Zawór wodny - podłączenie
Muszę wymienić zawór przyłączeniowy do baterii zlewozmywakowej. Dysponuję taśmą teflonową i pakułami lnianymi (włóknem czesanym). Co wybrać?
Taśma prostsza w użyciu ale jak z trwałością?
Ja wolę na pakuły.
> ...Co wybrać?
Na pakuły najlepiej z pastą trudniej źle zamontować. Jakkolwiek nawiniesz, nawet bardzo cienko to będzie raczej OK.
Z trwałością nie ma problemu ale trzeba mieć pewna wprawę. Nawiniesz za mało będzie nieszczelne. Za dużo nie skręcisz. Lubi się tez ślizgać. No i właściwie nie jest demontowalne i ponownie montowalne a na pakuły możesz powtórnie połączyć.
Też wolę pakuły a taśma to ostateczność.
ja robię tak:
jak będzie widoczne to miejsce - np. podłączenie grzejnika (C22) to taśma
jak schowane (w ścianie, pod szafką, ect.) to pakuły
> ja robię tak:
Z ciekawości, z czego to wynika?
Przecież oba robi się tak, że nic nie widać.
Czas na zmiany. Ja polecę Ci nić Loctite55 do uszczelniania gwintów, która
zastępuje konopie, pasty oraz taśmy PTFE.
Więcej informacji po kliknięciu!
Miałbym chyba do końca życia... Na jeden zawór nie pyli mi sie kupować, pewnie i dobrej, nici za 50 dych...
Pakuły i pasta.
Pasta na gwint pakuły i na to pasta. Oczywiście gwinty trzeba poszorować brzeszczotem na początku.
Mam część instalacji wodnej skręcaną na pakuły, a część (cały biały montaż) na taśmę. Po 18 latach nic nie cieknie.
> nic nie cieknie.
Zrobiłem na taśmę. Wygrało lenistwo i szybkość montażu. Jakby co przerobię na pakuły...
jak to kol. Lucyfer napisał - biały montaż
tak, to pokaż mi grzejnik z podłączeniem bocznym gdzie nie widać co jest użyte do połączenia
Widać, ale trzeba się przyjrzeć. Taśmę możesz tam gdzie wystaje obedrzeć, tak samo jak możesz opalić pakuły.
Jeżeli od razu nie cieknie, to szanse że pocieknie są minimalne.
Jedyna instalacja w domu, którą przerabiałem z taśmy na pakuły to było rozprowadzenie sprężonego powietrza.
Żaden problem. Zawsze tak robię. Pakuł nawet nie trzeba opalać.
Pod lupą widać i można się domyślić. Bez lupy nie ma szans.
Taśmą bardzo trudno jest zrobić szczelne połączenie. Jak masz czas i chęci na wielokrotne poprawianie to możesz używać taśmy.
Jeśli chcesz załatwić sprawę szybko i skutecznie - tylko pakuły + pasta.
Dla amatorów jest jeszcze połączenie 2w1 sznurek teflonowy. Ale to tak dla wspomnienia skoro kolega ma już pakuły to nie ma co mieszać. Napluć i nakręcić wink.gif
Bardzo ciekawa teoria...
Zawsze używam taśmy do tego typu armatury i nie ma żadnych problemów, wielokrotnych prób itd.
Łatwo, niezawodnie i przede wszystkim czysto.
Nie teoria, tylko praktyka.
Jeszcze 3 miesiące temu też uważałem że taśma teflonowa jest doskonałym uszczelnieniem.
Do czasu aż musiałem wymienić kilka głowic w grzejnikach i okazało się, że na 20 połączeń tylko 3 nie ciekły.
A robiłem wszystko zgodnie ze sztuką.
Poszedłem do sklepu hydraulicznego i tam sprzedawca powiedział, że hydraulicy nie stosują teflonu z powodu, że gwint go często tnie i przecieka. Ważne jest aby nie dokręcić za słabo lub za mocno. A weź dokręć odpowiednio, jak masz utrzymać kąt przyłącza.
A pakuły jak to pakuły - mają tolerancję kilka obrotów na gwincie i ciężko coś spartolić.
A jak masz dobrą pastę do pakuł to i gładko się wkręcają i nic nie wystaje z połączenia.
A jak nawijałeś tą taśmę teflonową? Normalnie owijałeś "jak taśmą", czy owijałeś ją ściśniętą "jak sznurek". Kiedyś też poprawiałem jedno połączenie chyba z 5 razy - nadal ciekło i znalazłem jakiś poradnik, że niby tą taśmę powinno się ścisnąć i nawijać jak sznurkiem dodatkowo kilkukrotnie krzyżując nawijane zwoje.
Jest szczelnie, nic nie cieknie. Za pierwszym razem się udało.
potwierdzam z ta nicia
jest ok
Posiadam dokładne odwzorowanie co do taśmy teflonowej.
Zawsze wszystko miało być ładnie i cacy.
Odkąd używam pakuł to już nie chcę patrzeć na taśmę teflonową.
Nie zdarzył mi się wyciek z pakuł a jeżeli chodzi o taśmę to cieszyłem się jak dziecko z lizaka że w końcu się udało uszczelnić połączenie.
Do wyboru albo pakuła albo sznurek loctite
No widzisz, a ja ostatnio poprawiałem "fachowcófff" z firmy Kogucik (ale nie ja ich wybrałem, tylko spółdzielnia... sick.gif), po których sączyła się woda z łączenia uszczelnionego suchymi pakułami...
Ja użyłem kleju Distal rapid wklejając śrubunek licznika do WZ-ki... grinser006.gif działa niezawodnie biglaugh.gifwaytogo.gif
A co do fachowcófff - zdołali nawet tak zgrzać rurki, że ciekło z połączenia... facepalm%5B1%5D.gif a na fotce poniżej próbka ich możliwości, niczym nie skrępowanej weny twórczej, kiedy zorientowali się, że wycięli zbyt dużo i nie skończą roboty... hehe.gifrotfl.gif
Wymiana 4 pionów wody (łącznie 10 mieszkań) zajęła im 11 dni roboczych (słownie: jedenaście) pad.gif
Pozdrów fachowców smile.gif)) samo uszczelnienie pakułą nie wystarcza wink.gif trzeba też przygotować gwint i oczywiście pasta smile.gif
Boże na odcinku 0,5 m 4 mufy PORAŻKA, szkoda im było chyba gruchy smile.gif))
My w 6 dni wymieniamy piony wod-kan w kuchni i łazience od A do Z w blokach 4p.
Inspektor chodził i im to odebrał?
Pozdro
> Pozdrów fachowców ))
> Boże na odcinku 0,5 m 4 mufy PORAŻKA, szkoda im było chyba gruchy ))
Podjeżdżali dostawczakiem, sądziłem, że podejmując się takich robót mają tam narzędzia i materiały również na wypadek "W". Jak się okazało całe ich oprzyrządowanie to były 2 zgrzewarki, obcinaczki do rur plastikowych, kątówka, 1 klucz płaski 27/30 i 30/32 oraz 2 klucze do rur i młotek... facepalm%5B1%5D.gif a na pytanie o piłę lisi ogon zrobili miny takie: icon_eek.gif
Kiedy wykręcili rurkę kalecząc gwint (bo krótka była) a następnie musieli odtworzyć ten fragment instalacji, to... pojechali do sklepu hehe.gif nie było krótszego odcinka niż 20cm, to, że nie zmieszczę się wtedy z szafką, bo licznik odstaje od ściany - co ich to obchodzi, przecież za tydzień skończą robotę... sciana.gif
Finalnie dali odcinek jak się należy, pion wymienili.
A inspektor chodził... 6 tygodni po zakończeniu prac, kiedy już wszyscy dawno wrócili do pierwotnych ustawień w kuchni i WC: ludzie mają te szachty instalacyjne zasłonięte/zabudowane, niektórzy mają wręcz (mało rozsądnie) zamurowane, więc niewiele chyba zobaczył... hmm.gifhehe.gif (w kuchni np. muszę wysunąć piec, przesunąć szafkę ze zlewem, uprzednio demontując węże wody, odpływ, zdjąć szafkę wiszącą, odłączyć halogeny, więc to nie jest ot tak sobie hop siup).
Teraz w sobotę przeprowadzaliśmy się na nowy blok (z bloku do bloku) to przeprowadzka zajęła nam 6 godzin, narzędzia, materiał, sprzątanie po sobie.
Są firmy i firemki smile.gif))
