Kolektor 4-2-1 a sonda lambda
Czołem,
Koledzy takie pytanie:
czy umiejscowienie sondy lambda w kolektorze wydech ma jakies znaczenie???
lepiej jak jest blizej glowicy (wyzsza temp spalin) czy dalej np gdzies juz w okolicach plecionki???
ma to jakies znaczenie?
dzieki za odp
> Czołem,
> plecionki???
> dzieki za odp
W wolnym ssaku, jeśli sonda ma grzałkę, to nie ma to większego znaczenia. W mocnym turbo wysokie EGT może uszkodzić sondę, choć to zdarza się bardzo rzadko.
ma, jak miałem 1.2 8V to sonda był w kolektorze 4-2-1 daleko (mniej więcej za miską), i czy to w zime i czy w deszcz bywało, że sonda się studziła a silnik głupiał
Jesteś pewien, że to przez odległość? Nigdy się nie spotkałem z takim przypadkiem, a nieco siedzę przy sterowaniu silników.
po przeniesieniu sondy w okolice filtra oleju "się naprawiło"
Mogła mieć równie dobrze skopaną albo nie podłączoną grzałkę. Odległość ma też na pewno (choć minimalny) wpływ na lagi korekt po lambdzie, w ekstremalnym przypadku mogło by się to wszystko rozjechać, np. jeżeli czujnik nie jest już pierwszej "świeżości".
Mam szerokopasmówkę i niezależnie od temperatury po włączeniu zapłonu mija jakieś 20-30 sekund na rozgrzanie sondy. Później wskaźnik pokazuje wzorowo i nie ma znaczenia czy silnik jest zimny, czy gorący i czy jest na dworze -20 czy +40.
sonda była sprawna
jednak wkręcenie jej na samym dole (za silnikiem) powodowało że w czasie deszczu ciągle była studzona przez wodę albo zimą szorowała po śniegu
ta sama sonda przy filtrze już nie głupiała
> Czołem,
> plecionki???
> dzieki za odp
Mam 4-2-1 i sonda jest na wys. filtra oleju moze troche nad.
  • 4 tygodnie później...
podbije, jeszcze jakies opinie Panowie ?
strugam kolektor i wlasnie spawacz dzwonil czy sonde na pewno chce tak jak mialem , czy dajemy ja pod spod
auto w deszcze i sniegi nie jezdzi
mialem tak :
> Fajny kolektor. Kto Ci robił?
robil go daaawno temu kolega Zeton z Warszawy, zakupil go kolega Ociec, a ja go odkupilem w 2009
  • 1 miesiąc później...
Sory za odgrzanie kotleta, ale chciałem potwierdzić co kolega napisał. Miałem dokładnie te same objawy przy nowej sondzie i wspawanej dość daleko bo za plecionką. Po przeniesieniu przed miskę olejową jak ręką odjął, auto płynnie śmiga i nie ma efektu dławienia się
