Ładowanie akumulatora
sstefan
> Witam, czy można podłączyć prostownik celem podładowania go przed okresem zimowym bez odpięcia go
> od przewodów na klemach,
> rozumiem że trzeba najpierw "uśpić komputer" , samochód to Peugeot 307 SW, dziękuję za odpowiedzi i
> pozdrawiam.
Jeżeli będzie to normalny, sprawny prostownik, to można.
> Jedyną rzeczą jaką muszę później wykonać jest ustawienie daty i godziny na zegarku oraz wpisanie
> kodu do radia. Na pewno nie trzeba potem nic programować, ale niech się jeszcze ktoś wypowie
> żeby nie było na mnie hhe
Jeśli ta 307 ma sekwencyjne podnośniki szyb, to trzeba je będzie na nowo zaprogramować, żeby np. zamykać szyby z pilota.
I tyle.
> pozdrawiam.
Nie odpinałem klem z aku i działa wszystko bez problemu, jedni sie boją inni nie, czytałem o tym i nie znalazłem przypadków uszkodzeń
> Spokojnie ładuj bez odłączania. Nie wiem co na to teoria, ale praktycznie już w 4 autach tak
> ładowałem bez strat własnych
+1
Ładowałem tak wszystkie swoje auta i nigdy nic.
Nawet mi do głowy nie przyszło zdejmować klemy.
A w ogóle dlaczego ładujecie akumulatory "przed sezonem zimowym"? Jeśli ktoś ma bilans energetyczny ujemny w aucie to trzeba naprawić układ ładowania, nawet jeżdząc krótkie dystanse energii nie zabraknie.. A poza tym- jeśli ma jej brakowac to ładowanie co dzień a nie jak to tutaj sie nazywa "przed sezonem" to absolutnie bez sensu. Odpinanie klem- chodzi o to, że generalnie akumulator jest dośc dyżum buforem energii i ew. nieprawidłowości, tętnienia, skoki napięcia jest w stanie przyjąć na siebie, ale jak wiemy połaczenie akumulator-klema może się z czasem pogorszyć i co wtedy? I wtedy mamy w najgorszym wypadku chiński prostowniczek podpięty nie do akumulatora ale przede wszystkim do instalacji z "czuwajacą" elektroniką. Skutek może być różny. Producent nie wie jaki prostownik będziesz podłaczał i dla zabezpieczenia sie doradza odpięcie instalacji od akumulatora.
