Docieplenie strychu
Wczoraj weszła ekipa od docieplenia poddasza i strychu. Uzgodniliśmy, że poddasze kładą 25cm wełny (w krokwy 15 + 10 w stelaż), a powyżej jętek do kalenicy 15 w krokwę. Sufit poddasza czyli podłoga strychu też będzie izolowana 25cm wełną. I pech chciał, że wieczorem rozmawiałem jeszcze ze znajomym a ten twierdzi, że warto dać więcej wełny na strych....Warto, czy nie? zlosnik.gif
na strych czyli gdzie dokładnie?
Po co ocieplasz cały dach do kalenicy? Będziesz jakoś grzał ten strych? Jeśli nie to po co? Ja mam ocieplony jakby tylko sufit poddasza, czyli skosy, a potem podłogę strychu między jętkami. Sam strych jest "zimny". Nie zamierzam go grzać, więc nie ocieplam dachu nad nim.
Co do grubości to 25cm jest raczej wystarczające imho.
Od jętek do kalenicy
Oczywiście nie będę grzał, ale nie chcę by ten strych grzał mi sufit poddasza w lecie i chłodził w zimie. To, że ocieplam, jest pewne - pytanie tylko 15cm czy więcej?
>Ja mam
U mnie też tak będzie czyli skosy + sufit poddasza 25cm
>Sam
dlaczego miałby Ci grzać i chłodzić sufit poddasza skoro ocieplasz go 25cm? hmm.gif
Moim zdaniem ocieplać warto te pomieszczenia, które się ogrzewa i lepszy byś miał efekt, gdybyś te 15 cm zamiast w dach nad strychem, dał dodatkowo w jego podłogę robiąc warstwę 40cm wełny.
IMO 25cm wystarczy.
Ja u siebie mam 20 i jest cieplutko. Do tego mam pełne deskowanie więźby i deski na podłodze na strychu.
> IMO 25cm wystarczy.
> strychu.
Ja wiem, że 25 wystarczy!
Pytanie było ( i jest zlosnik.gif) czy na strych też pchać 25 czy wystarczy tam 15 niewiem.gif
EDIT:
Też pełne deskowanie mam, na podłodze strychu, na jętki położyłem OSB 23mm
> Na strychu to ja już mam tylko deski - tam i tak wiatr hula
> Ale tam ma być wentylacja
> no i będzie, dlaczego ma nie być?
Chodzi o to by pomiędzy wełną, a deskowaniem (jeśli jest) lub membraną była przerwa i przepływ powietrza. Wlot u dołu nad murłatą. Obyś tak nie dopchnął tej wełny, że uszczelnisz wszystko wink.gif
Teraz w sumie daje się pod wełnę folię paroizolacyjną, ale lepiej by jednak wilgoć miała ujście z wełny, bo inaczej ta nasiąknie wodą.
Ja mam 15cm, nawet jeszcze nie caly ten stryszek jest ocieplony, bo welny braklo na 2m2 i nie mam czasu dokonczyc. Jak teraz bylo przez pare dni od -5 do -1, a na poddaszu 19 stopni, to na stryszku nie spadlo mi ponizej 5 stopni. Dla mnie wazne, zeby nie spadalo ponizej 0, bo tam ma byc router i multiplekser do TV naziemnej i satelitarnej.
ja ociepliłem do samej kalenicy bo na tym stryszku mam naczynie wzbiorcze od inslalacji c.o. a już raz mi zamarzło i więcej nie chcę
> właśnie tego nie chcę ...dobra, chyba zostawię tam 15
Ja mam tam 15cm wełny i folię.
ok.gif czyli u mnie też zostaje 15, bo widzę, że albo nie macie tam nic albo 15cm, więc uznaję to za wystarczające zlosnik.gif
> Pytanie było ( i jest ) czy na strych też pchać 25 czy wystarczy tam 15
Na strychu - poddaszu nieużytkowym, graciarni mam miedzy krokwiami 15 cm wełny.
Strop nad piętrem mam betonowy, ocieplony 20 cm wełny.
W największe mrozy było na strychu 8-10 stopni
W największe upały było tam ponad 43 stopnie.
Dach czterospadowy 220 m2.
IMHO takie ilości wełny wystarczają.
Policz sobie ... czy warto.
Ja daje 20cm miedzykrokwie i 15cm w stelaz. Powyzej jetek do kalenicy nie daje, bo to bezsensu.
W sumie chcialem dac min 40cm, ale pozostane tak jak jest w projekcie, ale dam mozliwie najlepsza welne.
i bardzo dobrze, wentylacja musi byc, a kladzenie tam welny nie ma wiekszego sensu. Chyba, ze ktos lubi miec cieple/zimne graty na strychu.
