Meganka mi gwiżdże...
Dziś rano po odpaleniu usłyszałem śliczne gwizdanie.
Jego wysokość zmienia się wraz z obrotami. Gwizdanie ustaje po jakiejś minucie...
Jak sądzicie:
- nieszczelność w dolocie
- pasek lub napinacz?
> Jak sądzicie:
> - turbinka
> Po weekendzie poznam wyrok
> Twój ulubiony
aaa to obstawiam Turbinkę oink.gifzlosnik.gif albo altek gwiżdże ewentualnie spadł wąż z turbiny albo ma dziurę ale wtedy by spadła moc ok.gifsmile.gif
> aaa to obstawiam Turbinkę albo altek gwiżdże ewentualnie spadł wąż z turbiny albo ma dziurę ale
> wtedy by spadła moc
> Czekam na rozwiązanie zagadki i życzę żeby to spadł wąż
Brak objawów związanych ze spadkiem mocy.
O altku nie pomyślałem.
sprawdź czy gwizd pojawia się w chwili wciskania sprzęgła na zimnym silniku.
W naszej megance II 1.4 16V przy temp poniżej zera w chwili wciskania sprzęgła słychać świst, jak sprzęgło jest wciśnięte sekunde dwie to świst ustaje. Jak auto się rozgrzeje problem ustępuje. Stawiam na łożysko oporowe sprzęgła (w moim przypadku)
> Jak sądzicie:
> - turbinka
U mnie to samo.
W lutym tego roku wymieniłem "zestaw paska klinowego osprzętu" i nastała cisza.
> Pasek osprzętu
Znaczy się klinowy czy rozrząd?
Dziś po nocy w garażu gwizdał krócej niż po postoju pod chmurką.
Myślałem o tym, nie ma znaczenia czy sprzędło wciśnięte czy puszczone.
Podobno najlepiej wymienić zestaw z tego co mówili mi w serwisie, czyli pasek klinowy + rolka napinacza paska klinowego.
U mnie wytrzymał bez gwizdania pół zimy...
Czyżby TTTM ?
> Czyżby TTTM ?
Aaaaa zapomniałem jop jeszcze jest ta rolka na altku ze sprzegielkiem czy jakoś tak i w clio to robiłem i w megane.
> robiłem i w megane.
ale to by nie ustało po czasie,
ihmo tak jak juz bylo pisane, pasek osprzętu - zrobiło się teraz dużo wilgotniej i jest efekt, mam to samo w yarisie smile.gif
Odpal wiecej odbiornikow pradu z rana i zobacz czy gwizd sie zmienil grinser006.gif
> Jak sądzicie:
> - turbinka
Ostatnio wymieniałem 2 rolki paska klinowego ,miałem pasek nowy Dalco ale po 1kkm wymieniłem na chropowaty SKF.
> Jak sądzicie:
> - turbinka
