Hałas przy skreceniu kierownicą i na postoju Audi A4 1997r.
Witam,znajomy ma problem z Audi po odpaleniu słychać jakiś hałas coś jakby zatarte łożysko i jest przy tym dziwny objaw podczas kręcenia kierownicą na postoju kierownica dziwnie przeskakuje tak jakby coś było zapowietrzone.Płyn wspomagania jest w zbiorniczku ale spieniony.
Obstawiamy jakąś pompę(albo łożysko) ale wolę zapytać mądrzejsze głowy.
> Obstawiamy jakąś pompę(albo łożysko) ale wolę zapytać mądrzejsze kłowy.
Pompę wspomagania pewnie obstawiacie. Ale zanim się ją wymieni, to wymieniłbym i odpowietrzył płyn w układzie wspomagania - możliwe że po prostu jest zapowietrzony.
A tak na szybko jak się odpowietrza są jakieś korki do tego?
Przeskakująca kierownica u mnie w BMW to jednoznaczny objaw umierającej pompy. ale zanim się ją uśmierci, przewaznie robi się wymianę płynu (i to ze 2 razy, coby wypłukać stary)... czasem ponoć pomaga.
kłowy?
pewnie tak, ale głównie to mechanicy są do tego (skoro na takim poziomie abstrakcji jesteśmy). albo ew. fora danej marki.
w pipku (tam mam hydrauliczne wspomaganie) wystarczy kilka razy kierownica w skrajne polozenia pokrecic i odpowietrzony uklad
sprawdzić czy w płynie nie ma opiłków, jak będą to maglownica już się mięli...
> kłowy?
Jak w dowcipie:
- posłałem łóżko
- dziękuję
Wymień płyn... się gotuje biedak.
A jaki ma zalany płyn - zielony, czy inny?
mozliwosci
- pompa wspomagania
- zbiorniczek, a dokladniej sitko
- przewody, zapowietrzanie ukladu
- zawor w srubie ktora przykreca sie jeden z wezy do maglownicy
