Montaż używanego haka?
Chce zamontować do auta hak wytargany na złomowisku. Czy da się "wbić do dowodu" taki hak (nie ma żadnych oznaczeń no i oczywiście nie ma na niego żadnych papierów z "homologacją"). Montaż planuje we własnym zakresie.
Hak może być używany, lecz musi mieć tabliczkę znamionową. Jak jej nie będzie to nie powinien przejść przeglądu w OSKP.
Musi mieć tabliczkę znamionową.
Jeśli jest tabliczka, to tylko dodatkowy przegląd trzeba zrobić.
Trzeba pamiętać że ten dodatkowy przegląd musi być wykonany w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów a nie w Stacji Kontroli Pojazdów zlosnik.gif
Ceny dokładnie nie pamiętam, ale kilka lat temu płaciłem chyba 30 zł.
Moze naiwny jestem, ale SKP powinno chyba wiedziec co moze, a czgo nie?
moim zdaniem bzdura... co roku montuje hak do innego auta i jakoś robię badania w stacji kontroli pojazdów...
to by sie zgadadzło mniej wiecej... 33zł albo 35zł ... o ile dobrze pamietam.
a co do tabliczek...
zawsze są to haki uzywane ale zawsze wypinane. po zamontowaniu nie widac tabliczki i faktycznie jeden kiedys próbował udowodnic kto rządzi na tym podwórku i powiedział żebym sciagał zderzak...
myslalem ze padne ze smiechu... popatrzyłem jak na kretyna i pojechałem na inna stację... zaświadczenie bez kłopotu dostałem.
wstawiałem oststnio ojcu w w211 i tam tabliczka tez jest pod zderzakiem i jej nie widac... zajechałem zapytac czy mam przyjechac bez zderzaka zeby zobaczyli tabliczke to w tym przypadku to oni popatrzyli jak na kretyna... ale pewnie co kraj (stacja) to obyczaj...
Dokładnie 35 zł i z zaświadczeniem ze stacji udajemy się do wydziału komunikacji po stosowny wpis a jeśli się ma to zabieramy kartę pojazdu
Możliwe, że wprowadziłem Was w błąd bo tego samego roku montowałem hak oraz robiłem przegląd przyczepy SAM, więc wychodzi na to że aby wtedy zrobić przegląd przyczepy samoróbki trzeba było jechać do OSKP. Dzięki za poprawienie mojej błędnej informacji ok.gif
Nie wprowadzaj w błąd. Podstawowa SKP spokojnie zrobi hak. Wiem, bo robimy.
czy hak z taką tabliczką bedzie ok? widzę tu oznaczenie e11 podczas gdy np. na allegro sprzedawcy "chwalą się" homologacją e20.
Patrz foto.
Skoro jest homologacja to będzie dobry. U mnie diagnosta nie patrzył co jest na tabliczce, tylko czy w ogóle jest zlosnik.gif
