Klejenie styro zimą
Niestety mam problem z oknami. Chciałem je wstawić w grudniu, ale zdecydowałęm się na ciepły montaż wartswowy + ciepły parapet (styrodur) ... i tutaj pojawia się problem, firma instalująca tweirdzi, że musi być min 5C /24h, żeby przykleić styro do muru. Niestety mimo, że jest ciepło w dzień temp w nocy spada do 0C tongue.gif.
Producent kleju Illbruck także twierdzi, że musi być +5C, na moje życzenie zrobiliśmy test i przekleilismy w sobotę parapety, niestety nie przykleiły się tongue.gif
Znacie może jakieś kleje które kleją styro przy 0C a nawet przy ujemnych temp ?
Mamy jeszcze przetestować Iso Chemie te podobno przy -5C działąją, ale na razie jest problem z dostaniem na szybko tej chemii. Takiego zwykłego kleju do styro (rozrabianego z wodą) firma boi się nakładać (w szczególności zę większośc wymkaga min 8C). Ciekaw jestem czy są podobne kleje co można styro przykleić przy ujemnych temp hmm.gif
Stryropian styropianem, a co z przyklejaniem innych elementow systemu? Mozna przy nizszych temperaturach? I zeby sie nie okazalo, ze firma zrobi montaz 'po Twojemu' i wymiga sie od gwarancji no.gif
> w dzień temp w nocy spada do 0C .
Styrodur musi miec min 10-15 st, klej(pianka) też i podłoże przed przyklejeniem też podgrzać na chwilę jakąś dmuchawę. Wszelkie kleje i pianki "zimowe" można używać w temp otoczenie okole zera ale same produkty muszą być ciepłe . Ja obligatoryjnie woże w aucie taka małą dmuchawę .
Spróbuj Ceresit CT84
Więcej info w karcie technicznej.
Pozdro
> gwarancji
Firma wyraznie nie chce zrobic montazu po mojemu grinser006.gif, stad test na innej chemii. Inne elementy, czyli tasmy oraz piana (zimowa) pozwalaja na montaz przy 0C. Najgorszy jest styro i klej, poniewaz okna nie montuje sie w inny sposob od dolu.
Byla opalarka i podgrzewanie muru. Piany sa chyba do nawet -10C i to nie problem. Szukam jedynie kleju do styro co zwiaze sie z podlozem przy 0C. Ten co mial wiazac przy 5C, zwiazal sie ze styro z podlozem juz nie. Co ciekawe w ulotce po polsku jest tmep aplikacji 0-40C ale juz po niemiecku jest 10-40C wink.giftongue.gif
> Pozdro
Dzieki ok.gif, w sumie tez Ceresitem, ale takim w workach wykanczalem wneki okienne wink.gif
Robisz to dla siebie czy na handel??
Bo jak dla siebie to obyś nie pluł sobie w brodę, że mogłeś zaczekać na odpowiednie temperatury, a nie kombinować. Jak na handel to nie mam pytań. Współpracuje z ekipą która robi tylko ocieplenia i chłopaki poniżej 5 st mają wolne lub robią na odpowiedzialność klienta.
IMO wynika to z treści, że wstawiam sobie wink.gif .., tzn ekipa ma wstawiać dla mnie. Normalnie okna wstawia się do -5C, gdyby nie ten styro tongue.gif
Zostawianie domu otwartego na zimę też nie jest dobre, dlatego szukam rozwiązania, tym bardziej, że jeszcze póki co dramatu z temp nie ma.
Sąsiad właśnie izoluje dom od zewnątrz zlosnik.gif rozstawił sobie halogeny i ogień! zlosnik.gif
