pompa wymieniona i dalej to samo :(
ja kiedyś nie miałem auta ze 3 dni jak mi robili sprzęgło to musiałem wziąć urlop smile.gif
a swoją drogą to szkoda że nie masz możliwości odpalenia auta na gazie , bo przynajmniej niektóre usterki możnaby wykluczyć ok.gif
a wiec jest jako taka pierwsza diagnoza, mechanicy z ASO podejrzewają ze nawalił komp oraz są nawalone zawory, ojciec tam dzownil i mu poiedzieli ze ebda jeszcze sprawdzac ale daja duze szanse ze to komp i teraz pytanie?? czy jak kupie nowy komputer to trzeba w nim ustawiac wszyztkie parametry ? czy on juz jesyt ustawiony fabrycznie
A nowy komp to wydatek ok 2200 zł w ASO :/
Wiem bo o to pytałem wczoraj.
Trochę mnie postraszyli ze moze mnie to tez bedzie czekac,
ale chyba raczej nie bo błąd wtrysków nie wrócił smile.gif.
Co nie zmienia faktu że auto mi nadal na zimnym nie chce odrazu zapalać, w poniedziałek jadę gości znów molestować
nie no kompa w ASO nie kupię :|, na allegro wyczailem centralke wtrysku za 350 zl ale kurde nie wiem czy jesli kupie nowy to tzreba go ustawiac czy on juz ma fabryczne ustawienia
Centralka
a cewke sprawdziles daje iskre??
przypuszczam , że gość który to naprawia ma zawartość pamięci z ECU do twojej wersji silnikowej , a jeśli nie to zczyta z oryginała ok.gif
Nie sluchaj go - absolutnie nie jedz do ASO. Znajda 100 rzeczy do wymiany i Cie okradna.
Znajdz innego mechanika niz ASO i jedz do niego.
W ogole jedz gdziekolwiek tylko nie do ASO.
To tylko taka luzna uwaga.
pzdr
Rostek
> Jeżeli nie ma kto Ciebie zaholować na egzaminer, to poświęć się i
> zamów sobie lawete w ASO niech przyjadą po ten samochód.
> Przynajmniej nie będziesz się tak zamartwiał i dowiesz się jaka
> jest własciwie przyczyna, może jest uszkodzony wtrysk lub
> sterownik (komputer), ale lepiej mieć 100% pewność.
Nie obraz sie kolego - ale chyba zwariowales do reszty zeby pojechac do ASO.
Nie ma nic gorszego niz ASO. Wyruchaja Cie bez wazeliny, naopowiadaja bajek i nawet lizaka nie dostaniesz :-)
NIe znasz zadnego innego mechanika? Dlaczego akurat ASO?
> szlag mnie juz trafia
> nie bardzo widzę związku z buczącą pompą
pompe wymienil na nowa
kazda pompa buczy ciszej lub glosniej nie wiadmo jak mu buczy moze normalnie
pisla ze paliwo dochodzi powraca wtryski leja
ja stawiam na przypchane wtryski plus ewentualnie cewka warto by to sprawdzic tymbardziej ze w 1,6 cewka czesto pada
jesli mu sie swieci marchewa to by wskazywalo na uszkodzenie w obwodzie pierwotnym cewki (ecu powinno to wykryc)
> do ASO.
oni mają tylko mi sprawdzic smile.gif zresztą to ojciec zawiózl auto do ASO nie ja zeby.GIF a dlaczego do ASO?? bo juz sie pzrejechalem na takim mechaniku, który to wymienial mi rozrząd, wziąl kase i potem mi rozrzad stukal sciana.gif wiec wole cos pewnego, cóż zobaczymy
> normalnie
hmm pompa buczy głośno, wczesniej bylo tylko pyk pyk i zapalałem a teraz buuuuuuuu i kiła mogila, wiec mzoe to byc cewka i tak jak przypuszczalem wtryskiwacze
nie mam tak zaufanego mechanika ani nie znam takowego, ktory by to dobzre zrobil, popotsu sie troche boje ze taki pan kzoe mi coś skonic , choć ASO TEZ MOZE hmm.gif
> mechanik jestes sam bys poczyscil i iskre sprawdzil
nie mam garażu a po drugie nie lubię jak mi ludzie zagądają na ulicy co robie zlosnik2.gifzlosnik2.gif
zresztą ja bym to zoribl, pieprzylbym ludzi ale ojciec sie uparł ze zawiezie auto do serwisu i zawiózl sciana.gif
jak będa duże koszta w ASO to je tu spowrotem scholuje i sam sie tym zajmie biglaugh.gif
diagnoza z warsztatu padla : Centralka, wysłali ją do bytomia w celu naparwy, jutro podobno bedzie gotowe
naprawili mi centralke, bylo zwarcie, bo centralka była wczesniej juz walnieta i chyba sie do niej woda dostała, w kazdym razie naprawione
koszt : 650 zika
> no to życzę ci żebyś teraz trochę pojeździł bezusterkowo i oczywiście
> bez buczenia pompy
moja już ze 2 mięchy buczała jak zła, teraz się chyba uspokoiła...
> bez buczenia pompy
a wiec autko juz stoi pod blokiem, wsio wporzasiu, silniczek chodzi jak igiełka ale jedno mnie martwi, ze odlączyli LPG, bo powiedzieli ze instalacja sprawiala im problemy i kazali mi jechac do gazowników w celu naprawy ew, wyreguilowania LPG
ale i tak sie juz ciesze ze mogem autkiem moim kofanym śmigać biglaugh.gifzeby.GIF
