Hamuje tylko tył...
Siema, na suchym to mi tak nie przeszkadzało ale spadł pierwszy śnieg i hamować przez kilka(naście) kilometrów tylko tyłem to nic przyjemnego. Wymieniałem na początku roku wszystko w hamulcach tylnych prócz kolektorów. Na zimnym hamował głównie tyłem, jak się "rozgrzał" to hamował normalnie. O co w tym chodzi że jak przejadę kilkanaście kilometrów to zaczyna łapać normalnie przodem, a na zimnym nie? Dodam że szczęki założyłem ferodo do SC, a nie do 126p...
TTTM.
Mnie moje czerwone wozidełko w taki sposób chciało już zabić.
Nie mam ochoty i pomysłu na naprawę tego- nauczyłem się z tym żyć.
Ale ja zakładałem jakieś szczęki no name.
Jak widać te premium też tak mają.
Trzeba zamontować szczęki przeznaczone do seicento, masz zamontowane ze 126p, którą mają inne okładziny. Zamiast kupować za 30zł szczęki trzeba się rzucić i kupić za 100zł coś lepszego.
To nie jest tak, że TTTM, bo można się rozwalić bardzo łatwo. To jest poważna usterka, której nie można bagatelizować. Problemy z tylnymi hamulcami w SC są powszechne przez stosowanie najtańszych zamienników, a potem jest płacz, bo tył blokuje.
Ja tu czegoś nie rozumiem, przecież napisałem jasno, że założyłem szczęki ferodo dla Seicento, a nie jakieś najtańsze i nie od 126p... Pytanie jeszcze dlaczego tak się dzieje. Nie chodzi mi o gatunek szczęk ale to przyczynę takiego działania.
A tak z ciekawości jaka jest różnica między szczękami do cc a 126p? Wg mnie Ferodo to jedne z bardziej gównianych firm do 126p. Słabe samoregulatory i pedał wiotczeje. Kumpel w seju walczy z hamującym tyłem na razie bez efektu.
J.W-ferrodo są dobre, ale tylko klocki i to te z wyższej półki-sportowe, a nie zamienniki seri jak premiery i nie do seicento na pewno. no.gif
Szczęki mają za słabe samoregulatory i miękki materiał cierny-jest wilgotno łapią szybko.Dodatkowo jak masz luźno ręczny na lince podciągnięty to tak będzie-na ATE, Trw+ nowy bemben, nie rzemieśliczy, który jest już na półce krzywy grinser006.gif zjawisko nie występuje.
A korektory padają w seju najczęściej od korozji-czyli za rzadkiej wymianie płynu hamulcowego wink.gif
Jak dla mnie bzdura, że klocki ferodo do SC są tandetne. Jeździłem na wielu i nic lepszego nie znalazłem, mówię o klockach w przyzwoitej cenie, tzn kilkadziesiąt zł.
Miałem to samo tylko nie pamiętam jakie wtedy były okładziny.
Wymieniłem na TRW szczęki a przy okazji nowe cylinderki i teraz jest ok.
Co kto lubi-dla mnie klocek pylący nie przeszkadza, ale kruszący się i odklejający od blachy w połowie grubości go dyskwalifikuje.-2 komplety tak zrobiły, analogicznie bosch-hamowanie 120-140-0 czyli na banie awaryjne. ok.gif
Trwałość połowę mniejsza niż ATE np.czyli 2x zakup premierów =1 ATE.
Hamują dobrze jak na sc tylko krótko i przy większych prędkościach nie masz pewności czy zatrzymasz tym kaste. no.gif
Mam z tyłu oryginalne bębny dedykowane do SC, do tego w komplecie były szczęki i komplet który rzekomo leci na pierwszy montaż. Tył hamuje mocniej...
Brakuje Ci nowych cylinderków i tarczy kotwicznej.
U mnie nowe tarcze kotwiczne, cylinderki delphi, sprężynki i rozpieraki, bębny fabryka a szczęki... no właśnie, szczęki chyba kładłem ferrodo 270751858-jezyk.gif i od tamtej pory po postoju tylne prawe się blokuje frown.gif To jakie są w końcu te fabryczne, dobre szczęki?
> no właśnie, szczęki chyba kładłem ferrodo i od tamtej pory po postoju tylne prawe się blokuje
Ja po kupnie sc i podjechaniu na D zdziwiłem się bo diagnosta powiedział że lewy tył hamuje tak jak przód. Więc zrobiłem prawie kompleksową wymianę łącznie z rozpierakami i ori linką.
Ja kupowałem w IC szczęki TRW i cylinderki Delphi a bębny wyciągnąłem nowe ze strychu producenta nie znam.
Po wymianie tego i odpowietrzeniu wszystko bangla ok.
Dla mnie to było oczywiste. Ale napisze że też zostały wymienione.
