SC 1.2 8v - huczy,stuka w okolicy skrzyni na biegu jałowym
Jakieś 4 miesiące bym remont skrzyni ( Nowe łożyska + synch. 2 biegu + olej tutela ZC ). Ostatnio zauważyłem że na biegu jałowym po dłuższe jeździe coś stuka,huczy w okolicy skrzyni - silnika na biegu jałowym. Po wcisnieciu sprzęgła jest cisza.
Najciekawsze jest to że na zimnym sie nic nie robi dopiero jak sie zagrzeje słychać to wyraznie. Łożysko oporowe odpada skoro na wcisnietym sprzegle jest cisza a łożyska w skrzyni chyba też skoro są wszystkie nowe? nalot od czasu poskładania z 2,5 tys.
Jeszcze jedna ciekawa sprawa jest taka że zaczeło sie to od czasu wibracji podczas ruszania. Wymieniłem wszystkie poduszki ale nic nie pomogło.... podczas ruszania wibruje cała deska trzeba ruszać na dłużej przytrzymanym sprzęgle :/
Ogolnie to zabiera sprzeglo bardzo nerwowo i nawet podczas zmany biegu na wyzszy jest szarpniecie nie wspomnie juz o jezdzie na 1 biegu gdzie nie mozna poruszac sie ze stala predkoscia mp w orku bo kazde dotkniecie gazu i spuszczenie odrazu szarpie calym autem.
Tarcza sprzęgła się sypnęła
albo pękła (lub pękły) sprężyny w słoneczku.
Jeździć z tym az pójdzie całkiem cz robić?
Jak jesteś przygotowny na unieruchomienie auta w najmniej oczekiwanym momencie, to jeździć do końca grinser006.gif
CO do wibracji to zgodze sie że sprzegło ale to stukanie huczenie po nagrzaniu też? Czy skrzynia again frown.gif ?
Jeszcze putanie jak ew. wyglada sprawa ze sprzezglem z 16v?
Kiedyś coś takiego u kumpla w Punto występowało i winowajcą było łożysko wyciskowe. Wypięło się z mocowania i latało sobie luźno pomiędzy widełkami a dociskiem.
Wiesz może jakiej firmy było zakładane sprzegło i łożysko ? Docisk też był wymieniony ?
Komplet Valeo 821457.
Hmm. moze jakiś wadliwy towar i tyle. Bo to że szumi na biegu jałowym to napewno jest lozysko na sprzęgle, po wciśnięciu powinna być cisza bo łożysko jest dociskanei nie ma luzów. Natomiast szarpanie mogłoby wskazywać na uszkodzony docisk sprzęgła wink.gif
Wspomne że na zimnym jest cisza. Dopiero po lekkimpiecowaniu na luzie slychac huczenie i stukanie. Po nasicnieciu sprzegla i puszczaniu za kazdym razem jest inny dzwiek czasem nawet na chwile jest cisza.
Jak wyglada sprawa ze sprzeglem z 16v? Wiem ze doscisk jest mocniejszy i ze sie miesci ale sa jakies modyfikacje potrzebne zeby to 190 na 180 nalożyc?
> jest cisza.
Leży mi zamach od 16v i sprzęgło z 8v to dziś sprawdzę jak to do siebie pasuje.
Nagrałem przy okazji filmik na którym słychać stukanie/klekotanie a po wciśnięciu sprzegła jest cisza. Przysłuchajcie się uważnie.
to samo u mojej matuli w puntku jest, obstawiam ze sprzegło do wymiany.
stawiam na docisk i/ew. łożysko oporowe
dokładnie to samo miałem docisk się skończył tzn łożysko się zapadało w docisk 20.GIF
