Panele, układanie - łączenia między pokojami
Mam do położenia około 80m2 paneli 4 pomieszczenia. Między każdym pomieszczeniem są drzwi bez progów o szerokości ramy 40cm, a drzwi mają 140szerx250cm wys.
Teraz jak to przejść docinać na wymiar i przejść normalnie przez drzwi na styk czy jak?
Wszędzie jest ten sam poziom podłogi.
Panele układane prostopadle do ściany z oknem, a drzwi też są prostopadle do ściany z oknem do okien, więc jak coś to przez ramę .
może zrób bez dylatacji na drzwiach jeśli wszędzie te same panele dajesz
A nie chcesz położyć jednolicie te 80 m?
Jeśli nie ma znacznych uskoków / nierówności posadzki między pomieszczeniami to po co coś docinać na styk i kombinować .
Należy jednak dać trochę luzu do 2mm docinając panel w kształt futryny aby nie był wciśnięty ciasno.
> ciasno.
można dobrać silikon pod kolor i ładnie wypełnić lukę
U siebie zrobiłem na korek 0,5cm.
Niby można było po całości ale chodziło o to aby: "złamać" tą płaszczyznę i dopasować do kierunku padania światła i kształtu pomieszczenia.
i to jest w takim przypadku najrozsądniejsze rozwiązanie
Ja robiłem szparę dylatacyjną w progu i na to dałem listwy - do kupienia w marketach (wiszą przy stosiku z panelami) Te listwy mają kołki wsuwane pod listwą, że ich nie widać na zewnątrz.
Ja na dwa pokoje + zawiły zakątek korytarza (w sumie jakieś 40m^2) dałem jednolicie.
Dylatacje tylko przy ścianach (aczkolwiek starałem się, żeby równe około 1 cm.)
Lata minęły i wszystko cacy.
Niedawno zdejmowałem listwy do malowania i widziałem, że specjalnie się nie poprzesuwała podłoga.
Niby jest ryzyko, ale u mnie się opłaciło. Jest ładniej i wygodniej niż z robieniem progów.
Ja połączyłem pod drzwiami za pomocą listwy "E". Spełnia funkcję dylatacji, zakrywa nierówności przycięcia paneli i wygląda estetycznie (IMHO).
Tu do poczytania.
http://www.epodloga.pl/ogolnie.php?artykul=listwa_progowa_-_czyli_laczymy_ze_soba_podlogi
Jak chcesz to zrobię fotkę u siebie.
no mam teraz taką i z jednej strony się wypięła na 3mm nie da się jej dobić bo tak czy inaczej po chwili odstaje, a wyciągnąć też się nie da bo musiałbym ja na tzw chama wyrwać (fakt wyglądają ładnie ale tylko jednorazowo) 4 lata wytrzymałą
jestem przeciwnikiem silikonu smile.gif od 4:55
gość niby juror fachowiec, a taka fuszerkę odwalił z silikonem. Nawet za darmo nie dałbym mu nic zrobić.
> jestem przeciwnikiem silikonu od 4:55
> zrobić.
wiesz....dobrał taki kolor silikonu że lepiej by to wyglądało jakby nic tam nie dał
dlatego nie biorę fachowców tylko wole sam to zrobić
