łożyka kół - przód
Czy jest ktoś w stanie podać rozmiar łożyska koła przedniego (z ABS).
A nie wymienia się piasty razem z łożyskiem?
Jeszcze do niedawna tak, ale już są dostępne zamienniki i można wymienić samo łożysko. Ale jeśli ktoś chce oryginał to tak jak mówisz tylko w komplecie z piastą...
...no przynajmniej tak wynika z moich informacji uzyskanych z 1,5roku temu wink.gif
Szerokość 37, średnica wew, 37, zewnętrzna średnica 74.
dzięki
  • 1 miesiąc później...
wracam do tematu - czy nakrętkę piasty trzeba dokręcić "na chama" czy z określoną siłą? Jeżeli tak to z jaką? IThankYou.gif
> to z jaką?
Z odpowiednim momentem.
Przednia piasta
Etap 1 70 (Nm)
Etap 2 62 (°)
> Przednia piasta
> Etap 1 70 (Nm)
> Etap 2 62 (°)
dzięki
