Merc 190E
Witam.Mam pytanie odnosnie abs w tym modelu.Otóz kontrolka abs przy rozruchu zapala sie normalnie a abs nie działa.Gdzie szukac przyczyny?
nie kumam pytania, przy rozruchu się zapali i zgaśnie, czy zapali i świeci?
Co znaczy normalnie? Zaobserwuj, czy nie jest podpięta do innej kontrolki i nie gaśnie dokładnie równo z którąś inną.
Sprawdz czujniki i kontakt z nimi.
przy odpalaniu auta zapala sie a gdy auto odpalone to gasnie
To jeszcze powiedz,od kiedy masz to auto,a jeśli go nie masz od nowości to popatrz,czy ta kontrolka nie gaśnie razem z kontrolką ciśnienia oleju...
Ale to powinien wywalić błąd, a kontrolka gaśnie.
Krótki samouczek diagnostyki dla modelu 124, 201, i 126 - mają taki sam ABS
1. Kontrolka zapala się zaraz po załączeniu zapłonu i nie gaśnie po uruchomieniu silnika:
- przełożone kontrolki w liczniku, Układ ABS może wtedy działać (ale nie musi)
- usterka "srebrnego" (zimne luty wewnątrz) Kontrolka może jednak gasnąć sporadycznie w czasie jazdy
- spalony bezpiecznik na srebrnym
2. Kontrolka zapala się po załączeniu zapłonu, gaśnie po uruchomieniu silnika i zapala się ponownie po przejechaniu krótkiego dystansu:
- usterka któregoś czujnika przy kołach (przerwa na czujniku lub na kablu czujnika) Lub któryś czujnik niepodłączony do instalacji. Dzieje się tak dlatego, że komputer sprawdza czujniki dopiero po ruszeniu z miejsca - a nie po uruchomieniu silnika
2. Kontrolka zapala się po załączeniu zapłonu, gaśnie po uruchomieniu silnika i zapala się ponownie po przejechaniu dłuższego dystansu (najczęściej na wybojach lub przy skręcie) Dodatkowo może być nieumotywowane załączanie układu ABS ("mrowienie" pedału nawet przy małej prędkości):
- kabel któregoś czujnika jest przełamany, jednak jeszcze styka. W miejscu przełamania powstają dodatkowe impulsy (iskrzenie) powodujące zakłócenia w pracy ABS.
3. Kontrolka zapala się i gaśnie bez logicznego systemu. WAŻNE: potrafi zgasnąć w czasie jazdy.
- usterka "srebrnego" (zimne luty). Usterka zasilania ABS-u to jedyny przypadek, że kontrolka może zgasnąć w czasie jazdy. Przy pozostałych uszkodzeniach (nawet krótkotrwałych) błąd zapisywany jest w krótkotrwałej pamięci sterownika i zostaje wykasowany po wyłączeniu zapłonu. Na ten czas zapalana jest kontrolka usterki i układ zostaje wyłączony.
4. Kontrolka nie świeci - ani po załączeniu zapłonu, ani po uruchomieniu silnika, ani w czasie jazdy.
- spalona kontrolka
- usterka przekaźnika kontrolki na pompie ABS
5. Kontrolka zapala się po załączeniu zapłonu, gaśnie po uruchomieniu silnika i zapala się ponownie po przekroczeniu określonej (zawsze prawie takiej samej) prędkości:
- opony o niejednakowym promieniu toczenia. Prędkość przy której zapala się kontrolka będzie tym niższa, im większa jest różnica rozmiarów.
Tak to wygląda dla większości przypadków i prawie w stu procentach się sprawdza.
Autor: Gerri
> Autor: Gerri
jeżeli tak napisał Gerri to wie co mówi...
