taka mała ciekawostka-kluczyk
bziunia79
Witam szanowne grono stilomaniaków,
od pewnego czasu mój kluczyk podczas otwierania auta (z kluczka-czyli włóż do dziurki i otwórz)otwiera mi również oba okna...zaraz mi powiecie ze jest taka opcja....otóz wiem o niej....natomiast nawet jak szybko przekręcam kluczyk to po kliku sekundach od wyjęcia kluczyka szyby zjeżdżają na dół...czy może to być spowodowane słabą baterią...czy coś tam sie w nim zadziało???? panic.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> w nim zadziało????
Moja droga ... bateria nic nie ma do mechanicznego otwierania samochodu.
Może wystarczy tylko przeczyścić może nie ... tu już ciężko pomóc.
> w nim zadziało????
mam tą przypadłośc od 2002 roku (od wejścia w posiadanie Stilo) był wymieniany zamek lewy i prawy, sprawdzany soft itd, itp. powtarza sie to tylko w dni wilgotne (deszczowe) i po naprawach tylko przy otwieraniu drzwi z prawej strony kluczykiem ( od pasażera )
przyczyny nie znalazłem, skiałem kontaktami po złączkach, dmuchałem sprężonym powietrzem i nic, TTTM. mad.gif
> w nim zadziało????
Prawdopodobnie wynika to z tego iż w zamku jest pewna ilość brudu, która nie pozwala płynnie działać mechanizmowi w systemie zero-jedynkowym (otwieram-zamykam). W wychyleniu końcowym centralka dostaje sygnał dłuższy i otwiera szyby.
Miałem tak samo jak ty, dlatego iż nie otwierałem długo auta z kluczyka, teraz gdy brud się wytarł otwiera już luźno i szyby pozostają na swoim miejscu.
> w nim zadziało????
Ciesz się że nie masz 10cm śniegu na skywindows'ie, tak.... w wersji z otwieranym dachem otwiera się on z kluczyka wraz z szybami, w zimę kozacki efekt hahaha.gif
Tak jak koledzy wyżej, mechanizm nie odbija od razu i przez to się otwiera, trzeba wyciągnąć zamek, dobrze wyczyścić, wymyć itp. a na sam koniec dobrze zalać jakimś olejem w sprayu, kontaktem czy czymś takim i będzie spokój na kilka lat.
Swoją drogą dlaczego otwierasz z kluczyka zamiast z przycisku ?
> Pozdrawiam
niestey nie otwiera mi inaczej..kluczyk nie dziala...tzn na kompie pokazuje ze jest polaczenie ale nc z tego...nie dziala...mam tylko jeden kluczuk niestety..drugi mam zamiar zrobic w serwisie..(nadmieniam iz nie mam karty)
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
