Problem z termometrem zewnętrznym Fiat 500.
Witam!
Może ktoś pomoże. Piszę na ogólnym, bo więcej ludzi zagląda i może ktoś coś podpowie.
W 500 mojej żony, termometr zaczął pokazywać temperaturę o 7-10 stopni niższą niż jest w rzeczywistości. Czyli przy ok. +4-5 st.C, pokazuje -4 st.C
Może zaśniedział jakiś styk i oporność się zwiększyła albo coś... :?:
Może ktoś się z tym spotkał i podpowie co zrobić.
Ewentualnie jakby ktoś podpowiedział, gdzie umiejscowiony jest czujnik albo jakaś jego złączka, to bym sprawdził działanie. Chcę najpierw sam coś pokombinować, bo może być jakaś pierdoła a w ASO to zaraz będą chcieli komputer wymieniać albo coś jeszcze droższego. Z doświadczenia wiem, że to zazwyczaj są jakieś banalne usterki.
Z góry dziękuję za ewentualną pomoc i pozdrawiam.
Kącik Pandy, usterka rezystora jakiegoś w lusterku, koszt podobno śmieszny, poniżej 10pln + troszkę pracy własnej wink.gif
Uważaj tylko, o plastiki przy lusterkach są w tych temperaturach bardzo kruche, warto dobrze podgrzać jakąś farelką lusterko, bo część jest w prawym lusterku ok.gif
> Witam!
Czujnik masz w lusterku pod spodem taki cycek, tylko nie pamiętam w którym
Spróbuj najpierw odłączyć na kilka minut aku. Jak to nic nie da to poczekaj na lepszą pogodę lub postaraj sie o ogrzewany garaż na parę godz. W GP mialem podobnie i samo sie naprawialo.
Najpewniej padł termistor NTC za złotówkę.
Pod lusterkiem powinieneś mieć taki wystający cycek. Tam w środku siedzi ten czujnik.
Dzięki za podpowiedzi. Garaż mam nie ogrzewany ale mam taką poważniejszą dmuchawę elektryczną w kilkadziesiąt minut mam cieplutko. Od Wigilii mam parę dni urlopu to pokombinuję. palacz.gif
To nie jest wina termistora tylko złączki w lusterku która najpewniej zgniła lub jest mocno pordzewiała.
Zdejmij tę zaslepkę pod lusterkiem i zobaczysz pięciopinową złączkę ,rozepnij i zobacz jaki stan pinów.
Miałem taki objaw w obu 500 i konserwacja i wysuszenie rozwiązały problem.
tam często dostaje sie woda a złączka ta jest owinięta taśma materialową i rdzewieje.
> pordzewiała.
> pinów.
Usterka termistora to częsta przypadłość 500 i pandy. Nie ma co na odległość jej wykluczać.
Dzieki za podpowiedź z tą zaślepką. 20.GIF Nigdy 500tki nie rozbierałem i takie podpowiedzi są na wagę złota. Tym bardziej, że nic nie kosztuje, a ASO to by pewnie worek pieniędzy chciało za "naprawę termometru zewnętrznego"!
Nie, no spoko, nic nie wykluczamy. palacz.gif Po prostu zacznę od tego łatwiejszego końca i pokombinuję bezmateriałowo. Zobaczymy, może się uda. ok.gifcfaniaczek.gif
> Dzieki za podpowiedź z tą zaślepką. Nigdy 500tki nie rozbierałem i takie podpowiedzi są na wagę
> Oryginał 53zł.
Bo nie za: "psze pana, bo mi temperatury nie pokazuje...", pan w ASO policzy za czujnik plus dwa razy tyle za wymianę. sick.gif
Aaaale, nie ze mną te numery biglaugh.gif, od czego są koledzy na forum.
Już raz dzięki forum nie dałem się skasować w ASO Skoda na regulację rozrządu w 1,9D przy wymianie pompy wody (napedzanej z paska osprzętu). Jakbym nie wiedział to bym zapłacił 120pln za frajer. biglaugh.gif
Już koledzy wyjaśnili, że czujnik masz w lusterku, więc po co je rozbierać, skoro można całe wymienić? grinser006.gif
Idąc dalej - lusterko jest przymocowane do drzwi - więc można wymienić całe drzwi... w końcu klient płaci hehe.gifhahaha.gif
> Jesteś pewien, że tylko za naprawę termometru?
> wymienić?
> płaci
W "moim" ASO wiedzą, że takie pierdy to ja sobie sam wymieniam, no chyba, że w drodze negocjacji, przy okazji przeglądu za symboliczną opłatą, to się zgadzam żeby zrobili. ok.gif
> pordzewiała.
HanYs
> Tak z ciekawości zapytam. Ile lat ma ta 500-tka ?
> HanYs
> wymienić?
widzisz, to zaelży jeszcze od tego, czy producent przewidział czujnik jako częśc zamienną. W wszystkich Fiatach które do tej pory spotkałem stosowany jest czujnik NTC 10kOm, ale wiem, że np w pandzie jest on częścią osobną (teraz kosztuje ok 80-90 zł - sam termistor w sklepie elektronicznym to koszt ok 4-5 zł) ale w Punto II FL i w Stilo i chyba tez w Idei jest zintegrowany z lusterkiem. Więc w przypadku tych samochodów ASO wymienia lusterko, bo samego czujnika nie ma.
A która strona posiada czujnik?
Żony Ypsilon też ma z tym problem. Może jest z tej samej.
W ramach gwarancji wizyta w ASO pomogła. Ale mijają kolejne miesiące i temat wraca. Tym razem sam się za to wezmę.
> HanYs
> się za to wezmę.
Na forum 500tki ludzie pisali też o korodującej złączce pod klapką na spodzie lusterka może Y ma podobne rozwiązanie. Wyczyścili było OK i znowu zaśniedziało. hmm.gif
Jestem prawie pewien, że tak się właśnie stało. Bo w szczytowej formie czujnik pokazywał -39,5 stopnia w środku lata (na zewnątrz ok 30 stopni w plusie). Ale zanim do tego doszło różnice były mniejsze.
Podobnie jest teraz - zabawa na razie rozpoczyna się od różnic rzędu 4-5 stopni, czyli akurat tyle, żeby komputer nie zezwalał na uruchomienie klimatyzacji. A w okresie dużej wilgotności na zewnątrz i temp. +2+5 stopni spokojnie by jeszcze neutralizować wilgoć z wnętrza samochodu.
Tylko podpowiedz, które lusterko mam rozkręcić?
> noo... 500
takie akcje widywałem w niecałych dwulatkach
