12V po kluczyku w podsufitce przy lusterku
Czy w okolicach lampki w podsufitce koło lusterka wstecznego występuje jakaś wiązka w której pojawia się stałe 12V po przekręceniu kluczyka?
Wersja dynamic bez szyberdachu i bez diodek przy lampce MY2010.
> Witam
moze byc wiazka od czujnika deszczu ale w u Ciebie pewnie tez tego nie dali, sprawdz - wtyczka 3pinowa
> 3pinowa
> 3pinowa
hmm... a sama lampka nie ma przypadkiem zasilania po stacyjce?
> Lampka to ma i przed i po
no to wiadomo, ale po stacyjce też musi mieć, bo przecież gaśnie po odpaleniu stacyjki. Chyba, że sterowanie gaszeniem jest masą - nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że w kostce stacyjki też był plus po stacyjce.
lampka jest sterowana przez body, to ten komp decyduje kiedy ma się lampka zapalać i gasnąć. W NB jedyne wyjście na +12 po zapłonie to ta kostka 3pin do czujnika deszczu/zmierzchu albo te lampeczki pomarańczowe wink.gif
U mnie kostka została wykorzystana do zasilania lusterka fotochromatycznego ok.gif
> 3pinowa
Rozejrzę się.
Czy trzeba na coś zwrócić uwagę zdejmując lampkę? Wystarczy tylko pociągnąć w dół?
> Rozejrzę się.
tylko trzeba uważać na palce bo ja sobie przyciąłem delikatnie, później już podważałem płaskim śrubokrętem, zresztą sprawdź sobie na zdjęciach jak wygląda tam mocownie i w którym jest miejscu wink.gif
