Jak to jest z tym klimatronikiem?
ECON- wyłączenie układu chłodzenia
Czyli mam to rozumieć, że klimatyzacja NIE działa tylko jeśli ECON jest włączony?
AUTO - wszystko jasne.
Ale może być przecież tryb z wyłączonym AUTO i z wyłączonym ECONem. Czy w tym przypadku klima nadal działa? spineyes.gifzlosnik.gif
> Patrzę sobie w instrukcję i nie wiem jak to interpretować
> działa?
Auto = automatyczna praca
Econ = wyłączona klimatyzacja
Przechodząc z Auto i ustawiając sobie własne ustawienia przechodzimy do pracy manualnej co na wyświetlaczu nie jest opisane ani Auto ani Econ.
czyli od 2 miesięcy jeżdżę z włączoną klimą w trybie manualnym hehe.gifok.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
A jak się będziesz bawił klawiszami zbyt dużo to możez sobie zrobić test sprawności układu.
Na przykład : przykładowa diagnoza
> Miszcz
> Ale nie przejmuj się też tak miałem na początku
Równie idiotycznie rozwiązane jest w manualu, klima wyłączona - światełko eko się świeci, włączona -światełko wygaszone, bez sensu i logiki
I to jest najlepsze bo pełny automat climatronica w starszych VW to dramat sick.gifooniee.gif
to tak jak w Mercedesie.
tam jak klima działała to nic nie świeciło, jak wyłączyłem świeciło światełko przy przycisku EC - wg MB jak jeździłeś z wyłączoną klimą to coś z Tobą nie tak, więc światełko dawało Ci znać że masz "awarię" zlosnik.gif
nie wiem, czy wiesz, ale nie są to już te same kompresory jak były kiedyś ze sprzęgłem elektro-magnetycznym
Tez mam klimatronika tylko że w Golfie IV i mam takie pytanie czy to jest normalne że ze wzrostem prędkości samochodu klima zaczyna sama mocniej dmuchać?
Ona dmucha mocniej w zależności od sygnałów z czujników temperatury.
  • 4 tygodnie później...
> im wyższe obroty silnika to mocniej chłodzi
A jakie to znaczenie mają obroty silnika do mocy chłodzenia?
na to wyglada zlosnik.gif trzeba pamietac zeby na econ przelaczac zlosnik.gif
