pompa wymieniona i dalej to samo :(
dziś wymienilem pompe paliwa bo buczala i autko nie zapalało i co sie okazało ?? ze nowa tez buczy i dalej są te same objawy, świeci kontrolka wtrysku, auta nie da sie uruchomić, nowa pompa buczy dalej, paliwo dochodzi do silnika i jakby spowrotem wracalo do baku icon_eek.gif nie wiem co jest grane
ja juz nie wiem co mam sprawdzic frown.giffrown.gif zaraz sie potne
> baku nie wiem co jest grane
Paliwo zawsze wraca do zbiornika przewodem nadmiarowym,a silnik zapala?
Chodzi może na 2-3 cylindrach?
silnik nie zapala a jak sie juz cudem uda to chodzi jako tako nie telepie i szybko gaśnie
tak i dalej to samo, zresztą to by bylo za proste jakby to byl filtr paliwa
nie wiem czy dobzre ale podejrzewam wtryskiwacze
> Filtr paliwa wymieniłeś ?
Stawiam na wtryskiwacz 1 cylindra,już dwa razy w ciągu 3 lat miałem ta awarię.
no trza bedzie sie za to zabrac, odkrecic kolektor ilistwe i zobaczysz wtryskiwacze, ew. przeczyścić, ktoś sie orientuje ile mzoe kosztowac taki wtryskiwacz
> ta awarię.
już chyba nic więcej podejrzanego nie zostało , choć w sumie jakby to był tylko jeden wtrysk walnięty to na 3 cylindrach powinien też raczej odpalić hmm.gif
a co one dokladnie mogly zrobic?? uszkodzic sie w jakis sposób?? zapchac sie czyms??
a da sie to pewnie wyczyścić co ?? nie trzeba kupowac nowych choć pewnie lepiej by było
> na ogół czyszczenie wystarcza , na śmietniku masz szczegółowy opis
jedź na egzaminer... swiecąca kontrolka moze oznaczac wsyzstko...
może masz nieodpowiedni lub zapchany filtr paliwa i nie daje rady przepchać...
> przepchać...
a wiec filtr jest odpowiedni bo paliwo leci dosyc mocnym ciśnieniem
a jezdzi?
jesli tak to zasuwaj na komputer bo jak mówi patre
kontrolka wtrysku wcale nie oznacza uszkodzenia wtrysku.
U mnie bylo to uszkodzenie czujnika obrotów
( swoją drogą również problemy z zapalaniem i duszenie sie silnika, objawy jak przy uszkodzeniu wtryskiwaczy ).
Moze to być tez obajw uszkodzenia lambdy.
Słowem - zauwazylem ze w padace wszystko co w jakiś sposób powoduje nierówną prace silnika, sprawia ze wtryskiwacze wariują i zaraz zapala się lampka.
Miałem podobne objawy. któregos dnia po prostu nie zapalił i amen. Odpalał tylko na LPGa po przełaczeniu na PB zdychał. Diagnoza: zdechł komp silnika ( od nadmiaru błedów przez instalację gazową). Ale myśle że nie ma co panikowac ani wymieniać części na chybił trafił tylko podjechac na egzaminer.
heheheh pewnie ze bym podjechal na egzaminer, ale jest jeden problem - NIE IDZIE URUCHOMIC AUTA !!!! biglaugh.gifbiglaugh.gif
> nooo patre na Ciebie i Twoją wiedze czekalem
nikt z nas nie ma szkalnej kuli...
trzeba eliminowac przyczyny po kolei...
ja bym wszystko rozebrał na częsci i złożył po swojemu zlosnik.gifzlosnik.gif
świecąca marchewa dużo mówi...
odpal awaryjnie z gazu
> więc ktoś musi Ciebie podholować na ten egzaminer
ja mam tu takich sąsiadów ze wole nie pytac, zaraz by sie znalazlo 1500 wymówek sciana.gif
> nie da sie ale jesli znasz sposób to sie chętnie dowiem
jak to nie ma?
każdy 2gen ma
poczytaj instrukcje
!!! nie każda 2 generacja ma odpalenie na gazie !!!!
w mojej sie nie da. walczyłem z tym u kliku gaziarzy aż w końcu zaciągnąłem informaci u źrudła - odpowiedz stanowacza "nie ma możliwości"
> w mojej sie nie da. walczyłem z tym u kliku gaziarzy aż w końcu zaciągnąłem informaci u źrudła - odpowiedz stanowacza "nie > ma możliwości"
padaka
padaka
wiem
w mojej tez sie nie da, bede musial przeczyscic jednak te wtryski i zobaczymy czy to cos da
imo od zatkanych wtryskiwaczy pompa nie buczy...
no to od czego mzoe buczeć ?? cholera frown.gif(((
włąsnie co sie stanie jezeli odlązce ten czarn dużo wtyczke od kompa ?? tzn jak odlązce kompa i spowrotem podepne ?
do aso na kompa a potem jak bykow nie ma to czysc wtryski. o nowych nawet nie mys;l cena za komplet to horror
> no to od czego mzoe buczeć ?? cholera (((
wygląda teraz na to , że masz coś przytkane za pompą albo jeszcze w samym baku - sprawdzałeś to ?
czasu duzo nie zajmuje czyszczenie a do stracenia nic nie ma. moze tylko kilka zelkow na jakas extrakcyjna i nafte no i oringi by sie nowe przydaly 8x najlepiej na wtryskiwacze
ale paliwo normlanie idzie od baku poprzez filter i spowrotem ,
a sprawdzałeś czy dochodzi do wtrysków , czy tylko w obiegu ?
pisałem juz wczensiej ze tylko jest w obiegu,
to odepnij przewód paliwowy gdzieś przed samymi wtryskami i sprawdź czy tam dochodzi
> czy tam dochodzi
tez dochodzi
nie wiem moze jaka elektronika siadła kurde no
Jeżeli nie ma kto Ciebie zaholować na egzaminer, to poświęć się i zamów sobie lawete w ASO niech przyjadą po ten samochód. Przynajmniej nie będziesz się tak zamartwiał i dowiesz się jaka jest własciwie przyczyna, może jest uszkodzony wtrysk lub sterownik (komputer), ale lepiej mieć 100% pewność.
stary ty chyba z ksiezyca spadles albo masz wtyki w aso i nigdy cie w trabe nie robia !!!! ja ostatnio mialem brudne wtryskiwacze od strony listwy zajechalem do aso a tam koelsie mnie skasowali 100 zl za egzaminer i sprawdzenie cisnienia na tlokach a na koniec powiedzieli ze musze wtryskiwacz wymienic za 700 zl razem z robota !!! rece i opadly i sam z ojcem wydlubalem ta listwe wyczyscilem wszystko dokladcnie zlozylem i kosztowalo mnie to wielie nic 5.99 za butelke czysciwa smile.gif w aso sa zlodzieje i naciagacze !!!
Napisałem, żeby pojechał do ASO na egzaminer, aby zdiagnozować tylko usterke, nie napisałem, żeby zostawił tam samochód, przecież wiem jakie są ceny w ASO irked.gif
laweta od aso jest cholernie droga, wogole kazda laweta jest droga
> wielie nic 5.99 za butelke czysciwa w aso sa zlodzieje i
> naciagacze !!!
Po 15 latach pracy w aso:M.B.ZASADA,VW-AUDI,tudzież FIAT-ALFA
Po za tym w www.eha-pol.com.pl ten wtryskiwacz (kupiony od FAP)
kosztuje 485zł brutto waytogo.gif a w www.wega.net.pl chyba jeszcze mniej (w końcu to WEBER 001 270635636-JUMP2.gif)
w sobote byl maly test, mainowicie czy na świecach jest benzyzna, czy wogole dochodzi, okazalo sie ze dochodzi, udalo sie go zapalic, cos pyka w silniku !!!!! ale zaraz silnik zgasł i juz sie go uruchomic nie dalo
prawdopodobnie jutro jade podlączyc go do kompa, kolega bedzie sluzyl jako laweta zeby.GIF
> długo wytrzymujesz bez sprawnego auta
proszeeeee Cie, bez takich sciana.gif ja tu juz dostaje glupawy bez autka
kurde dalej nie znam przyczyny, boje sie ze moge meic sionik do remontu sciana.gif
