Listwa do paneli podłogowych
Chciałbym "odciąć" panele podłogowe w pokojach, od przedpokoju. Żeby były różne kolorystycznie.
O ile w sklepach jest dużo listew do terakoty, glazury, to nie widziałem typowej listwy podłogowej do paneli.
Podłoga panelowa "pływa", więc chyba listwa powinna być w kształcie litery H-poziomo z dużym 1,5 cm co najmniej zakładem w którym chowałaby się krawędź paneli.
Dobrze kombinuję? Czy też można to inaczej i bardziej estetycznie wykonać?
Poradźcie, bo robota stoi, a nie mam żadnego pomysła na inną opcję niż ta powyższa. No i gdzie taką listwę kupić? Byłoby miodzio, gdyby jej górna powierzchnia była lekko zaokrąglona confused.gif. Są takie listwy?
Pełno tego w Castoramach i innych marketach w działach z podłogami...
Ja szukam czegoś podobnego, tylko giętego i "schodowe" - aby druga strona była zgięta pod kątem 90 stopni.
> do paneli.
> listwę kupić? Byłoby miodzio, gdyby jej górna powierzchnia była lekko zaokrąglona . Są takie
> listwy?
> Mam obawy, że porwałem się z motyką na słońce
Są, ale nie H. Jest sama góra i kołki wsuwane pod listwą.
Szukaj tutaj, może coś znajdziesz: www.cezar.eu
Nie wprowadzaj kolegi w błąd..
Listw łączeniowych jest cała masa również w kształcie litery H. To standardowa listwa do łączenia paneli z panelami. Polecam kupić metalową listwę łączeniową.
klikamy
IMO nie ma takie potrzeby.
U siebie układałem panele na styk w progu drzwi i na to szła listwa tylko od góry.
Oczywiście, jednak nie polecam listew z ukrytymi kołkami montażowymi, po prostu z czasem szybki montaż obrusza się i listwy zaczynają się ruszać. zlosnik.gif
> klikamy
Super! Dzieki.
Nawet nie wiedziałem że są takie z ukrytym mocowaniem smile.gif. To chyba rozwiązuje moje problemy w 100%.
Nie lepiej dać w progu przekładkę z korka 0,5cm?
Prawie nie widac połączenia.
A takie z ukrytym mocowaniem można jakoś w ogóle bezpiecznie zdemontować?
rwcik jest jest
zalezy jaka dlugosc podlogi - jakby na przeciwko tego progu w obie strony-ja zrobilem najpierw na styk w progu i potem miałem rzeźbienie bo mi az podłoga wstawała bo własnie na łączeniu na progu nie miało jak pracować a się skumulowało na długości z dwóch pomieszczeń i jeszcze korytarz
> rwcik jest jest
> korytarz
Pod listwą można dać przerwę dylatacyjną.
Bez problemu i to wielokrotnie. Element wchodzący w plastikowy kołek to nie jest typowy wkręt, tylko rodzaj profilowanego kołka.
Listwę podważamy w miejscach gdzie są kołki i spokojnie wychodzi.
