wychodzi 6,71l/100km lpg.
PS. W poniedziałek rano było białe 1,2 16v Dynamic z 2005r z Carservice'u z Wawy za 10900pln, po godzinie nieaktualne sciana.gif
Jeżdżę sejem mpi (głowica chyba taka sama), mam już ponad 200kkm i żadna płytka nie była ruszana- wszystko jeszcze mieści się w normie. Niestety też musiałem zmienić upg, ale nie była ona przepalona lecz miała raczej wżery- moja własna niczym nie poparta teoria na ten temat- wymieniać co kilka lat płyn chłodniczy na nowy, bo widocznie stary jest zbyt agresywny.
Producent zaleca wymianę co 2-3 lata.
Lepiej wziąć taki płyn, który wymienia się co 5 lat. Mniej kłopotów, a i częsta wymiana też nie za bardzo służy silnikowi.
Podepne się do tematu, a co powiecie o skrzyni półautomatycznej warto się w toładować czy odpuscic?
co to właśnie za zmiany były - jest gdzieś to dokładnie opisane, jakieś schematy i szczegóły? ok.gif
jest inna głowica, zmienione świece wszystko w imię ekologii...
nadmienię tylko, że u mnie jest "gruby pasek" i "cienkie" świece przy korku oleju gumowym-wciskanym, a nie zakręcanym ok.gif
  • 3 tygodnie później...
